Zaseknutí filamentu
alesak1188
(@alesak1188)
Zaseknutí filamentu
Zdravím, mám originál prusu mk3 a objednal jsem si upgrade na mk3s a že jdu tisknout díly PETG. U třetí vrstvy začalo přeskakovat kolečko na filamentu, tak jsem dal vyjmout  a znovu zavest a zase to chvilku jelo, po další vrstvě znovu, ale to už nešlo ani vyjmout. Od té doby asi čtyři rozebýračky a výměna PTFE trubičky z upgrade krabičky a opět to udělá ani ne po pár tazích. Už mě to nebaví a asi poletí z okna jak jsem nasranej. V průběhu psaní tohoto příspěvku jsem se ještě rozhodl to jednou pročistit a opět po první vrstvě skákání kolečka, tak jsem s ní už málem šlehnul o zem, ale udržel jsem se, co to doprdele může dělat? Udělá to i na PLAHD PLA nic dalšího jsem už nezkoušel. Jak se může při vtlačování vlakno zdeformovat a když jo, tak proč po zahřátí na ASA 260 to nějak prostě neprotlačím, prosím o grafické znázornění co se tam s filamentem vlastně stane, děkuji aleš
Veröffentlicht : 16/02/2020 2:56 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
RE: Zaseknutí filamentu
Chapu tvou frustraci, ale chtelo by to malinko lepe popsT.
Pochopil jsem ,ze mas mk3 a chces vytisknout nove dily z PTG pro mk3s.spravne?
Takze mas porad mk3, s jednim ozubenym a jednim pritlacnym koleckem. A teď dotazy: je to tvuj prvni tisk z PETG? Predtim to nedelalo? Kdy a co jsi si naposledy uspesne vytiskl?
Zasekavani filamentu miva nekolik pricin : spatny filament (obvykle neco moc levneho s nevalnou kvalitou metarialu anebo toleranci prumeru), spatne teploty trysky (prilis nizka), spatnou teplotu ozubeneho kolecka extruderu (prilis vysoka), spatne okoli (prilis studene nebo teple) porouchany hotend (opotrebovany, zaneseny atd.) pripadne nezkusenost uzivatele.
Resenim je postupne vylouceni jednotlivych moznych pricin peclivym sledovanim a popsanim prubehu tisku vcetne sledovani teplot.
Veröffentlicht : 16/02/2020 3:59 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Apropo, prilozene obrazky mohou hodne napovedet.
Nahrati a tisk prvotni linky propbiha v poradku?
Nahrati na teplotu ASA nemusi pomoct, naopak muze zpusobit speceni PLA uvizle v trysce.
Co teploty v prubehu tisku, v poradku?
Kolik tisku ma tislarna za sebou? Jelikoz MK3 je jiz starsi provenience, tak asi nebudes nezkuseny tiskar a v minulosti jsi asi nemel zadny problem ,kdyz jsi na foru jako novy uzivatel.
Veröffentlicht : 16/02/2020 4:05 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Jaky PETG jsi pouzil?
Veröffentlicht : 16/02/2020 4:06 pm
alesak1188
(@alesak1188)
ahoj vezmu to od konce, PetG jsem použil přiložený v setu, tak předpokládám, že to bude dokonalý od Prusi. Jako další uvedu, že moc zkušen tiskař nejsem, ale dosud jsem s problémy dokázal vypořádat sám. Tiskárna moc natiskáno nemá, jestli do 500hodin a jen v PLA, nemám moc času. Tiskárnu jsem koupil jako stavebnici a skládal sám, takže i chápu toho všeho princip, to je výhoda při hledání chyb a problémů, ale tohle mě už vážně sere. Ještě jednou jsem totálně rozebral extruder a myslel jsem si, že jsem na to přišel. Pod tryskou byl plast, tak jsem to vyčistil, aby tryska dosedla jak má, ale po desáté vrstvě díů opět přeskakování. Podavač filu je už obouzubaty, takže je to asi inovovaná MK3. Ještě jsem si všiml, že podavač přestane tlačit fil a ne že by, od toho jak zabýrá prokluzoval, ale je to jako když nemá sílů a přeskakuje bez prokluzu. Mohl by být nějaký slabý krokáč?  Mám nefunkční senzor filu, proto jsem sel do toho upgradu, je tam vlastně jen ten senzor. Teploty při tisku vždy stabilní tak o stupen víc než navolená. Ještě mi řekl kolega, at změřím teplotu v reálu a nastavenou, k tomu jsem se ještě nedostal.
Veröffentlicht : 17/02/2020 9:37 pm
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Tak to zkusme obkrouzit.
Ta prvni zkusebni linka se vytiskne v poradku?
Pokud si menil trysku, tak tam by mohl byt jeden z moznych duvodu. Prvotne to zahreje ale pak pri tisku pruchodem filamentu se natolik ochladi  ze prestane natapet filament-musi byt zajisten poradny dotek mezi tryskou a topnym telesem- tady bych hledal prvotni problem. Teplota na displeji v tomto pripade muze lhat, protoze termixtor je pridelany k topnemu telesu a ne k trysce.
Pokud jak jsi psal,ze kolecka extruderu nepreskakuji pak problem neni zmeklej filament.
Nemluve o tom ze po prvni vrstve se spusti ventilatory, ktere trysku jeste vice ochladi.
Veröffentlicht : 18/02/2020 7:38 am
Zoltan
(@zoltan)
Mitglied Moderator
Nekde je navod na vymenu a pripevneni trysky.
Veröffentlicht : 18/02/2020 7:39 am
n3kx
 n3kx
(@n3kx)
Zdravím.
Ja som začal mať problémy s mojou tlačiarňou i3MK3 po pár mesiacoch tlače. Filament sa začne zasekávať v polovici tlače, krokový motor na extrudery začne preskakovať, až kým sa úplne tryska neupchá. Materiál používam stále rovnaký, no všimol som si že po tom čo sa filament upchá a ho vyberiem, vyzerá takto:
Dokonca ho ani vybrať nemôžem pretože neprejde vrchom podavača, musím ho vyberať cez bočné dvierka, kde sú prevody podavača.
Viete mi niekto s týmto prosím pomôcť?
Za odpovede vopred ďakujem.
Veröffentlicht : 28/11/2020 3:59 pm
toma.n11
(@toma-n11)
 Mám velmi podobný problém (i3 mk3):
Po havárii při tisku došlo k poškození extruderu, pravděpodobně přehřátí a následném ucpání trasy filamentu. Chladič se propálil do tištěných dílů extruderu... Vyměnil jsem poškozené vytištěné díly, trubičku i trysku za nové, ale hned při druhém tisku se to ucpalo znovu po pár vrstvách. Kolečka přeskakují. (doposud běžela dlouhou dobu naprosto bez problémů). Nyní ucpáno PLA. To vůbec nevím čím rozpustit...
Není někdo z Prahy a okolí, kdo by to za peníze zprovoznil a zkalibroval? Předem moc díky.
Veröffentlicht : 28/11/2020 11:32 pm
