Vrzajici tiskarna
sosdisplej
(@sosdisplej)
Vrzajici tiskarna
Čau lidi. Potřeboval bych poradit co se týká vrzající tiskárny . Nevím čím to je ale vydává při tisku takové vrzajici zvuky . Dokáže někdo poradit ?
Posted : 03/10/2019 6:13 am
Jarda
(@jarda)
RE: Vrzajici tiskarna
Na takto položený dotaz se odpovídá velice těžko. Můžete specifikovat alespoň přibližnou polohu odkud se zvuky "linou"? Já jsem také zjistil, že mi "vrže" tiskárna a nakonec jsem přišel na to, že to nevrže tiskárna, ale špulka na tyči jak se odvíjí. 🙂
Posted : 03/10/2019 7:03 am
kUMters
(@kumters)
Mno ťažko sa háda že kde je problém, ale tipol by som si, že bude potreba namazať tyče po ktorých to jazdí...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Posted : 03/10/2019 10:44 am
sosdisplej
(@sosdisplej)
@jarisomet
Díky za radu , ale to jsem si myslel taky . Tak jsem špalku sundal a bylo to to samé
Posted : 03/10/2019 11:16 am
sosdisplej
(@sosdisplej)
@jankovskyaxenta-cz
Děkuji vyzkousim
Posted : 03/10/2019 11:17 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Záleží to při jakých pohybech, při rovném pohybu, nebo když vykresluje kružnice? Při kružnicích mi to taky vydává typický zvuk, který při rovném rovnoměrném  pohybu neexistuje.
Když hlava vykresluje např. kružnici, tak se musí pohybovat jak osa X tak Y pohybovat jako by po sinusoidě?  Jo naše drahá geometrie 😉 . Zkusím se sám popídit,  jak se vlastně pohybují zda oba nerovnoměrně, anebo jen jeden dělá tanečky (osa X) a ten druhý se rovnoměrně fláká (osa Y). Z motory jsou v tom malinko nevinně, když ony se točí jen v okamžiku stoupání a klesání, což je celkem nudný pohyb a dělá se jen párkrát v rámci přechodu vrstev a nemá (pokud to nepokazí z hlediska přeskočení vrstev) moc velký vliv na tvar výtisku.
A pak ten zvuk může vycházet z motoru - pokud ti to vrže při rovném a rovnoměrném pohybu po ose X (zkus vytisknout zkušební kostičku),tak je něco hodně divného. Takže zásada, jak bylo nahoře řečeno, je zjistit zda ti to vrže u motoru anebo u tyčí.
Je potřeba si uvědomit, že extruder s hýbá jen v ose X a Z.
Takže otázka zní: při jakém pohybu ti to vrže? A vrže vždy?
Posted : 03/10/2019 4:31 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ten pohyb v ose Z bych z možných příčin nevylučoval. Jelikož se při tisku většinou používá Z-hop, tak při častých přesunech to poskakuje nahoru a dolu a mně to třeba teď taky začalo vrzat. Podezření mám na ty plastové krytky na trapézových tyčí těsně u motoru, že se možná časem moc dotáhly. Jen jsem zatím línej to zkusit povolit 🙂
Miloš
Posted : 03/10/2019 6:13 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
Na tohle  jsem se už také připravoval dlouhou dobu. Tak teď jsem to udělal, ale hnul jsem i s tyčí, tak hurá ručně nahoru s oběmi tyčemi a hezky spustit kalibraci.  Krytky drží pevně, tak by se teoreticky neměly pohnout, ale jeden nikdy neví.
Posted : 03/10/2019 6:20 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
Existuje suchý teflonový sprej. Pomůže vrzající místo nastříkat a sprej nanese na nastříkané msto vrstvu teflonu, ale nenamastí ho.
Posted : 04/10/2019 1:58 pm
V.S.
 V.S.
(@v-s)
Vrzání také vydává tření PLA struny a PET tištěné díly extruderu, Zvláště při retrakcích pokud je některá díra těsnější tak to vrže jak starý vrata.
Posted : 16/10/2019 7:50 pm
falta.jacob
(@falta-jacob)
Nevím jestli už tu padla odpověď, ale mně vrze extruder při pohybu po ose x, jak to vyřešit? Díky. 🙂
Posted : 24/11/2019 2:33 pm
Akrubek
(@akrubek)
Dělalo mi to taky, dostal jsem několik rad, ale než jsem to vyřešil, tak to samo přestalo, ale trvalo to třeba dva týdny používání...
Posted : 25/11/2019 10:16 am
Jarda
(@jarda)
Vrzající extruder je hodně široký pojem. Já třeba teď o víkendu přišel na jedno místo odkud může vycházet vrzání. Jedná se o napínání řemene na ose X. Ty tři šrouby + ten samotný napínací v ose pružiny můžou vydávat nepatrný vrzající zvuk. Chce je to všechny povolit a utáhnout znovu dle návodu.
Posted : 25/11/2019 10:43 am
David
(@david-12)
Ahoj,
mě konkrétně na MK2 často řekněme "vrže/skřípe" řemen osy Y nebo X v místě kde řemen přechází přes napínací kladku, nejspíš je to způsobený bočním třením řemene o vedení na kladce.
Po čase se ti kolem kladky muže začít usazovat černý prach, to by tě mělo navést.
Snad sem pomohl.
Posted : 10/03/2020 9:57 pm
Martin Darebný
(@martin-darebny)
@falta-jacob
Řešil jsem nedávno stejný problém. Vrzal mi řemen při průchodu přes řemeničky.
Vrzání může být způsobené třením řemenu o boky řemenice, nebo taky prachem a nečistotami na řemenu.
( https://www.brecoflex.com/timing-belt-noise-causes-solutions/ )
Snažil jsem se různě všechno narovnat aby řemen běžel pěkne ve středu řemenic, ale to prostě nejde dosáhnout a vždycky se nakonec řemen někde opře.
Zkus řemen vyčistit vlhkým hadříkem, jestli to nepomůže.
Já jsem to nakonec vzdal a "vyřešil" tak, že jsem vzal silikonový olej na těsnění dveří u auta (takový ten co se prodává proti přimrzání dveří), umastil jsem ti tím trochu prst a máznul jsem boky řemenu před a za řemeničkami. Po chvilce tisku vrzání ustalo a zatím dobrý. 😀
Jestli to budete někdo zkoušet, nesmíte použít jiný než silikonový olej. Rozleptalo by to gumu řemenu.
Nevýhoda je, že na mastný řemen se může chytat víc nečistot. Taky bych nemazal nic jiného než boky řemenu, aby třeba nezačal přeskakovat.
Ten suchý teflonový sprej by mohl být lepší, ale ten nemám a nevím jak je to s použitím na gumu.
This post was modified 6 years ago by Martin Darebný
Posted : 27/03/2020 9:22 am
Michael Zelenka
(@michael-zelenka)
Měl jsem podobný problém. Nakonec byl příčinou povolený šroubek na napínači řemenu, který je na desce ze spodní strany. Po dotažení již nepříjemně nevrže.
Posted : 26/01/2023 10:49 am
Radek555
(@radek555)
Mam stejny problem s vrzanim pri tisku kruznice nebo oblouku. Jinde ne. Vzdy, kdyz zmeni kvadrant a jedou obe osy X a Y jakoby naplno. Na zacatku a konci kvadrantu to nepozoruji. Na velikosti kruznice nezalezi.
This post was modified 3 years ago by Radek555
Posted : 28/02/2023 8:23 pm
