Tisk více malých předmětů
vikill
(@vikill)
Dobrý den. Zajímá mě jestli jde tisknout víc malých předmětů tak aby tiskárna tiskla dílec po dílci a ne vše po vrstvě. Popřípadě jaký software použít aby nedošlo ke kolizi s vytisklým dílem.
Posted : 03/11/2019 6:18 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Tisk více malých předmětů
Neumim si představit jak bude hlava tiskárny kličkovat mezi hotovými objekty 😎
A teď vážně. Samozřejmě,  že to na tiskárnách tohoto typu nejde. To ale nevylučuje tisk vícero malych předmětů , musi se ale tisknout vrstvu po vrstvě. Již se pracuje(ve svete) na tiskarnach pro vícerozměrný tisk, ale je to v plenkách.
Posted : 03/11/2019 8:00 pm
Martin Pomykal
(@martin-pomykal)
přesně od toho je v PrusaSliceru v nastavení tisku-možnosti výstupu volba Dokončení individuálních objektů 🙂
Posted : 08/11/2019 11:34 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
To ano, ale objekty musí být rozmístěné tak, aby se zabránilo kolizi extruderu s již vytištěnými objekty. Výchozí nastavený rádius kolize je 45mm a výšky 25 mm, takže vhodné pro malé dle možnosti nízké předměty řídce rozmístěné po podložce.
Posted : 08/11/2019 2:44 pm
vikill
(@vikill)
@boym
Možnost  výstupu volba Dokončení individuálních objektů jsem zaškrtnul, rozmístil 3 menší objekty. Bohužel tiskarna vytvoří jeden velký límec kolem všech tří objektů a začne tisknout první. A pak každou vrstvu vytváří zase límec kolem všech objektů a následně se vráti k tisku prvního objektu. Volbu límec jsem zrušil, ale bez efektu.
Posted : 09/11/2019 10:55 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Můžeš přiložit obrázek jak to vypadá, abychom se všichni přiučili?
Posted : 09/11/2019 3:49 pm
vikill
(@vikill)
@zoltan
Foto nastavení + objekty
Posted : 10/11/2019 9:35 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Díky
To rozmístění udělal Slicer automaticky?
Ja jsem spíš myslel jak vypadají vytištěné  modely na plátu s těmi límci kolem.
Posted : 10/11/2019 10:34 am
vikill
(@vikill)
@zoltan
Už to funguje. Ten límec to tiskne první 2-3 vrstvy a pak jede jak má. Sice nevím proč to tiskne límec když ho nemám zaplý ,ale žít se stím dá. Možná by to mohl pan Průša doladit.
Posted : 10/11/2019 11:16 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
To co je vidět na obrázku není límec ale obrys tisku  najdeš ho v Nastavení tisku/Obrys a límec/ Obrys  (když ho vypneš tak se netiskne).
Límce se používají ke zvětšení plochy modelu na podložce pro předměty jako je ten co máš uprostřed a nastavuje se ve stejném menu - viz Límec
Límec je součástí tisknutého modelu do úrovně 2-3 vrstev, který se pak po odlepení odloupne od modelu.
Edit: úkolem límce je zvýšit přilnavost modelu k podložce
Posted : 10/11/2019 12:06 pm
vikill
(@vikill)
@zoltan
Rozmístění dílu jsem si udělal od oka po Valašsky, ale pokud to slicer umí sám tak se rád nechám poučit. Uvažoval jsem, že bych si v Solidworksu udělal nějakou simulaci abych tam toho dostal víc, bezpečně. Jinak děkuji všem za pomoc.
Posted : 10/11/2019 5:21 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Jo neni nad zdravy selsky rozum 😊
Posted : 10/11/2019 6:26 pm
