Ligne visible à la jonction entre le sol et un mur
Bonjour,
Je rencontre depuis peu un souci lors de mes impressions : une ligne apparaît à l'extérieur, exactement au niveau de la jonction entre le sol et le mur de la pièce (cf photo), et fait le tour de la pièce.
J'ai testé d'utiliser une version plus ancienne du slicer depuis GitHub (2.8.1), ainsi que de modifier différents réglages, comme la longueur de l'ancre de remplissage, comme préconisé sur certains sites... Mais rien n'y fait. Pourtant, j'avais des impressions parfaites "avant" (je ne saurais pas dire depuis quand), avec le même filament (PLA de chez Sunlu).
Je précise également que cette ligne n'apparaît pas toujours au même endroit (ce qui pourrait indiquer un problème avec l'axe Z), mais elle est systématiquement présente au niveau de la jonction entre une surface horizontale et verticale, et uniquement sur la face extérieure de celle-ci et donc à différentes hauteurs en fonction de la pièce.
Avez-vous une idée ?
Merci d'avance.
Sullivan.
RE: Ligne visible à la jonction entre le sol et un mur
Bonjour,
Ta photo explique très bien ton problème. J'ai souvent (ou toujours ?) le même défaut, même si j'imprime essentiellement du petg sur une mk3s.
Je pense (sans certitude) que cela provient de la (légère) rétractation du filament quand il se refroidit. La base est plus volumineuse que les murs et ne se refroidit pas de la même manière. Tu peux essayer de jouer avec le nombre de périmètres (peut-être à augmenter), et le remplissage en diminuant la densité, et motif de remplissage.
J'ignore si l'aspect extérieur ou la solidité est le plus important pour cet objet. Comme l'intérieur de la boîte se voit à l'extérieur, tu peux éliminer le défaut en supprimant le socle de la tour. Puis en emboîtant dedans une autre pièce pour faire ce socle.
Désolé de ne pas avoir de recette toute faite... On ne peut pas grand chose contre les lois de la physique.
Cordialement.
François
Bonjour,
Le problème est intrinsèque à l'impression 3D: https://help.prusa3d.com/fr/article/la-ligne-de-coque-de-benchy_124745 si je ne me trompe pas dans l'analyse du problème.
Bonjour,
@myf, @olivier-saraja : merci pour vos messages, et pardon @myf de ne pas avoir réagi plus tôt, je n’ai pas reçu de notification ! Je pense effectivement à la fameuse ligne de coque. Et alors que je croyais que le souci était nouveau de mon côté, en regardant mes anciennes pièces, je me rends compte qu’il a toujours été là !Il se trouve simplement que les bases étaient plus fines, et donc la jonction aussi.
j'ai l'impression qu'imprimer les surfaces extérieures en premier aide un peu à atténuer le phénomène.
Encore merci!
