J’ai des cheveux d’ange sur ma pièce
lizati3D.com
(@lizati3d-com)
Bonjour, j’ai des cheveux d’ange sur ma pièce {teste} comment  réglé pour effacer  les cheveux d’ange svp merci
Postato : 08/10/2021 7:54 pm
adesir
(@adesir)
Bonjour,
Ce sont les réglages par défaut ? Avec du PTEG, ce ne serait pas étonnant, mais avec du PLA, oui. En baissant la température ? Ou en donnant un coup d'air chaud sur les cheveux, ils disparaissent ?
Autre piste : un filament un peu humide fait beaucoup de fils, pas un filament bien sec.
Mes modeles publics
Postato : 09/10/2021 7:12 am
lizati3D.com
(@lizati3d-com)
Réponse
Tu pense à quel température ? Merci
Postato : 09/10/2021 7:26 am
VincentM
(@vincentm)
tour de température
bonjour essaye de faire une tour de température sinon comme dit @adesir regarde si ton filament n'a pas pris l'humidité
CORE-ONE+ MMU3
Postato : 09/10/2021 7:51 am
lizati3D.com
(@lizati3d-com)
tour de température
Merci pour ta réponse  VincentM
je vais essayer au soir ....
Postato : 09/10/2021 2:19 pm
lizati3D.com
(@lizati3d-com)
RE: Résultat
il y a quand même des cheveux d’ange 😥
Questo post è stato modificato 5 years fa da lizati3D.com
Postato : 09/10/2021 8:45 pm
Cédric.M
(@cedric-m)
RE: J’ai des cheveux d’ange sur ma pièce
La qualité du filament, l'humidité sont aussi des facteur important pour ce problème.
En plus on peu voir dans tes paramètres que, la "rétractation entre les couches" et "essuyage" ne sont pas activé ....
Postato : 11/10/2021 8:37 am
lizati3D.com
(@lizati3d-com)
l'humidité
Je pense que tu a vue juste
Postato : 11/10/2021 10:06 am
