vytvoření štěrbiny.
Harry Barry
(@harry-barry)
vytvoření štěrbiny.
Dobrý den všem. Jsem začátečník s 3D tiskem a narazil jsem na problém, se kterým si nevím rady. I když jsem použil snad všechny AI nástroje, včetně Copilot Vision, přesto jsem svůj problém nevyřešil.
Mám malý projekt, kde potřebuji vytvořit štěrbinu o tloušťce 0,2 mm. AI mi poradila, že mám v Prusa Sliceru zatrhnout sekvenční tisk, aby se tiskárna zastavila a já mohl vložit podložku 0,2 mm. Kdybych totiž použil podpěry, nevím, jak bych je odstranil.
Můj postup (asi dělám někde chybu a nevím kde): Vložím projekt STL do Sliceru. Zatrnu v nastavení tisku – možnosti výstupu – sekvenční tisk – dokončení individuálních objektů. Přejdu na podložku a dám slicovat. Nyní sjedu pravým posuvníkem do místa, kde chci vložit pauzu, a levým tlačítkem potvrdím. Dám znovu slicovat a uložím G-code.
Ale tiskárna, i po několika různých pokusech, se prostě v tom místě nezastaví a vytiskne celý projekt. Zkoušel jsem i projekt rozdělit na dvě části, ale tak dobrý fakt nejsem, abych ve Sliceru posunul druhou část nad první objekt. Tam daleko jsem se ještě nedostal; otáčet a naklonit to jde, ale dát druhý objekt nad první se mi prostě nepodařilo. To je ale druhá věc, pro mě zatím nedůležitá.
PrusaSlicer-2.9.3 tiskárna Creality Ender-3
Mohu poprosit o seriózní odpovědi a rady? Poznámka: Žádný chytrý z nebe nespadl.
Napsal : 30/10/2025 12:12 pm
Harry Barry
(@harry-barry)
RE: vytvoření štěrbiny.
VYŘEŠENO. pomohla mi AI. S tím,že mi ukázala kde co a jak mám dělat. Já jsem očekával, že takovu funkci bude mít Prusa slicer již zabudovanou abych mohl třeba vložit magnet, ložisko a potom pokračovat dál. Jenže jsem to nikde nedohledal, takže si musím tento g- kod někde uložit, případně si jej pamatovat a při každé takové potřebě ho musím pracně vkládat ručně.
Napsal : 31/10/2025 12:41 pm
Majdy
(@majdy)
A je nutný sekvenční tisk? Ten právě pokud se nepletu není s pozastavením kompatibilní. Bez něj to půjde normálně.
Napsal : 23/11/2025 3:57 pm
