Představujeme Original Prusa Enclosure
Jakub Dolezal
(@jakub-dolezal)
Member Admin
Zdravím,
Josef právě představil náš Original Prusa Enclosure! Nový domov pro vaši tiskárnu Original Prusa i3 MK3S+
Podívejte se na video popisující všechny funkce boxu:
Více informací se dozvíte v článku od Josefa na blogu
Svůj enclosure si můžete nakonfigurovat v našem e-shopu
Těším se na vaše modifikace a přídavné funkce!
This topic was modified před 4 years by Jakub Dolezal
Assembly manuals
/ Knowledge Base
Napsal : 05/05/2022 5:53 pm
Endymion
(@endymion)
RE: Představujeme Original Prusa Enclosure
V eshopu je asi nějaká chybka: Enclosure 8999 + LED pásek 999 = 10997 Kč ?!?
(u filtračního systému ta samá chyba…o tisíc víc)
Napsal : 06/05/2022 5:29 am
brk
 brk
(@brk)
Chtěl bych se zeptat, jak je na tom ta bedna s požární bezpečnosti? Vidím tam zmínku o volitelném příslušenství v podobě hasícího systému:
Hasicí systém – samostatný trubičkový hasící systém. Zařízení je vyráběné v Evropě a používá mimoářdně účinné, čisté a bezpečné hasicí médium. Systém funguje automaticky a nevyžaduje žádný zdroj, aktivuje se pouze při dosažení kritické teploty. Zároveň je potřeba říci, že naše 3D tiskárny jsou mimořádně spolehlivé a bezpečné, proto se nemusíte obávat žádných rizik.
Je v případě teoretického zahoření nějak řešeno i odpojení napájení vlastní tiskárny, nebo jsem jen vypustí plyn z trubice? Je možná takovou tiskárnu provozovat bez dozoru, neboj ne někde v hlubinách návodu jistící klausule, že ta tiskárna bez dozoru sama běžet nesmí, což by pro mě stejně zase mohlo znamenat, že narazím na nějakou výluku v pojistných podmínkách, že jsem provozoval doma zařízení v rozporu s návodem k obsluze?
Nepochybuji o tom, že firmware tiskárny už řeší stav, zda-li data z teplotního senzoru jsou nesmyslná a případně přestane hřát, ale co když dojde ke kousnutí desky? Je to jen o firmware, nebo to řeší např. i nějaký separátní obvod?
Napsal : 01/01/2023 3:22 pm
Jára
(@jara)
Zahoření materiálu na desce firmware už většinou nemůže řešit. A pokud k tomu dojde, tak většinou vyletí pojistky. Proto asi nejlepší je přístrojová pojistka na 220V, která vyletí dříve než jistič a zařízení už prostě nemá k zapálení dostatek energie.
Už jsem ve své praxi mnohokrát viděl síťový zdroj jak z něho vyšlehly plameny a hned to zhaslo. To by jste za tím musel mít dost hořlavý materiál. Položit kanystr s benzínem vedle tiskárny není rozumné.
Zkuste si promyslet několik vektorů, co by alespoň teoreticky mohlo hořet.
1, zkrat na vyhřívané podložce se zapálením
2, přehřátí extruderu až do samovznícení
3, zapálení krabičky řídící jednotky
4, zapálení síťového zdroje
Že by se zapálilo něco jiného je nepravděpodobné - mě už nic jiného nenapadá.
U bodu 4 platí, že zdroj je v kovové krabičce. A čím máte pojistky blíže jmenovitému proudu (s rozumnou rezervou) tím to bude bezpečnější. Riziko může dále snížit proudový chránič.
Extruder se může uhřát jen tehdy, pokud selhává čidlo teploty. A nebo pokud je prasklý a čidlo měří chladnější část. Chtělo by to zkusit co se bude dít, kdyby někdo trvale pustil jmenovitý proud do extruderu. Ale já si ho nechci zničit. To je destruktivní test.
Asi Vás následující obrázek moc nepotěší, filament se nechá zapálit a sám hoří. A odkapávají z něho hořící kapky.
This post was modified před 3 years by Jára
Napsal : 22/02/2023 10:39 pm
