Outil 5 têtes XL - l'auto-test du ventilateur d'impression échoue sur les extrudeuses de façon aléatoire
Bonjour à tous.
Après avoir terminé le montage de ma XL 5 tètes, j'avais un message d'erreur sur l'auto test des ventilateurs d'impression. Celui s'affichait de façon aléatoire sur l'un ou l'autre des ventilateurs ou parfois sur plusieurs en même temps. J'ai démonté le carénage du ventilateur d'impression sur tous les outils et j'ai ôtés les bavures et les cheveux d’anges et j'ai remonté ceux-ci. Le test passe maintenant sans souci. Tout fonctionne aujourd'hui. J'espère que ca pourra aider d'autres personnes.
Cordialement
Clément
RE: Outil 5 têtes XL - l'auto-test du ventilateur d'impression échoue sur les extrudeuses de façon aléatoire
Oui, c'est toujours bien/mieux d'ébavurer et nettoyer les pièces pré-imprimées par Prusa. Les habitués de la marque les réimpriment (les fichiers sont disponibles) en meilleure qualité, pour certains. Moi je me suis toujours contenté de leurs pièces imprimés: un peu de nettoyage, parfois un coup de foret dans les alésages un peu ovales et puis c'est tout.
Merci pour ce retour.
Des photos/images de la bête? Des retours d'expérience sur ses premières impressions?
Oui, on veut en savoir plus, un retour dans un nouveau post, ce serait super !
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Alors pour résumer :
La réception de la bête pour une 5 têtes s'est fait en 2 jours.
1er carton de 30 kilos environ (arrivée le jeudi 26/10 à 11h00) avec l'ensemble des pièces et deux têtes.
2 em carton arrivé le lendemain à 11h00 avec les 3 autres têtes.
Pas de pièces endommagées suite au transport => ouf !
Montage de tout cela : Une bonne dizaine d'heures à deux. Mon frère et moi sommes deux retraités, ça va donc moins vite 😀
3 bonnes heures ensuite pour passer le calibrage et les autotests. J'ai perdu du temps à cause du test des ventilateurs et sur l'apprentissage de l'accrochage/décrochage des outils. Sur le deuxième point, c'est de ma faute, je n'avais pas poussé suffisamment la réglette en acier ou sont fixés les outils, sur le bord gauche de la structure et je n’avais pas suffisamment serrés ceux-ci.
En points négatifs sur le montage, je dirais que le passage des fils a été un peu difficile et le branchement du très petit fils de l'antenne Wifi n'était pas évident.
1ère impression le samedi matin, le logo Prusa, plus une boite pour ranger les outils. Plus des cubes de couleurs différentes pour tester le changeur d''outil. Plus de 1000 changements sans aucun souci. C'est très impressionnant et très rapide, 4 à 5 secondes suffisent pour changer d'outil.
Ce matin j'ai récupéré ma première grande pièce en 1 couleurs (ALINDA) 17 heures d'impression environ. (voir photos)
Dans les points positifs : Changeur d'outils très rapide et efficace.
Très belle première couche.
Lit chauffant segmenté qui ne chauffe que la partie nécessaire.
Connexion à Prusa Connect et PrusaLink sans souci.
Possibilité d'ignorer l'impression d'une pièce si celle-ci s'est décollé du plateau.
Très joli à regarder avec l'éclairage à LED.
En négatif pour le moment : Beaucoup trop de cheveux d'anges !
Quelques fausses détections de crash (5 à 6 fois) (sans conséquence sur l'impression) heureusement.
Mais bon, je ne panique pas pour autant, PrusaSlicer est en alpha et le firmware est en alpha également. Une fois tout cela en version final, je pense qu'il y aura que du bon sur cette machine dans l'avenir.
Jolie bête, quand même 😀
Merci du retour !
