Impression Pokemon
valivalou22
(@valivalou22)
Impression Pokemon
Bonjour,
ma fille souhaite que je lui imprime le Pokemon suivant :
https://www.thingiverse.com/thing:5028132/comments
Lorsque je vais dans Slicer, que je réduis de moitié le fichier et que j'active tous les supports, j'en ai pour 12h d'impression. Ca me semble énorme.
Quels réglages pourrais-je faire pour diminuer cela?
Merci!
Postato : 21/08/2023 3:47 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Impression Pokemon
C'est un sacré bébé.
Sans rien toucher, avec une hauteur de couche de "0,20 mm QUALITY", sur la Prusa Mk3s, j'en suis à seulement 6h05min d'impression sans support (8h 56 avec supports). Si je choisis un style de supports "Ajusté" à la place du "Grille" par défaut, je passe à 8h20 et si je choisis "Organique", ça explose tout à 10h37. Donc déjà tu peux choisir "Ajusté" à la place.
Pour le reste, dans ta tentative: quelle hauteur de couche as-tu choisi? Quel remplissage? Quels paramètres en général?
Postato : 21/08/2023 5:25 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Ici, je viens d'ajuster à 0,20mm au lieu de 0,15mm et j'ai mis "ajusté" dans le style des supports.
Pour le reste, je n'ai rien choisi, car je ne sais pas trop quoi changer. J'avais mis des supports partout, mais peut-être dois-je choisir "seulement pour les générateurs de support"?
Mon remplissage est de 20% et ma hauteur de couche et de première couche est de 0,2mm.
Merciii!
Postato : 21/08/2023 6:35 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
J'ai peur que certaines piques dans le dos ne passent pas sans support si tu choisis "Supports avec le plateau seulement". Je te suggère l'option "Partout" mais pour que ce soit moins galère que "Grille" ou même "Ajusté" à enlever, je te recommande "Organique". Certes, l'impression de tous ces supports sera un peu longue, mais difficilement évitable. PS: pour le remplissage tu peux rester à 15%, voire descendre à 10% tu auras un gain de temps substantiel, je pense.
Postato : 22/08/2023 8:56 am
valivalou22
(@valivalou22)
ok, merci.
J'ai lancé l'impression : 9h40. J'espère qi'il n'y aura pas de coupure de courant!!
Postato : 22/08/2023 11:36 am
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Au bout de quelques impressions d'une quinzaine d'heures, tu n'auras plus la même appréhension! 🤣
À une époque quand j'imprimais en multi couleurs avec le MMU2S, j'avais des impressions qui duraient jusqu'à 48 heures.
Le risque zéro n'existe bien évidemment pas, mais avec l'expérience tu verras que les facteurs d'échec d'impression résident ailleurs (mauvais nettoyage des plaques, mauvais paramètrage des fonctions, plein de trucs comme ça, plus liés à l'utilisateur.ice qu'à la machine).
On croise les doigts avec toi ☺️
Postato : 22/08/2023 12:02 pm
1 persone hanno apprezzato
Framemanager
(@framemanager)
Pour la prochaine fois, 20% de support n'est vraiment pas nécessaire pour ce type d'impression ne nécessitant pas d'une solidité à toute épreuve. Tu peux mettre 15 voir 10%, c'est bien assez. Cela diminuera également le temps d'impression et aussi la quantité de filament utilisée.
Posted by: @valivalou22
Merciii!
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Postato : 22/08/2023 9:09 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Ah ah! Oui je vois bien ce que tu veux dire.
Ici, il me restait 1h d'attente. Mais tout se passait bien.
J'espère que je trouverai une belle impression demain matin.
Postato : 22/08/2023 9:22 pm
valivalou22
(@valivalou22)
C'est ce que j'ai fait. 10% en tubulaire.
Ça me permet de voir ce qu'est le tubulaire justement.
N'y a t il pas d'ailleurs un pas à pas pour Slicer? Ou c'est en bidouillant qu'on apprend par le jeu des essais /erreurs?
Postato : 22/08/2023 9:25 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je te dirais qu'il y a des tutos sur Youtube mais sinon oui c'est en tâtonnant que l'on finit par y arriver (en recherchant la signification des termes inconnus sur le web)... Comme souvent avec les programmes informatiques et plus particulièrement dans ce domaine...
Postato : 23/08/2023 9:13 pm
Framemanager
(@framemanager)
Je crains que tu confondes remplissage et supports ...
Remplissage : remplit la pièce afin de lui donner une structure interne (perso, je voulais te dire qu'au liu de 20% de remplissage tu pouvais mettre 15 voir 10%)
Supports : permet de supporter les surplombs
Je suppose que par tubulaire, tu entends "supports organiques"... "Petit à petit les termes exacts tu apprendras, mieux on te comprendra et un génie de la 3D tu deviendras! Jeune Padawan!"
Questo post è stato modificato 3 years fa 2 tempo da Framemanager
Postato : 23/08/2023 9:20 pm
Framemanager
(@framemanager)
Ah et ici, tu pourras obtenir le petit manuel de Joseph Prusa, pratique pour débuter...
Manuel impression 3D Prusa
Bonne lecture et apprentissage
Postato : 23/08/2023 9:26 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Il y a en effet pas mal de autos sur YouTube. Parfois à boire et à manger, certaines très récentes et d'autres plus anciennes, mais cela te permettra de voir l'éventail de ce qui est possible de faire. Il faut être curieuse, ne pas avoir peur d'expérimenter (quitte à gâcher un peu de filament sur des benchies de petites dimensions). La seule astuce que je te donne est de noter qu'en haut à droite tu peux afficher/masquer les différents modes Simple/Avancé/Expert. Généralement, les explications et vidéos tournent autour du mode Expert.
Quelques vidéos en français: https://www.youtube.com/results?search_query=prusa+slicer+en+fran%C3%A7ais
Et la catégorie d'aide relative à Prusa Slicer sur le site du fabriquant: https://help.prusa3d.com/fr/category/prusaslicer_204
Postato : 24/08/2023 5:33 pm
