Crash detected after printing RC3
Jean.de.BZ
(@jean-de-bz)
Hello
My Prusa MK3S printed 1 RC3 mask then 2 sets of 4 without problem with Prusament PETG orange (smooth PEI tray)
Today, I had a "crash detected" message, a first time then a second time after relaunching a new impression.
I tested the fluidity of the axes by hand: the X was a little rough. I used fine oil (sewing machine type) with a cloth.
Then a recalibration with the assistant and a fine calibration of the Z.
The new impression in progress seems to be going well.
Do you think this is enough for the many impressions to come?
The belts may be a bit loose, but I'm afraid of messing up everything now that it turns again.
Bonjour
Ma Prusa MK3S a imprimé 1 masque RC3 puis 2 séries de 4 sans problème avec du Prusament PETG orange (plateau smooth PEI)
Aujourd'hui, j'ai eu un message "crash détected", une première fois puis une 2e fois après relance d'une nouvelle impression.
J'ai testé à la main la fluidité des axes : le X était un peu rugueux. J'ai utilisé de l'huile fine (type machine à coudre) avec un chiffon.
Ensuite une recalibration avec l'assistant et un calibrage fin du Z.
La nouvelle impression en cours semble bien se passer.
Pensez-vous que cela suffise pour les nombreuses impressions à venir ?
Les courroies sont peut-être un poil détendues, mais j'ai peur de tout dérégler maintenant que ça tourne à nouveau.
MK4
Veröffentlicht : 29/03/2020 2:38 pm
Flo4Print
(@flo4print)
RE: Crash detected after printing RC3
Hello
You were right to oil it. You will need to add oil/grease (... not the debate here) regularly. You will find plenty of subject here to help you how to oil/grease.
Tu as bien fait, maintenant que tes roulements sont moins bien graissé, car malheureusement le graissage d'origine est faible, il te faudra continuer a le faire régulièrement selon la méthode que tu voudras, tu trouveras plusieurs sujets à ce propos.
MK3S & Fusion 360
Veröffentlicht : 29/03/2020 7:18 pm
Jean.de.BZ
(@jean-de-bz)
Thank you. It reassures me.
Finally, I remembered that there was a tube of grease with the shipment of the Prusa. I wiped the oil off the shafts before greasing it.
Merci. Cela me rassure.
Finalement, je me suis souvenu qu'il y avait un tube de graisse avec l'envoi de la Prusa. J'ai essuyé l'huile sur les axes avant de la graisser.
MK4
Veröffentlicht : 30/03/2020 8:51 am
