Vypnutí podkladu podpor
Radekva
(@radekva)
Zdravím,
mám dotaz k PrůšaSliceru. Mám součástku, která je přes celou šířku podložky ale zároveň bych potřeboval zapnout podpory kvůli hraně, která na součástce je. Problém je v první vrstvě podpor, která výrazně přečnívá a nenašel jsem způsob jak ji vypnout popřípadě omezit. Děkuji a přeji hezké Vánoce!
Publié : 24/12/2019 10:54 am
Radekva
(@radekva)
RE: Vypnutí podkladu podpor
I přes pokus omezení podpor, přes vynucení , v podobě desky nepomohlo, vždy přečnívá mimo objekt.
Publié : 24/12/2019 11:19 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Na obrazku vidim v nastaveni podpěr : "všude" místo "pouze pro vynucene podpěry" to ale asi není tvůj případ
Publié : 25/12/2019 8:18 am
Radekva
(@radekva)
Zkoušel jsem i jiné, pořád stejný výsledek, tak jsem screenshot použil s posledním pokusem 😬 😬 je nějaká možnost, jak zažádat o přidání do PS? Možná jsem měl jít přímo na Github
Publié : 27/12/2019 5:36 am
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
Zkus pripojit zazipovany projekt soubor
Publié : 04/01/2020 4:17 pm
Radekva
(@radekva)
podpory
edit:
Nejde mi sem nahrát zip... https://www.dropbox.com/s/lvcbtvloe5eba9l/podpory.zip?dl=0
Ce message a été modifié il y a 6 years 3 fois par Radekva
Publié : 04/01/2020 7:34 pm
Zoltan
(@zoltan)
Membre Moderator
V dropboxu to chce na mně přihlášení, jedna z možností, kterou by šlo využít je vytvořit si na potřebných místech vlastní podporu, která by byla součásti modelu.
Publié : 04/01/2020 7:51 pm
Radekva
(@radekva)
Než abych dělal podpory v CADu tak jsem nakonec udělal gcode v Simplify kde se podpory tvoří dobře. Bylo by super, kdyby to upravili, PrusaSlicer jsem si oblíbil.
Publié : 05/01/2020 7:45 pm
