« Trou » coque
TBX
 TBX
(@tbx)
« Trou » coque
Bonjour,
premier poste pour moi car après beaucoup d’essais je ne trouve pas de solution à mon problème.
j’ai des « trous » qui se forme dans le périmètre extérieur de mon objet (voir photo) et je ne trouve pas la cause du problème, le filament utilisé sur la photo est le Polyterra de chez polymaker. Lorsque j’utilise le même fichier gcode avec un filament prusament je n’est pas se soucis. A savoir que plusieurs objets son sur le plateau. Le problème est que je dois souvent imprimer avec le Polyterra (car besoin de blanc mat pour maquette d’architecture)et donc se problème est quelque peu embêtant. J’ai fait toutes les calibrations nécessaires du filament mais malgré ça le problème persiste.  Sur un même objet une face peut être parfaite et une autre pleine de trous. J’ai regarder les déplacements de buse mais ils ne sont pas en lien avec les trous. A quoi cela peut être du ?
les paramètres du gcode utilisés est le profil de base 0,25 draft de prusaslicer pour la mini+, le profil prusament pla, 5% remplissage rectiligne, 2 périmètres
Postato : 27/11/2022 11:24 pm
adesir
(@adesir)
RE: « Trou » coque
Bienvenue !
Cela semble orienter vers le filament. A l'oreille, rien de particulier au moment de l'impression de ces trous ? Cela pourrait être de petites bulles.
Mes modeles publics
Postato : 28/11/2022 8:27 am
TBX
 TBX
(@tbx)
Bonjour merci de votre réponse !
Oui je pense aussi c’est le filament mais pas de bruit bizarre et il sortait de son emballage…
Questo post è stato modificato 3 years fa da TBX
Postato : 28/11/2022 1:31 pm
adesir
(@adesir)
RE: « Trou » coque
Bonjour,
Comment est réglée la jointure dans les réglages d'impression de PrusaSlicer ?
Sinon, essayer de sécher le filament au mieux, juste pour éliminer cette possibilité (je n'y crois pas trop).
Mes modeles publics
Postato : 29/11/2022 6:48 am
TBX
 TBX
(@tbx)
RE: « Trou » coque
Bonjour,
la jointure est réglée dans un angle et linéaire sur la pièce et pas sur la face des trous. je vais essayer de le sécher alors en espérant que ça soit ça...
Postato : 29/11/2022 9:54 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: « Trou » coque
Si ce n'est pas la jointure de rétractation, c'est que c'est bien l'humidité du filament qui est en jeu. J'ai un instant pensé qu'il pourrait être très irrégulier sur son diamètre mais ça ne serait pas si localement marqué, ce serait plus progressif et évoquerait plus de la sur/sous-extrusion.
Donc allez hop, 5 à 6 heures à +45°C et on y verra plus clair 😊
Postato : 29/11/2022 1:46 pm
1 persone hanno apprezzato
TBX
 TBX
(@tbx)
RE: « Trou » coque
Merci de votre réponse ! Je vais faire ça alors et j'espère que ça réglera le problème !
Postato : 29/11/2022 2:52 pm
