Problème de déformation PLA
Cera Electronique
(@cera-electronique)
Bonjour à tous,
J’ai un problème de « Warping inversé » si on peut appeler ça comme ça sur une de mes pièces.
Je n’arrive pas à comprendre pourquoi ce phénomène ce produit c’est pour ça que je me permets de demander.
Pour être plus précis, c’est une pièce qui fait 160mm de longueur, 125mm de largeur et 6.6mm de hauteur. J’ai imprimé avec le préréglage « 0.15mm QUALITY » de la Prusa MINI+ en laissant tous les paramètres par défaut. J’ai imprimé avec un PLA Galaxy Black.
A savoir que lorsque l’impression s’est terminé la pièce m’avait l’air entièrement plate sur le plateau (Sauf erreur de ma part), mais lorsque que je l’ai retiré du plateau et que je l’ai posée sur la table j’ai constaté une légère déformation.
Lorsque je l’ai retirée du plateau je n’ai pas attendu que celui-ci refroidisse entièrement, il devait être entre 40 et 50°C lorsque je l’ai retirée (Peut être la cause du problème ?).
Je vous met ci-dessous quelques photos de cette impression pour avoir un support visuel de ce que j'essaye de vous expliquer.
Voila si certains d’entre vous on des pistes ou des réponses à m’apporter cela m’aiderait beaucoup.
Si vous souhaitez avoir plus de détails sur l’impression n’hésitez pas à me demander.
Merci,
Respondido : 19/04/2023 2:40 pm
Framemanager
(@framemanager)
Pour moi, c'est clairement car tu l'as enlevée du plateau alors que celui-ci était encore trop chaud...
Tu as du la soulever/l'enlever d'un côté d'ou la deformation
Si tu veux que cela refroidisse plus vite, retire le plateau de l'imprimante et laisse le refroidir à côté ! Il refroidira plus vite...
Esta publicación ha sido modificada el hace 3 years por Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Respondido : 19/04/2023 8:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Problème de déformation PLA
Règle ton four à 50°C (pour commencer, il te faudra peut-être ajuster mais pas plus de 55°C), mets ta pièce sur une plaque (ou dans un plat) suffisamment plan et laisse faire la gravité plus refroidissement lent à l'air libre "dans le plat de service". Tu devrais ainsi la redresser, j'espère.
Respondido : 20/04/2023 8:53 am
1 les gusta
Framemanager
(@framemanager)
Pourquoi pas ! 😉
Respondido : 21/04/2023 8:27 am
