Vymena filamentu
alarmba
(@alarmba)
Vymena filamentu
Prehladal som forum, dal do vyhladávania "výmena filamentu" ale nenašiel som požadované info. Pozrel som aj návody a ťukal kde sa dalo a nič.
Prosím, ak je to niekde popísané, dajte mi odkaz, pripadne vysvetlite. Hladám krok po kroku, ako odstrániť pôvodný filament napr. sivý ak chcem teraz vytlačiť štupel inej farby.
Napr. Odstrihni filament, choď do menu tam a tam, potvrď výmenu, čím sa nahreje tryska. Potom odstráň vytečený filament (ako odstránim ten, čo je vnutri?) atď. Nechcem robiť pokusy na novej tlačiarni a som uplný nováčik.
Ďakujem
Prusa i3 MK3S
Postato : 14/10/2020 4:41 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
RE: Vymena filamentu
V menu tiskárny máš položku vysunout filament
Postato : 14/10/2020 4:46 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Postup:
Menu -> Vyjmout filament - ti vysune původní filament.
Máš -li Filament senzor, pak zavedení nového filamentu stačí zasunout nový filament do extruderu o ostatní se postará tiskárna.
Jinak je vše v příručce tiskaře, kterou máš určitě přečtenou 😉 https://cdn.prusa3d.com/downloads/manual/prusa3d_manual_mk3s_cz.pdf#_ga=2.8478582.291183830.1602694016-298289706.1602694016
Postato : 14/10/2020 4:50 pm
alarmba
(@alarmba)
Najprv vám poďakujem
Už som tlačil, zavedenie filamentu už prebehlo. Teraz som len premýšlal, ako ho dostať von. Veta z návodu:"Pokud byla tryska předehřátá, k vyjmutí filamentu dojde okamžitě" v praxi znamená, že kolieska sa začnú opačne točiť ,filament sám vylezie von a ja ho len povytiahnem?
Ak prehriata nebola, tak sa tam asi preťukám cez tlačítko...
Návod som prečítal, ale som dosť zmätený, zatial, kým sa prekušem tými pojmami, (jedna súčiastka má dva alebo tri názvy) a nejak som si zapamätal, že sa niečo vyťahuje od spodu, ale to je asi v pripade nejakej poruchy.
Chcem vyrobiť protikus k male/female inej farby a pokusiť sa to tam vlepiť, lebo aj to si musím vyskúšať, a výmena filamentu ma zabrzdila.
Prusa i3 MK3S
Postato : 14/10/2020 7:58 pm
kUMters
(@kumters)
@julo
=== na ovládači v menu dáš "vyjmout/vysunout filament" a nastane:
  1. ak je tryska zohriata tak sa kolieska zatočia opačne a ako píšeš tak vytlačia filament von, ty ho len dovytiahneš a klieštami odcvakneš koniec (taký rôzny brmbolec a môže mať aj fúz). Odcvaknutie robíš pod uhlom aby ten začiatok filamentu ľahšie kĺzal dnu pri budúcom vložení.
  2. ak tryska nie je zohriata tak sa zohreje = na displeyi uvidíš ako sa zohrieva a potom nastane vysunutie...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Postato : 15/10/2020 9:20 am
1 persone hanno apprezzato
alarmba
(@alarmba)
Už sa mi rozsvecuje:)
Asi preťukám menu na dispeji, aby som sa zorientoval.
Vďaka...
Prusa i3 MK3S
Postato : 15/10/2020 12:00 pm
alarmba
(@alarmba)
Mám ďalšiu otázku...
Súvisi to z výmenou filamentu. Ak by som chcel tlačiť z PETG, tak v manuale je napísané, že má velkú prilnavosť, a podložku treba očistiť napr. okenou. Preliezal som forum, a tam bola odpoveď na tlačenie z PETG, že musí byť zrnitá podložka. Ak je to také dôležité, dosť sa čudujem, že v manualy to nespomínajú...
"Podložka: Ujistěte se, že povrch je čistý tak, jak je popsáno v kapitole 6.3.2 Příprava
povrchu pružného tiskového plátu. K čištění podložky nepoužívejte isopropyl alkohol,
protože přilnavost podložky by mohla být příliš velká. Na přípravu pro tisk PET jsou
ideální čističe oken (Okena, apod...)."
"Nejlepší možností je čištění pomocí isopropylalkoholu,
který seženete prakticky v každé drogerii. Tento prostředek je skvělý pokud tisknete z ABS,
PLA a dalších materiálů - s výjimkou PETG, kde může být přilnavost příliš vysoká."
ale nič o zrnitej podložke.
Ako je to?
Prusa i3 MK3S
Postato : 15/10/2020 6:00 pm
kUMters
(@kumters)
Mno mne sa na hladkej podložke nikdy petg neudržalo...
Postato : 15/10/2020 6:25 pm
alarmba
(@alarmba)
To je dosť zaujímavé ,že prax a teoria sú tak rozdielne. No čo už, musím to vyskúšať, aby som prešiel aj touto etapou pokusov.
Ďakujem ti.
Prusa i3 MK3S
Postato : 15/10/2020 6:35 pm
Pavel Hora
(@pavel-hora-2)
To jestli se Petg udrží i na hladké podložce záleží na tom jestli máte:
1. dobře očištěnou podložku - jak již bylo řečeno velice dobře funguje Izopropilalkohol
2. jak je zkalibrovaná tiskárna - výška první vrstvy
3. já pro zvýšení přilnavosti používám 3Dlac, který mi pak pomáhá při odstranění dokončeného výtisku z podložky
4. pro tisk PLA i Petg používám jak hladkou tak zrnitou podložku a s přilnavostí nemám problém, jak jsem psal výše je to o čistotě podložky a kalibraci první vrstvy.
Postato : 15/10/2020 6:40 pm
alarmba
(@alarmba)
No, a v návode sa píše, že pri tlačení PETG sa nemá používať Izopropilalkohol. To sú rozporuplné info, asi najlešie fakt vyskúšať a keď sa to odtrhne a niečo potentuje, budem to musieť vyriešiť a potom nebudem mať blbé otázky. 🙂
Prusa i3 MK3S
Postato : 15/10/2020 7:47 pm
kUMters
(@kumters)
@julo
V návode sa píše, že sa nesmie používať acetón na podložku "drsoň":)
Postato : 15/10/2020 8:22 pm
Zoltan
(@zoltan)
Utenti Moderator
Opatrne s hladkou podložkou  a PETG.  Tiskl jsem malou sachovou figurku s dotykovou   plochou tak 4mm2 a povedlo se mi s ni utrhnout kus folie z plechu. Od te doby PETG jen na texturovane.
Postato : 15/10/2020 8:26 pm
Milos V.
(@milos-v)
hladká podložka - při tisku PETG chce "trochu ušpinit", tzn. ji přetřít trochu třeba tou Okenou. Samozřejmě počítám, že před tím ušpiněním je perfektně čistá, vyčištěná isopropanolem. I tak se někdy může trošku poškodit, u mě třeba na místě kde se hned na začátku tiskne ta tlustá linka, stále na stejné místo. No co, tak mám z jedné strany na PETG a z druhé na PLA. Nesmíte to brát, že vám někdo vykradl byt, prostě tu podložku po nějakém čase vyměníte, zase tolik to nestojí.
zrnitá podložka - normálně vyčistit isopropanolem, tisk půjde i tak sám dolů, ovšem !!! po vychladnutí !!!
Poznámka na konec, PLA a PETG snese každý trošku jiné nastavení první vrstvy, teda pokud ti jde o perfektní první vrstvu.
Postato : 15/10/2020 9:54 pm
alarmba
(@alarmba)
@kumters....
prehlasovali ťa 🙂 , .........a upozornenie z návodu som dal v prispevku z 15.10.
Prečítal som si špecifikácie filamentov, držal som v rukách výrobky z PLA, aj s PETG. Neplánujem rozbehnúť nejakú výrobu, tlačiareň som dostal ako darček k narodeninám, ale od prírody rád zdolávam výzvy, a toto je technologia, ktorá je velmi krásna, v čase mojej mladosti skôr sci-fi. Model si viem nakresliť, už len mať nápad, čo tlačiť a z čoho.
Z uvedeného vyplýva, že hladká podložka a PETG sa navzájom nevylučujú.
Prusa i3 MK3S
Postato : 16/10/2020 6:13 am
kUMters
(@kumters)
@julo
🙂 🙂 🙂 ja som s tým ok, mám drsoňa a jednoduchší život, ale súhlasím, že to ide aj inak:)
PS: áno pristupujem k tomu rovnako, je to pre mňa skvelý koníček a relax a baví má to hranie tak, že už mám tie tlačiarne 3, plnú policu filamentov a tlačím sebe/známim/kamarátom/kolegom čo len chcú:)
Postato : 16/10/2020 6:34 am
