Comment placer un objet bien à plat
valivalou22
(@valivalou22)
Bonjour,
je souhaiterais imprimer ce marque-page, mais lorsque je l'ouvre dans Slicer, il me le met à la verticale. J'essaye de le coucher à l'horizontale et je pense qu'il peut être imprimer sans support.
https://www.thingiverse.com/thing:1725710
Or, j'ai les messages d'erreurs suivants: problème de stabilité, partie d'objet en l'air, points d'ancrage de pont en l'air, extrusions en l'air, longues extrusions de pont. Envisager des supports.
Dois-je donc mettre vraiment des supports? Ou mon objet n'est pas à 100% à l'horizontale, mais je ne sais pas bien comment régler ça.
Merci d'avance pour votre aide.
Best Answer by VincentM:
Bonjour,
dans PrusaSlicer tu as sur la barre d'outils à gauche une commande "placer sur une face" tu cliques dessus et choisis quelle face doit-être sur le plateau, et voila, le logiciel va automatiquement retourner ton objet et le placer correctement sur le plateau.
Opublikowany : 02/12/2023 1:38 pm
VincentM
(@vincentm)
RE: Comment placer un objet bien à plat
Bonjour,
MK4S + MMU3
Opublikowany : 02/12/2023 2:21 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Ah oui, super! J'avais essayé, mais je n'avais pas réussi. j'ai refait la manoeuvre en repartant à 0 et je n'ai plus aucune remarque.
Merci beaucoup!
Opublikowany : 02/12/2023 2:53 pm
