Pb de probing sur une tête
Yvan
 Yvan
(@yvan)
Bonjour,
suite à la réception d'une XL 5 tête, nous avons assemblé le tout, mais sur une t^te nous avons un pb de probing. Le problème change d'endroit mais se fais principalement sur l'avant gauche de la plaque.
Nous avons :
- Refait le calibrage
- Changé les têtes de place (c'est bien la tête qui a un souci)
- Ouvert déconnecté et reconnecté les différents cables, enlevé et remis la buse en place.
Toujours le même soucis ... Qu'en pensez vous SAV ?
Posted : 26/01/2024 5:29 pm
adesir
(@adesir)
RE: Pb de probing sur une tête
Bonjour et bienvenue sur le forum,
Ici, c'est un forum entre utilisateurs, il n'y a pas de SAV. Pour contacter le SAV, il faut se rendre sur le site de Prusa et utiliser le support Chat, en bas à droite.
Mes modeles publics
Posted : 26/01/2024 6:41 pm
Divers
(@divers)
Comme il n'y a que très peu de processeurs de XL sur ce forum Français, cela va être compliqué de te venir en aide.
Le SAV Prusa est le meilleur choix pour ton problème.
SnapMaker Artisan + 40W: 2 x Bambu XC : 2 x Prusa MK3s+ : Prusa SL1s: FlashForge Creator 3 : Creatbot F430: thermoformeuse: CNC : Phrozen mega 8k : 3 x Laser Xtool F1 - P2 - S1
Posted : 27/01/2024 11:05 am
blauzahn
(@blauzahn)
Peut-être, la plaque est tordu et seulement avec une tête hors tolerances. Est-ce que tu a verifié la planéité avec une règle (de précision) et le parallélisme des axes x, y par rapport à la plaque ? Pour l'instant, j'ai lu sur le forum anglais ou allemand que des utilisateurs ont observé une plaque tordu parfois à l'avant gauche. Autre raisons possibles: Les guidages linéaires peuvent manque de parallélisme et donc peuvent bloquer. Les ècrous trapézoidale peuvent être bloques. On peut desserrer les vis des écrous un peu et ensuite visser. La buse peut bouger verticalement dans son trou. Faites attention de maintenir la position le plut haut pendant le serrage de la vis sans tête de la buse.
Esperons que mon XL arrivera le lundi. Hier, j'ai récu seulement 3 têtes nextruder. Bon, merci DHL. Heureusement, j'ai gardé mon MK3S+.
Posted : 27/01/2024 3:39 pm
Yvan
 Yvan
(@yvan)
Je vais regarder ça... Mais les autres tetes sont ok donc cela m'étonnerais beaucoup.
J'ai lancé un sav , je tiens informé ici si d'autres on le souci
Posted : 27/01/2024 4:16 pm
