Boucles d'oreille qui ratent
valivalou22
(@valivalou22)
Bonsoir,
J'essaye d'imprimer ces boucles d'oreille pour une élèves, mais j'ai essayé 4 fois et ça n'a réussi qu'une seule fois.
https://www.printables.com/fr/model/335293-christmas-earrings
J'imprime sans support, ni bordure, remplissage 15%.
Je vous mets la photo en pièce jointe.
Que puis-je changer comme paramètres?
Merci beaucoup ! 🤩
Opublikowany : 13/12/2023 5:48 pm
Myf
 Myf
(@myf)
RE: Boucles d'oreille qui ratent
Bonjour,
Tu sembles imprimer en pla sur la plaque lisse pei, ou est-ce que je me trompe dans mon analyse ?
Si tu ne l'as pas fait, le plus simple est d'abord de laver la plaque à l'eau chaude et au produit vaisselle, pour améliorer l'adhérence. Je fais ce nettoyage toutes les 3-4-5 impressions, aussi bien pour la plaque pei pour le pla que la plaque granitée pour le petg.
Ensuite, la première couche est-elle à la bonne hauteur ou trop haute ? Tu dois avoir une façon de (re-)faire cette calibration, surtout si tu as changé de plaque (qui n'ont pas a priori la même épaisseur). Je ne sais pas trop comment car tu dois avoir une prusa-mini et j'utilise une mk3. Le mode d'emploi ou une recherche sur internet doit t'aider...
Enfin, teste aussi avec une bordure, cela aide à l'adhérence même elle est ensuite pénible à couper au cutter.
Bien cordialement.
F.
Opublikowany : 13/12/2023 6:02 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Merci bcp pour ta réponse.
J'imprime en effet avec du pla sur la plaque lisse. Sinon, comment savoir si la première couche est à la bonne hauteur? Ici, elle est de 0,2mm par défaut. Je sais aussi faire le live adjust Z, mais je ne sais pas si je dois remonter ou redescendre l'axe...
Ici, j'ai nettoyé à l'eau et produit vaisselle, je vais mettre une bordure et j'ai remonter l'axe... Je vais ré-essayer.
Opublikowany : 13/12/2023 7:08 pm
Myf
 Myf
(@myf)
De retour,
Je me suis mal exprimé, tu parles de la hauteur de chaque couche qui est en effet de 0.2mm par défaut.
Mais je pensais au "live adjust Z" qui consiste à monter ou à descendre un peu la tête d'extrusion par rapport au plateau.
La page suivante décrit les manipulations à faire, y compris comment y arriver à partir du menu de l'imprimante.
https://help.prusa3d.com/fr/article/calibration-de-la-premiere-couche-mini-min_229122
Pour la petite histoire, j'ai souvent fait des calibrations "trop hautes" jusqu'à l'avant-dernière qui était "trop basse" et a rayé le plateau, mais cela est sans conséquence sur le bon fonctionnement du plateau.
Opublikowany : 13/12/2023 7:18 pm
valivalou22
(@valivalou22)
Je viens de réessayer en réglant le live adjust vers le haut, mais ça a encore raté. Ca n'a pas l'air d'être un problème d'adhérence. Mais, ça fait des petits amas de pla qui s'engluent l'un dans l'autre par après. Je ré-essaye en baissant plus fort l'axe.
Opublikowany : 13/12/2023 7:23 pm
valivalou22
(@valivalou22)
En fait, si, c'est un problème d'adhérence. En fait, le dessin est tellement fin que dès le début, l'impression va mal. J'ai baissé au maximum et ça va pas mieux, voire pire, mais je vois que les tout premiers détails n'adhèrent pas.
Opublikowany : 13/12/2023 7:53 pm
Myf
 Myf
(@myf)
Cela s'améliore ! les deux bordures sont correctes.
Je suppose que les températures du plateau et de la buse sont standards, 60° du plateau et 210°-215° de buse.
Si tu ne l'a pas fait, pense à nettoyer (l'extérieur de) la buse, car s'il reste de la matière sur et autour, elle arrache sur le plateau le filament déjà déposé.
Quand la buse est presque chaude, tu peux prendre une petite brosse métallique, ou une lame de tournevis plat, ou une paire de ciseaux, etc. pour nettoyer la buse en laiton, éventuellement tu peux aussi tirer très rapidement dessus avec les doigts. Ce n'est pas agréable, cela pique un peu mais ne brûle pas malgré les 200° de la buse.
Enfin, tu peux éventuellement diminuer la vitesse d'impression de la 1ère couche vers 70%-80%, en tournant le bouton principal de l'écran (si la mini marche comme la mk3).
Tu peux aussi diminuer un peu (de 5° par exemple) la température d'extrusion pour que la première couche soit un peu plus pâteuse. Chez moi il me semble qu'elle adhère mieux dans ce cas.
As-tu essayé une autre bobine de pla ? Chaque bobine (selon la marque et la couleur) a son caractère, et ne se comporte pas exactement comme les autres.
Cette fois-ci j'ai vraiment fait le tour de tous mes tâtonnements pour régler une imprimante.
Pour éviter de tourner en rond, il peut être utile de noter sur un papier chaque modification (hauteur de la 1ere couche, température du lit et de la buse, nettoyage de la plaque, de la buse), et essais faits. C'est comme cela que je me suis rendu compte un jour que j'avais intérêt à diminuer un peu la température de la buse.
Pour Noël, je propose à mes élèves ces crayons billes décoré, avec interdiction de les utiliser en classe !
https://forum.prusa3d.com/forum/forum-francais-impressions-fantastiques-conseils-pour-imprimer/crayons-billes-a-ressort/#post-656438
Opublikowany : 13/12/2023 7:56 pm
1 ludzie polubili
Myf
 Myf
(@myf)
Pour te fixer les idées, j'ai pu imprimer ces flocons de neige presque parfaitement.
J'ai imprimé deux des trois plaques du premier coup et seulement 1 étoile d'une des 2 plaques s'est décollée, la bonne vingtaine des autres étoiles était parfaite.
https://www.printables.com/model/655088-34-snowflake-collection-with-hanging-loop-kolekce-
En revanche, je n'ai pas pu imprimer "à la taille normal" ce robot humanoïde, mais l'impression en 200% de taille (et donc 8 fois plus lourd) est bien passée.
https://www.printables.com/model/593185-dummy-13-printable-jointed-figure-beta-files
Opublikowany : 13/12/2023 8:13 pm
1 ludzie polubili
valivalou22
(@valivalou22)
Merci pour ces précieux conseils. Je re-testerai demain !
Opublikowany : 13/12/2023 8:34 pm
Framemanager
(@framemanager)
Si vraiment ton plateau PEI n'adhère pas, il y a deux problèmes, un nettoyage plateau eau TRES chaude, liquide vaisselle, eponge (côté qui gratte si vraiment cela ne colle plus et exceptionnellement), rincage eau très chaude, séchage essuie (propre), 10 min à 80° sur l'imprimante. Et cela va coller à nouveau. Ensuite un réglage correct du z-offset voir ici : https://help.prusa3d.com/fr/article/ajuster-z-en-direct_112427 . Tu peux slicer le fichier que je t'envoie, c'est juste un carré en 0.20 qui te permettra de régler ton z-offset en cours d'impression (il est zippé, le forum accepte pas les stl). Et ca devrait rouler 😉
cube
This post was modified 2 years temu by Framemanager
Prusa Core One - Prusa MK4S -2x Prusa Mini+ - Bambulab X1 Carbon/P1P- Silhouette Cameo 4-Laser Xtool S1 40w- Imprimante Canon Sublimation...
Opublikowany : 31/12/2023 9:42 am
