životnost trysek pro mat. PLA
MI175
(@mi175)
Ahoj,
prosím o zkušenosti s životností trysek.
berme například standart 0,4 PRUSA  při tisku pouze PLA a vrstvě 0,2mm.Kolik kg (nebo dnů tisku)  cca vydrží?
Děkuji za info.
Respondido : 05/04/2021 2:35 pm
kUMters
(@kumters)
RE: životnost trysek pro mat. PLA
Mno neviem či niekto niečo také testoval, ale je to nepodstatné bo to je obrovský objem = tisícky hodín tlačenia.
Podľa mňa pokiaľ nebudeš tlačiť nič iné než PLA, tak tá tryska bude navždy (odíde niečo iné skôr než tá tryska).
Samozrejme za predpokladu, že nedôjde k jej upchatiu zanesením nejakej špiny...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Respondido : 05/04/2021 3:18 pm
Milos V.
(@milos-v)
K čemu potřebuješ takovouto informaci? Řešíš, jestli už ji vyměnit, nebo počítáš náklady na tisk?
Tryska stojí cca 200. V tom všem co se ti může pokazit a co tě bude stát peníze je to naprosto zanedbatelná položka. Já ji například měním, když už je tak zanesená, že práce s jejím čištěním je horší než její výměna. Někdy mi vydržela dva měsíce, někdy rok i víc. Záleží jaké materiály tiskneš. Ale tisknu jen pro zábavu. Kdo tiskne na kšeft 24/7, tak jich za rok asi pár oddělá. Kromě zanešení, což je proces více méně opravitelný, se bude asi taky obrušovat. Čím víc drsnej tiskovej materiál, tím víc se obrušuje. Například moje se nestihla obrousit nikdy, ale když už se mi začala při tisku často ucpávat a cold pull přestal pomáhat, šla prostě pryč.
Respondido : 05/04/2021 3:35 pm
MI175
(@mi175)
neřeším náklady,jen otázka pro info.Někdo má stejných 5 trysek doma (chápu alfa -omega je druh materiálu tisknutého) Já mám 0,25 - 0,4 - 0,6 po 1 kuse a hlavně při změně trysky je čistím.
Respondido : 05/04/2021 4:02 pm
Milos V.
(@milos-v)
No určitě je dobré mít jednu do zálohy, mám doma vždycky alespoň jednu 0.4. Ostatní v záloze nemám, není potřeba, tak často je nepotřebuju a i kdyby šlo do tuhého, 0.4 to nakonec vždycky taky odpracuje. A jednou za čas, když objednávám filament, si přihodím do košíku novou trysku. Potom většinou čekám, až budu muset kvůli něčemu jinému sahat na hot end a při té příležitosti trysku vyměním. Nějak jsem si průběhem času došel k tomu, že je lepší do toho nehrabat, dokud to tiskne dobře. Přeci jenom, to drobné riziko, že při výměně sklouzne klíč a urvu si drátek o d termistoru, nebo to utáhnu moc a rupne mi heat break, nebo málo a poteče mi to okolo mi za pocit mít každý dva měsíce krásnou novou trysku nestojí 🙂 No a třeba z toho důvodu ani neměním trysku, když potřebuju jednou za pár měsíců vytisknout něco z nějakého víc abrasivního materiálu. Ano, měl bys na to dát tvrzenou. Ale proč? No možná ti to trochu obrousí trysku, ale kvůli jednomu tisku určitě ne a i tak bych ji jednou za čas stejně vyměnil. Takže to kvůli jednomu výtisku přehazovat moc nestojí zato.
Respondido : 05/04/2021 6:10 pm
MI175
(@mi175)
Chápu,že to nelze jednoduše odpovědět.
Měl jsem na mysli například-proteče ti 5 kg materiálu pozor tryska může ovlivnovat kvalitu tisku,může hůře tisknout drobné,tenké detaily.
Já měním trysku( za jinou velikost) cca 2-3x měsíčně.
Souhlasím zlaté pravidlo-v záloze novou 0,4 trysku,která je téměř na vše.
Děkuji za odpověd.
Respondido : 06/04/2021 6:07 am
Milos V.
(@milos-v)
Myslím si, že 5 kg PLA to určitě zvládne, třeba 10. Ovlivňování kvality, no tohle je takové hodně subjektivní. Ano, pokud je tryska výrazně probroušená asi to bude mít nějaké dopady na kvalitu tisku. Na nové tiskárně bys to asi poznal. Ale na starší? Ložiska a tyče budou trochu vyběhané, řemenice budou trochu vytahané. To vše má určitě taky dopad na kvalitu tisku. Jak často je budeš měnit? Tohle je už opravdu dle vkusu každého soudruha.
Každopádně, můžes se jednou na čtvrt roku podívat, dát si vedle trysky jednu novou a mrknout, jestli alepoň vizuálně mají stejnou, jak to říct, no proste dírku.
Respondido : 06/04/2021 1:19 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Pokud je tryska hodně zanešená, dá se vypálit. Prostě vyžíhat v plameni. Není třeba hned kupovat novou.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 06/04/2021 5:37 pm
Zdenda-ZN
(@zdenda-zn)
Re:
Sice opět pozdě, ale přece... 😉  Moje první MK3 oslavila nedávno už tři roky a tryska stále původní. Teď nejsem schopen napsat kolik hodin, nebo kilometrů filamentu jí prošlo, ale pořád jede. Na mé druhé MK3S už taky několik cívek padlo a tryska stále původní. Cold pull jsem dělal jenom jednou a to pouze z důvodu zasr.....nešení Flex filamentem.  Od té doby jen PETG a PLA a bez jakéhokoliv problému. Myslím, že střídání filamentu (PETG vs PLA) jsou schopny trysku jaksi samočistit. Filament pouze Prusa a Gembird.
Respondido : 19/10/2021 7:17 pm
MI175
(@mi175)
Re:
Děkuji za odpověd
Respondido : 24/10/2021 7:45 am
Dejf
 Dejf
(@dejf)
Na čištění trysek se mi nejlépe osvědčil glass fiber nylon. je pohyblivej i pod 200 stupňů, nepálí se ani při 280 a je dost abrazivní, takže odrbe věci, které by v trysce jinak zůstaly navždy - první tisk z něj je vždycky plný bordelu a esteticky humus. Protažení load/no/yes/unload vybere většinu nečistot, dál už jsou to jen drobný zbytky, jejihž čištění už by touto cestou vyšlo draho. Ani celé klubíčko abrazivního nylonu trysku neoddělá tak, aby to mělo zásadní vliv na kvalitu tisku. Pokud jede jediný neabrazivní materiál, pak bude tryska i dlouhé roky v pohodě.
Střídání PLA od 210 a PETG do 255 rozhodně jako samočistící proces nevidím, v trysce zůstávají kusy přepáleného PLA, které se zachytilo v změklé vrstvičce PETG, co tam zůstala vlivem příliš nízké teploty při navádění PLA. Rozhodně by střídání těchto filamentů mělo aspoň probíhat při nějaké vhodně střední teplotě a ne tiskových teplotách dotčených materiálů, tedy na MK3S preheat na PETG s 230 stupni. S tím souvisí i práce při výměně trysky, podle manuálu se má hotend rozpálit na maximum, jenže to je přesně to, co z PLA udělá tvrdý škvarky během vteřin a ani PETG to nevydrží dlouho. Takže před výměnou trysky nylon, ten to dá na pohodu, ale ne plněnej, aby nám nezůstaly kousky mezi tryskou a hotendem, nebo nám nevybrousily závity.
Esta publicación ha sido modificada el hace 4 years 2 veces por Dejf
My opinion may not be right, but regret having so bad and right one too often.My models are things you can't see on any shelve. I create things that don't exist and that should be the…
Respondido : 06/02/2022 8:24 pm
MI175
(@mi175)
Děkuji za skvělou odpověd.
Přesně tento problém mám.Při výměně trysky,kdy nastavím velkou teplotu=materiál se zapeče uvnitř a nemohu čistící jehlou dostat zapečený materiál uvnitř trysky.Na první pohled se zdá,že nastavením velké teploty vyteče materiál v trysce,ale neni tomu tak.
Respondido : 07/02/2022 8:48 am
1 les gusta
