Problème d'impression de première couche
Page 2 / 2
blauzahn
(@blauzahn)
RE: Problème d'impression de première couche
Est-ce que le bowden extrudeur de la Mini fait la différence au début d'impression ? Je ne sais pas. J'ai que la MK3s qui a un extrudeur avec entraînement direct. Faut demander autres utilisateurs de la Mini si c'est normal.
Comme Olivier a écrit:
le calibrage proposé en standard par la machine est très bien pour approcher la bonne valeur.
... mais pas plus.
Est-ce que tu a déja essayé une prèmiere couche plus grande après tu as calibré z-live? Peut-être même jusqu' à la taille du lit.
Reste à vérifier la planéité du tableau.
En ce qui concerne le multiplicateur d'extrusion: Est-ce que tu utilise Prusament PLA et est-ce que tu as mesurer le diamètre avec un pied à coulisse à plusieurs endroits ? Cependant, si le reste d'impression est impeccable, le multiplicateur est correct. Donc touche pas.
Publié : 15/08/2022 9:16 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Pour la calibration du multiplicateur d'extrusion, rien de tel que les instructions qui figurent ici:
https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-du-multiplicateur-dextrusion_2257
Je tends à appliquer la méthode visuelle lorsque mon projet est artistique (figurines...) et la méthode précise lorsqu'elle est fonctionnelle (pièces mécaniques...). Le multiplicateur "idéal" ainsi déterminé peut bien sûr différer en fonction de la méthode, mais les impressions de la Prusa (en MK3s du moins) sont tellement constantes que j'utilise presque tout le temps le profil générique de la marque (celles que j'utilise le plus fréquemment: Prusa, Prusament, PM Filament), très certainement par fainéantise.
Publié : 16/08/2022 5:56 am
PavelD
(@paveld)
Je viens de changer le bowden. Il n'avait aucun défaut visible mais après une année et plusieurs centaines d'heures d'impression cela ne me semblait pas tout à fait inutile.
Et j'ai aussi descendu réglage Z de 0.005mm, donc  je suis à -1.485 mm. Avec ces deux corrections le problème semble réglé. Au moins pour PETG chargé actullement.
Impression du cube de calibrage m'a juste confirmé que la valeur initiale  (1.0) est correcte pour mon PETG.
Publié : 16/08/2022 7:21 am
PavelD
(@paveld)
Juste une précision que j'ai oublié de répondre. Sur Mini+ le contrôle de planèité du plateau se fait par 4x4 point. Pas de possibilité de changer.
Meilleures salutations
Pavel
Publié : 17/08/2022 7:31 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Vue la taille du plateau qui est réduite par rapport à une Mk3s, je ne sais pas si on y gagnerait à faire plus de points, de toute façon...
Publié : 18/08/2022 9:15 am
Page 2 / 2
