Impression avec une 2e couleur
valivalou22
(@valivalou22)
Bonjour!
Je souhaite imprimer ceci pour m'entraîner à ajouter une 2e couleur et changer de filament :
https://www.printables.com/fr/model/536399-koopa-shell-flat
Il y a 3 fichiers : un pour le bas de la coquille, un pour le haut de la coquille et un regroupant les 2. Si je prends celui regroupant les 2, je ne sais pas séparer les 2 parties et lui dire de changer de couleur.
Lorsque je mets le bas et le haut dans Slicer, je ne sais pas comment faire. Dois-je les imprimer séparément? Puis les coller? Ou y a-t-il moyen de lancer l'impression et de changer de filament durant le travail?
Merciii!
Posted : 18/08/2023 3:36 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
RE: Impression avec une 2e couleur
Ce modèle n'est pas imprimable directement en multi-couleurs sur une Prusa Mini+. L'auteur du fichier indique qu'il l'a peint à la main.
Il y a toutefois plus de trois fichiers, et il a fourni des fichiers imprimables simparément en vue d'un assemblage. Ainsi, tTu peux imprimer top_regular.stl en couleur de ton choix, puis au cours d'une autre impression bottom_regular.stl, en blanc/ivoire.
Il est possible d'imprimer en plusieurs couleurs une pièce en un seul tenant, mais il faut que la machine possède un module multimatériaux et/ou multicouleurs. C'est tout l'objet du MMU2S/MMU3 ( https://www.prusa3d.com/fr/produit/original-prusa-mmu3-upgrade-kit-for-mk3s-2/) commercialisé par Prusa pour sa série i3 (MK3S+ et MK4). Ce n'est malheureusement pas le cas de la Mini pour laquelle aucune fonctionnalité multicouleurs n'est prévue.
Tout ce que tu peux éventuellement faire c'est un changement de couleurs à une hauteur définie en programmant dans Prusa Slicer un arrêt pour changement de filament. La méthode est décrite ici: https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-de-couleur_1687# et ça peut être utile pour imprimer des badges, panneaux, etc. comme par exemple ce modèle anti pub (qui est de ma conception): https://www.printables.com/fr/model/552967-panneau-antipub
Posted : 18/08/2023 4:38 pm
valivalou22 and Frame liked
valivalou22
(@valivalou22)
Hello,
Dans ton fichier anti-pub, le changement de filament est-il déjà prévu?
Posted : 20/08/2023 3:07 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Uniquement dans le gcode que je livre, mais qui n'est valable que pour la Mk3s. Il vaut mieux que tu repartes du STL et que tu opères les changements de couleur toi-même pour la Mini 😊 cf ce lien: https://help.prusa3d.com/fr/article/changement-de-couleur_1687#
Posted : 20/08/2023 3:20 pm
Frame
(@frame)
Voilà un ficher 3mf, tu fais ouvrir le projet, analyse à la découpe comment je l'ai fait... Tu peux l'imprimer, les demandes de changement sont faites pour la mini+
Bon amusement:
Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Posted : 20/08/2023 9:25 pm
Frame
(@frame)
Grrr, j'avais oublié, je dois zipper le 3mf pour ce forum Dezippe le fichier 😉
Posted : 20/08/2023 9:27 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Merci, mais je n'arrive pas à ouvrir le zip...
Posted : 21/08/2023 3:51 pm
Olivier-Saraja
(@olivier-saraja)
Posted by: @valivalou22
idem...
Posted : 21/08/2023 5:09 pm
Frame
(@frame)
Je vais le re télécharger (car perso j'arrive à dezipper l'original) mais je crains que ce soit ce forum qui n'arrête pas de merder à gauche à droite !
Antipub
Ok, vins de tester et éditer, cette fois il est téléchargeable !
Bon test 😉
This post was modified 1 year ago by Frame
Posted : 21/08/2023 8:54 pm
