Skúsenosti so značkami filamentov
Strona 1 / 2
alarmba
(@alarmba)
Prehladával som forum, ale ak som niečo našiel, nebolo to ani pokope, ani viac výrobcov.
Ak by sa sem pridávali skúsenosti, pomohlo by to nám nováčikom sa zorientovať a nekupovať lacné a problematické filamenty.
Teraz to, čo ma zaujíma...
Hladal som zelený PET-G filament, našiel som buď transparentný, čo nechcem, alebo filamenty od iných výrobcov (asi len dvoch) ,čo ponukali zelený pet-g filament. Jeden je DEVIL, ale čítal som, že sú s nim problémy, potom napr. C-TECH ( https://www.alza.sk/c-tech-filament-petg-zeleny-d5792211.htm), ale výrobca nie je zahrnutý v nastaveniach tlače PrusaSlicer. Netrufam si urobiť nejaké vlastné nastavenia. Má niekto skúsenosti s týmto výrobcom, pripadne nejaký typ na zelený pet-g.
Ďakujem
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 02/12/2020 6:37 pm
Kalimero
(@kalimero)
RE: Skúsenosti so značkami filamentov
Taky jsem pře půl rokem hledal zelený neprůhledný PETG. Objevil jsem http://www.printwithsmile.cz/pet-g-filamets/ , mají docela velký výběr barev. Používám profil Prusament PETG.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 03/12/2020 5:15 pm
1 ludzie polubili
alarmba
(@alarmba)
@kalimero
Ďakujem. Je tam rozpor ohladne transparentnosti, už som im písal, či je to priehladné, alebo nie.
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 03/12/2020 8:32 pm
alarmba
(@alarmba)
Prepáčte, že to píšem sem, ale neviem založiť tému s otázkou, ani sa opýtať v nejakej téme, kde sa riešilo niečo podobné, nezobrazuje sa mi pridať odpoveď, preto sa opýtam tu.
Kúpil som drsný plát na tlačenie PET-G. Dlho som ho kalibroval, narážal do papiera a do podložky, potom som upravil výšku sondy a nejak to prebehlo.
1)Všimol som si ale, že pri kalibrácii prvej vrstvy, keď tlačí cik-cak čiaru, že lavá strana je dobrá, a na pravej sa tlačený material stráca skoro do nuly, akoby bol plát šikmý. Čo s tým robiť?
Keď začína tlačiť, neurobí peknu čiaru, ako keď som tlačil na hladkej podložke, je to trhané, prerušované.
Začal som tlačiť krabičku, a robilo mi to také chuchvalce, výstupky, až to narazilo a vypísalo poruchu, Neviem čo s tým, filament je ten isty, čo som tlačil na hladkej podložke, Plasty Mladeč, teplotu som tiež nemenil, používam nastavenie, ktoré je v tlačiarni, (teraz som pozeral,240/90stupňov).
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 21/12/2020 8:59 pm
alarmba
(@alarmba)
Pridám ďalšie foto, možno to pomôže pri odhalení závady. Predpokladal som, že keď použijem drsnú dosku, povrch bude mať peknú štrukturu. Opak je pravdou, povrch je horší a zdvíha mi roh...
Z fotky sa ale zdá, ako by vytekalo málo filamentu, sú tam priehlbiny, ale v príspevku pred týmto je fotka, keď to urobilo výstupok a tlačiareň zastala. Počul som napríklad párkrát cvakanie, čo pred tým nebolo. len dedukujem, že niečo môže byť s tryskou.
Tlačiareň tlačila cca 50hodin (je nová), čo mám skontrolovať?
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 22/12/2020 7:06 am
Kalimero
(@kalimero)
Já s filamenty Plasty Mladeč nemám žádnou špatnou zkušenost, řadím je mezi ty lepší výrobce.
Opublikowany : 22/12/2020 10:36 am
Milos V.
(@milos-v)
Řekl bych, že máš trysku moc nízko. Prostě to tlačíš příliš do desky a výsledkem je, že to je přerušované, naráží ti to, přeskakuje extruder.
Opublikowany : 23/12/2020 4:21 pm
alarmba
(@alarmba)
Ďakujem za odpoveď, kalibrujem už dva dni a výsledky sú nulové. Robí to takú vec, že pri začiatku, keď sa to otrie o kraj plátu, hneď sa zachytí filament o trysku a ten sa potom niekde uvolní, hneď sa nabalí ďalší a takto to pokračuje. V mieste uvolnenia sa urobí ten výstupok, ktorý vytiahne material z plátu , takže nedostanem pekný rastrový povrch. Skušal som zvýšiť rýchlosť tlače na 120, dostal som krásny povrch, ale len raz, pri opakovaní to zlyhalo,takže to bola náhoda, zvýšil som teplotu bedu o 5s tupňov, bolo to ešte horšie, na tryske sa urobila hrča. Keďže sa to robi len pri prvej vrstve, potom neskôr sa to už neopakuje, jediný rozdiel som videl v tom, že teplota trysky ide potom na 240 stupňov. Tak som zvýšil teplotu na 235. Opať jeden pokus dobrý, po opatovnom skúšaní katastrofa... Nakolko som začiatočník, neviem, ako obmedziť to vytekanie, či mám niekde v nastavení extruze dať menej ako je prednastavené, ale pochopil som, že že pri drsnom pláte musí byť kalibrácia presnejšia, ako pri hladkom, lebo material musí zatiecť do rastru.
Neviem, ako dôležité je pri nastavovaní "Z" to číslo, či sú dôležité aj tie posledné číslice, či ich treba meniť po jednej, alebo môžem skákať po 5, to znamená, teraz mám z=1,580, je velký rozdiel, ak tam dám 1,582 ?
Ten problém začina hneď na začiatku, keď sa systém nahrieva a z tryska ide dole tenký filament. Ten sa pri tom krajnom otretí nalepí na trysku.
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 23/12/2020 7:15 pm
Kalimero
(@kalimero)
Jako začátečník bych neměnil odzkoušené profily v Prusasliceru. Pokud je tiskárna sestavená rovně, soustřeď se na nastavení 1. vrstvy. Korekce Z je v milimetrech. Čím víc mínus, tím blíž k desce. Návody včetně obrázků tu jsou.
A také pozor na znečištění struny. I malé zaprášení dělá neplechu, způsobuje nerovnoměrnou extruzi. Tiskárnu i filament mimo tisk zakrývat. Nenaklánět se nad cívku, anebo nosit kuchařskou pokrývku hlavy.
Opublikowany : 23/12/2020 9:22 pm
alarmba
(@alarmba)
Vymenil som filament za oranžový. Pri nahrievani pred tlačou vytekal podstatne menej. Problém som zatiaľ nevyriešil, ale....je dôležité nastaviť  v Slicer spravnu farbu vzhľadom na možné rozdielne chemické zlozenie?
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 23/12/2020 11:05 pm
Kalimero
(@kalimero)
Na všechny filamenty (Prusa, Print with smile) používám stejný profil. Popravdě nesleduji, co kde kape. Zapnu tisk a odcházím.
Opublikowany : 24/12/2020 9:38 am
alarmba
(@alarmba)
Práve to mi nedá pokoj. Čierny filament doslova vyteká z trysky, oranžový nie. Ďalšia záhada je, že ak kalibrujem prvú vrstvu, nie je dobrá tlač. Ak upravím "z" počas tlače, a krabička už vyzerá ako krabička, tak spätne po zapnutí kalibrácie neurobí rohy na cik cak čiare.
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 24/12/2020 11:37 am
alarmba
(@alarmba)
Trochu som pokročil... Prvú vrstvu som spomalil na 80% a kalibrácia prvej vrstvy je už v poriadku, akurát to "vykvapkávanie" filamentu....
Problém nastane, ak som skušal tlačiť. Kolmé obvodové vrstvy sú v poriadku, akonáhle začne robiť vnútornú výplň pod 45 stupňovým uhlom, začne to lepiť a tvorí to pôvodné ochlpenie a tým pádom je pohladová strana ,ktorá je prilepená na bede škaredá, ako na prvých fotkách. Čo včul?
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 24/12/2020 4:23 pm
Kalimero
(@kalimero)
První vrstva už je zpomalená v Prusasliceru v jejich odzkoušeném profilu.  😮
Opublikowany : 24/12/2020 4:49 pm
alarmba
(@alarmba)
Napriek tomu to dosť pomohlo. Ešte som sa niekde dočítal, že pomôže zvýšiť teplotu bedu na začiatku o cca 5 stupňov. Inak som v koncoch.
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 24/12/2020 8:19 pm
Kalimero
(@kalimero)
I zvýšení teploty v 1. vrstvě je v Prusasliceru. Nepoužíváš náhohou jiný slicer?
Opublikowany : 24/12/2020 10:17 pm
alarmba
(@alarmba)
Dnes, po cca 2,5 dni sa mi podarilo vytlačiť použitelnú prvú vrstvu. Aj tak nechápem niekolko vecí. Na obrázkoch sú vytlačené dve prvé kalibračné vrstvy. Jedna je perfektná, druhá  tak-tak... Tlačené sú s odstupom cca 1,5hodiny.Tlačené za rovnakých podmienok. Chcel som skrátka vedieť, či mi to urobí rovnako, pretože celý čas sa trápim s tým, že ak som aj urobil kalibračnú vrstvu, krabička sa vytlačiť nedala, pohužvalo to, zlepilo....
Podmienky pre kalibračnú vrstvu som nastavil cez dispej...
240 stupňov tryska,
90 stupňov bed
85% rýchlosť
To su obrázky s týmito nastaveniami, ale nie sú rovnaké.
Čo teraz? Predpokladám, že keďže tlačiaren je v jednej izbe a slicer v druhej, tak slicer nevie, o tom, čo som robil. 😀
Teraz sa chystám nastaviť tieto odlaborované hodnoty  do slicera, prepísať prednastavené,urobiť g kod a dať tlačiť.
Ak som kalibroval na plate označenom ako Textur1 a kalibroval som na 85% rýchlosti a teraz to nastavím v slicery, čo urobí tlačiareň? Nastaví mi hodnotu 85% zo slicera a zníži to znova na 85% v Texture1???? Mám na displeji nastaviť 100% ,ak je táto rýchlosť už upravená v gkode?
Krabičku potrebujem urobiť čiernu, takže mi to ešte bude chvilu trvať, lebo ten čierny PM doslova vytekal z trysky, ale aspom mám smer, len potrebujem odpoveď na tie rýchlosti.
Ďakujem za každú odpoveď.
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 25/12/2020 4:26 pm
alarmba
(@alarmba)
EDIT:Po každej kalibrácii som posunul hore trysku, vyčistil ju od zlepencov, aj som urobil tu studenú metodu čistenia s PLA, ktorý som vytiahol hore. Tryska sa pekne zobrazila na filamente, nič cudzieho tam nebolo...
Trochu som počital, a pri takejto účinnosti by som z nového kotuča vytlačil asi 10 krabičiek (tlač trvá 1 hodinu), už teraz som minul na testovanie cca 20m. 😰
Prusa i3 MK3S
Opublikowany : 25/12/2020 4:39 pm
Milos V.
(@milos-v)
Řekl bych, že to trošku moc překombinováváš. Přestaň furt dělat kalibrace, nebo se ukalibruješ. A když už jsme u kalibrací, platí pořád to samé, co jsem ti psal napoprvé, ta tryska je pořád příliš dole. Ty linka je strašně moc rozpláclá. Jakmile to zvedneš, přestane ti většina problémů.
Tím že je tryska moc dole, filament se moc rozplácne a zbytky jdou kolem trysky nahoru. Začne se ti nabalovat na trysku a špinit. Obzvláště PETG na to trpí.
Vytékání filamentu je poměrně běžné, pokud je to příliš, prostě sniž teplotu trysky o 5-10 stupňů, mělo by se to zlepšit. Každý filament na to může trpět jinak. To, že se trocha vyteklého filamentu při kalibraci nabalí na trysku je taky celkem normální, on časem odpadne.
Z kalibrace při dolaďování stačí hýbat po 0.010. Menší kroky nemají smysl.
Udělej si kalibraci ještě jednou, ale zvední trysku, ta linka má být tenká, v principu stejně vysoká jako široká. Ne taková placka co tam máš ty. Potom si dávej záležet na tom, že vždy tiskneš z vychladlé tiskárny, nepouštěj další tisk hned po dokončeném. Pokud při začátku tisku budeš mít zvedlý extruder nad deskou vždy ve stejné výšce (třeba 100mm), nebude kalibraci ovlivňovat zahřátá PINDA.
Pokud budeš měnit materiál, je možné že bude výška Z potřebovat třošku doladit. Na to stačí už opravdu hnout o +-0.010, většinou to stačíš srovnat při tisknu té ohraničující čáry.
Profily stačí používat standartní Prusa na běžné materiály, maximálně trošku upravíš teplotu (dle doporučení výrobce), pokud to bude zlobit. Je jedno co je to za výrobce, pokud to není nějakej šmejd.
Opublikowany : 25/12/2020 5:25 pm
Milos V.
(@milos-v)
No stejně vysoká jako široká jsem trochu přehnal, vlastně dvakrát široká jako vysoká ale jde o to, že ty ji máš 0.8mm širokou a 0.05mm vysokou. Rozmázlou na plátu.
Opublikowany : 25/12/2020 5:33 pm
1 ludzie polubili
Strona 1 / 2
