Tisk štítů v Karlovarském kraji - folie A4 k dispozici
Preky
(@preky)
Je někdo, kdo také tiskne RC štíty v okolí? Tisknu v Lokti a dám to primárně pro místní doktorku a lékárnici, dokud budu mít PETG.
Tisknu po 2kusech: covid19_headband_rc2_2pcs.3mf a folii dávám kancelářskou A4. Přišel jsem na chybu v rozměrech. Otvory děrovačkou od okraje s nastavením na formát A6 (od okraje 34mm). Je ale nutné nejdříve delší stranu folie A4 zkrátit o cca 1cm (z 297 na 288mm), jinak nevychází rozměry na prostřední díry, které musí být 60mm.
Fólie - 1A máme v kanceláři balík 50x (asi). Pokud někdo nemáte a proto netisknete, tak je nabízím a můžeme zvýšit produkci.
Připadně volejte,
Filip Prekop
724 592 674
Publié : 29/03/2020 10:58 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
RE: Tisk štítů v Karlovarském kraji - folie A4 k dispozici
Jakou má tloušťku ta fólie?
Publié : 29/03/2020 3:56 pm
Preky
(@preky)
@zoltan
Kancelářskou, asi to bude těch 0,2mm. Koukám, že je zde psáno, že se může vlnit, ale drží tvar dobře i ta brada na tom drží...
Publié : 29/03/2020 4:13 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
@prekop82
Nepřipojil bys obrázek, aby i ostatní viděli výsledek tvého snažení?
Publié : 29/03/2020 4:26 pm
Preky
(@preky)
Publié : 29/03/2020 4:52 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
No krasne, uz jsem vcera objednal 200ks folii, u mrzaka ALZA nejde objednat mene. Aspon jich budu mit dost.
Diry do folie delas derovackou?
Tak zatim.
Publié : 30/03/2020 6:17 am
Preky
(@preky)
@zoltan
Ano, děrovačkou, nastavenou na A6, nejdřív, ale tu delší stranu zastřihnout o cca 8-10mm, tak aby rozteč mezi prostředními otvory byla 60mm. Osvědčilo se mi, že tolik nezáleží na 1mm při zkracování, ale je dobré si nejdřív druhé díry jen namáčknout a ověřit střední vzdálenost - asi to už někdo říkal: "Dvakrát měř, jednou dírkuj." 🙂
jo,  a zastřihávám do kulata všechny čtyři rohy, nejen spodní. Dnes jsem předal první várku místnímu obvodnímu lékaři a už tisknu teda RC3, po 4x kusech.  Z Karlovarské nemocnice se mi hned ozvali a mají zájem, bez ohledu na počet kusů. Vyřizuje to paní Gabriela Fritsch Píchová. Budu tisknout dokud budu mít z čeho.
Ce message a été modifié il y a 6 years 2 fois par Preky
Publié : 30/03/2020 8:16 am
Ghost Warrior
(@ghost-warrior)
Dobrý den, je možné někde sehnat v okolí Mikulova  plexisklo na výrobu štítů ? Potřeboval bych 5 ks pro pana doktora do zubní ordinace . Vlastním MK3s , a chybí mi už jen to plexi. Děkuji všem za jakoukoliv radu . S pozdravem Erik - Mikulov na Mor. -  702 529 217
Publié : 30/03/2020 12:03 pm
miroslavkada
(@miroslavkada)
Zdravím,
tisknu zjednodušenou verzi RC3, upravil jsem původní model, výška je jen 10mm, tisk 1ks při 60mm/s 55 minut. Mám jen PLA cívky, ale výtisk je pružný dost. Folii jsem kupoval kancelářskou čirou 200 mikronů, 100ks, s dopravou cca 200,- Zaobluju všechny 4 rohy, folii nezkracuju, díry děrovačkou vycházejí vcelku dobře, na papíře se to dá zkusmo odměřit, nastavím si akorát doraz od kraje, pak cvak z jedné a z druhé strany. Spodní díl netisknu, folie nepatrně pruží s bez něj i s ním, každopádně se štít použít dá. Už čekám jen na čalounickou gumu, balim do kancelářských folií po 1ks.  Dneska mastim do garáže oprášit druhou tiskárnu.  Spojil jsem se s paní Píchovou z Varské nemocnice a začátkem týdne vezu první várku snad 30ks. Kdybyste někdo chtěl model nebo další info, ozvěte se..
Míra
735174299
Publié : 03/04/2020 10:49 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
Není to moc úzké, nebudou po celodenním nošení otlaky? I když je pravda, že 0,2 mm folie je lehčí než 0,5mm PETG.
Je pravda, že fólie vyjde mnohem levněji a tak se může obměňovat častěji.
Publié : 03/04/2020 11:13 am
miroslavkada
(@miroslavkada)
@zoltan
Nevážil jsem, ale lehké to je.. Na čele netlačí a gumičku si každý upraví podle sebe.
Publié : 03/04/2020 11:20 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
Malinko přidávám do společného, pokud nemáte gumu s dírkama, stačí udělat jednu na jedné straně a na druhou stranu dát přezku umožňující nastavit potřebnou délku gumy. Připojuji .3mf soubor
covid19_2_prezky_complete
Publié : 07/04/2020 1:10 pm
Preky
(@preky)
@zoltan
Akorát ty gumičky už nejsou jako takové. :/ Ad téma fólie, firma efko prodává nařezané 240x240x0,2mm s již vyraženými otvory (jen na horní straně) za 173,- http://www.efko.cz/ochranny-vymenny-stit-240x240x020-mm-pet-50-ks Přišli mi relativně rychle a dost to ušetří času. Bradu dělám pořád. Přijde mi to fakt dobrý. Tyto folie se dají přidávat jako náhradní. Jinak jsem docela zklamanej z Filament PM, co mají na Alze. Nějak jsem to ukočíroval, ale je to boj a strašně to dělá stejkance.
@miroslavkada Těch vylehčených verzí se bojím, také kuli pohodlnosti. Tisknu standard a do nemocnice chci také dát 30-40ks. Snad zítra nebo pozítří.
Filip P.
Publié : 07/04/2020 10:48 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
Jo to ujde. Z tech vazacich folii A4 jde udelat jen rozmer 240x210 ale bradu to prekryje bez problemu.
Dirky trvaji asi 10 sekund derovackou. Ja jeste dodelavam varku plexiku 0,5 a 0,8mm (cca 70ks) pak prejdu na 0,2 mm folie. Ty maji zas vyhodu v cene a lze ja pak opravdu davat jako jednorazove, pripadne si je uzivatel muze sam vymenit i vyrobit.
Pokud to tisknes covid-19 profilem tak ten je velmi rychly 0,25 mm vrstva), neni to na krasu ale na rychlost. Kdo rychle dava dvakrat dava.
Publié : 07/04/2020 11:04 pm
Fefi
 Fefi
(@fefi)
@zoltan
Ahoj, můžeš přidat odkaz na folie z Alzy? nedokázal jsem to najít. Nevím podle kterých klíčových slov.
Díky
Publié : 14/05/2020 10:15 am
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Membre Moderator
https://alza.cz/eurosupplies-prestige-a4-ciry-d434321.htm
Publié : 14/05/2020 2:48 pm
