Software nebo SD
Vodan
(@vodan)
Software nebo SD
Ahoj tiskari.
Tisknete pres software nebo z karty? Ja jsem nekolikrat zaznamenal rozdil v case mezi tiskem z karty a tiskem z pc pres kabel a software.
Bohužel jen Ender 3 (nebijte mne na Průšastroj jsem neměl dost volných prostředků)
Napsal : 20/07/2021 9:21 am
Milos V.
(@milos-v)
Octoprint
Mozna ze je SD karta nekdy trochu rychlejsi, ale i kdyby rozhodne tisknu pres Octoprint na RPi. Tisk pres klasicke PC nedoporucuju. Preci jen se ti to kdykoliv muze restartovat, vypnout nebo to lehne
Napsal : 20/07/2021 12:04 pm
1 lidem se líbí
Vodan
(@vodan)
RE: ...
Ja prave zacal zkouset  misto SD pouzit klasicke pc. To ze by mi lehnul pc se mi nestalo od doby kdy jsem zkusil Vista ale problem jsem mel kdyz doslo k vypadku proudu ... ale to je asi u vseho, ne? Nebo se Octoprint dokaze vzchopit a pokracovat tam kde skoncil? Napr. Minuly tyden v pulce 47 hodinoveho tisku vypadl proud a hypermoderni CEZ to nahodil az po 18 hodinach ... Nejsem uplne zbehly mam tiskarnu 3 mesice takze jsem takrikajic v zacviku. A jelikoz je to jen hobby tak se mi zase nechce z toho stavet jadernou elektrarnu. Nicmene jelikoz nechavam tiskarnu i samotnou tak kontrola na dalku se hodi proto jsem zacal experimentovat s ovladanim pres pc.
Ale prijde mi.ze nejen ze je karta rychlejsi ale i presnejsi. Pres pc mi to nekdy dela vlasky ten samy vytisk pres sd kartu chlupatej nebyl.
Napsal : 20/07/2021 12:14 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Re
Tisknu z flešky. Jakékoliv další zařízení jen zvyšuje pravděpodobnost poruchy. PC obzvláště svojí oblibou se občas automaticky upgradovat a restartovat. Tisky trvají hodně hodin a pravděpodobnost ztráty komunikace s tiskárnou je značná.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 20/07/2021 12:22 pm
1 lidem se líbí
Vodan
(@vodan)
Re
Tak to jednoznacne cim vice zarizeni tim vice prostoru k selhani, ale v aktualizacich bych problem nevidel ani win 10 si nemuzou delat co chteji.
Ono kdyz nad tim premyslim tak jedina vyhoda dalkoveho ovladani je stejne jen moznost zastavit tisk kdyz treba nahodou dojde filament, nebo se stane nehoda s odtrzenim atd.
No pak vlastne ze se pripadne muze spustit tisk nadalku kdyz je pripravena podlozka.
Jinak se do nej stejne nezasahuje,ze. A na vymenu barvy stejne musim k ni.
Takze vlastne vuci rizikum se to mozma ani nevyplati resit externim zarizenim.
Napsal : 20/07/2021 12:37 pm
Re
Ano, připadá mi zbytečné posílat příkazy zdaleka, když si je tiskárna může načítat přímo z flešky. Nemusí běžet PC jen kvůli zasílání příkazů. A pokud na PC pracuji, může dojít k selhání, třeba i vinou jiného sw, než operačního systému. Když spustím úlohu, náročnou na výkon procesoru a s nároky na paměťové přesuny (třeba si pustím video a přepočítává se každý snímek), tak se ostatní úlohy zadrhávají.
Při tisku vždycky zkontroluji první vrstvu a i potom tiskárnu úplně neopouštím. Takže pro mě nemá dálkové ovládání smysl, jsem rád, že tiskárna je autonomní, ale někdo to může mít jinak.
Napsal : 20/07/2021 3:03 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE
Tisk z PC bych opravdu neuvazoval. I kdyby to bezelo a nevypnulo se, tak proc kvuli tomu nechavat nonstop bezet pocitac. Octoprint bezi idealne na OctoPi instalaci (linux) na Raspbery Pi. Beha to vyborne, je to jen mala krabicka u tiskarny ci u MK3 lze pouze jako maly modul primo do tiskarny. Pri vypadku proudu to samozrejme nepobere taky, ale bezi to z USB, ja mam na kratke vypadky UPSku.
Napsal : 20/07/2021 4:15 pm
Vodan
(@vodan)
RE: RE
Kalimero to jo ja na pc ktere je u tiskarny nepracuji. Pouzivam vzdaleny pristup z pc na kterem pracuji. NA pc na kterem bezi tiskarna bezí pouze Pronterface a vzdálený přístup. To je myslím na 6ti jadrové CPU a 4 GB Grafickou kartu dostatečné.
Milos V. o UPS jsem uvazoval ale poslední výpadek který trval 18 hodin mi to vymluvil.... Asi se budu muset smirit s andrenalinem v období bouřek 😀  s Raspbery Pi nemaam zkusenosti a nechce se mi kupovat. Zkusil jsem notebook u ktereho mi znamej rozbil displej takze z nej muze být pouze pevný PC s ext. monitorem. KDybych nemel k dispozici tenhle stroj tak bych to ani nezkousel 🙂
Napsal : 20/07/2021 4:34 pm
Milos V.
(@milos-v)
OctoPrint
No ono jestli notebook nebo PC, to už vyjde nastejno. Chápu, že se ti nechce nic nového zkoušet. Ale Raspberry PI s aplikací OctoPrint je ozkoušené řešení. Raspberry může běžet měsíce, netrpí žádnými aktualizacemi Windows apod. Rovněž jeho spotřeba oproti notebooku je mizivá. OctoPrint je jednoduchá aplikace, ovládáš všechno přes webové rozhraní, ať už z PC nebo třeba z mobilu. Soubory k vytištění tam buď jednoduše pomocí drag and drop přetáhneš, nebo jde PrusaSlicer dokonce jednoduše nastavit tak, abys pouštěl tisk přímo z něho. Vyslicujes a místo Export Gcode dáš prostě print.
Instlaace jednoduchá, stáhneš celý OctoPI image a nahraješ na SD kartu. Tu vložíš do Raspberry. Hotovo. Tuším, že se tam nastavuje akorát připojení k síti. Krom přehledu o tisku, můžeš připojit obyčejnou USB web kameru a přímo v Octoprintu můžeš vidět i průběh. Můžeš tisk pozastavit, zrušit. V principu vlastně vůbec nemusíš klikat nic na tiskárně, když nebudeš chtít.
Pro tvoji představu, takto to asi vypadá:
Napsal : 02/08/2021 11:58 am
1 lidem se líbí
Vodan
(@vodan)
Re
Vypada to hezky. Ono nejde ani o to nechrit zkusit neco noveho, ale spis kupovat. Zase to neni tak velke hobby 😉 zkusil jsem NTB protoze jsem mel jeden prebytecnej s prasklym displejem. Nakonec jsem stejne pc vyradil strcim kartu navolim, nastavim si v hodinkach odpocet (at uz na zmenu barvy nebo na konec) a tisknu. 😉
Ale diky za nazory 🙂
Napsal : 02/08/2021 12:25 pm
Milos V.
(@milos-v)
RPi
Nj, stojí to něco přes tisícovku, když použiješ nějakou starou USB nabíječku a strčíš tam nějakou postarší SD kartu. Zase na to je poměr cena/výkon celkem slušný.
Napsal : 02/08/2021 12:42 pm
1 lidem se líbí
Vodan
(@vodan)
Re rpi
To ne ale navazne naklady budou rust protoze to mne zacne urcite zajimat jestli by se tim nedalo ridit teplotu v boxu atd atd ....zname to 😀 jako Toyota nic neni nemozne oleee a nakonec z toho postavim terminatora a bude mne honit po meste
Napsal : 02/08/2021 12:54 pm
Milos V.
(@milos-v)
RPi
No v principu se s tím dá řídit lecos, pár IO to tam má a ovládat se dají například přímo v tom OctoPrint (btw na tom obrázku co jsem poslal je záložka EnclosureHTTP, což je moje apka na monitorování boxu).
Nutně to negeneruje další výdaje, ty součástky co budeš potřebovat skoro nic nestojí. Teplotu v boxu bych tím ale neřídil. Pro řízení teploty bys nejspíš potřeboval ventilátor, ventilátor generuje průvan. Zbytečná komplikace, ta teplota zase tak kritická na přesnost není. Tisknu PLA, otevřu dvířka, tisknu PETG, přivřu dvířka, tisknu ASA/ABS, zavřu dvířka téměr úplně. A to je vše.
Já tím teplotu monitoruju, můžu tím zapína/vypínat světlo, vidím údaje z kouřového čidla. Rovněž tam mám připojenou kameru. Takže si pěkně z mobilní apky rozsvítím box, mrknu na kameru jestli je vše OK. Když se něco po...., vypnu tisk a mám klid.
Napsal : 02/08/2021 1:11 pm
