Separační vrstva při tisku PETG
[Rozwiązany] Separační vrstva při tisku PETG
GalaxyRage
(@galaxyrage)
Dobrý den,
Jsem nový uživatel MK3S, takže se zatím učím. Ze začátku jsem tisknul s PLA a nebyl žádný problém. Potom jsem zkoušel tisknout s PETG, u kterého jsem se obával vysoké přilnavosti. První tisk byl bez problému. Podle Průšova návodu jsem desku vyčistil pouze Clinem. Po tisku jsem počkal až deska vychladne a součástky jsem sundal bez problému i bez poškození PEI folie. Při druhém tisku jsem postupoval stejně, díl měl zhruba stejný rozměr, jenže v tomto případě, už od desky nešel tak dobře a v krajích desky mi PEI folii takto poškodil:
Potom jsem zkoušel menší díl. Opět jsem desku očistil Clinem počkal na vychladnutí, jenže problém se opakoval. Dnes jsem tisknul další díly a chtěl předejít poškození, tak jsem použil přiložené lepidlo, jenže ani lepidlo nepomohlo a opět se poškodil kus folie. Prosím o radu.
Opublikowany : 07/01/2020 12:58 pm
kUMters
(@kumters)
RE: Separační vrstva při tisku PETG
na PETG by som použil práškovanú dosku, tam to chytá a odpadá krásne. Netuším čo chemicky obsahuje CLIN, ale ja som prešiel na IPA (ako je v doporučení a fungujem), predtým som mal rôzne liehové čističe a vôbec to nefungovalo ako malo.
A ešte ma teraz napadá, že raz za čas sa hladká PEI má vyčistiť mydlovou vodou. Takže skús mydlovú vodu, usušiť, nezacapkať rukami a bez CLINu...
MK3S + MMU2S (@BMG + MOSQUITO), MINI, ANET A8
Opublikowany : 07/01/2020 2:30 pm
GalaxyRage
(@galaxyrage)
@kumters
Práškovou desku už jsem objednal a čekám na dodání. Jen dotaz k ní. Někde jsem našel, že se má před tiskem čistit jedině IPA (U hladké ho používám na PLA). Platí to i pro PETG?
Opublikowany : 07/01/2020 5:45 pm
kUMters
(@kumters)
áno, obidve dosky čistiť vždy IPA a ničím iným. U hladkej raz za čas (keď budeš mať pocit, že ani po vyčistení IPA nedrží/nelepí dobre) umývam mydlovou vodou a som spokojný.
A ten IPA musí byť naozaj IPA = IsoPropyl Alcohol. Iný typ alkoholu nezaberá.
PS: Keď budeš mať práškovú dosku, tak si na nej spravíš novú kalibráciu a budeš mať dva profily, ktoré sa v novom FW dajú prepínať (YUCH!).
PS2: U práškovej dosky treba kalibráciu prvej vrstvy spraviť trošku silnejšie = prvá vrstva musí byť viac stlačená/plochá = viac vtlačená do tých medzier prášku.
PS3: hladká doska na PLA, prášková na všetky ostatné typy filamentu. Pozor PLA na práškovej moc nedrží (skúšal som a odlepilo sa mi všetko čo som z PLA skúsil 🙁 )
Opublikowany : 07/01/2020 6:49 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
@kumters
jen doplním, na hladké PEI podložce PETG naopak někdy drží až moc. Někdy až tak, že po pokusu o odtržení výtisku s plochou 3x3 mm lze vytrhnout kousek vrchní vrstvy podložky - žel osobní zkušenost.
Pokud malinko natřeš Texturovanou podložku koresem a rozmatláš IPou, při tisku drží PLA jako čert a po ochlazení sama odskočí.
Opublikowany : 08/01/2020 9:06 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
p.s. jak odlepuješ výtisk - ohnutím podložky (ve více směrech) tak, aby se nejdříve malinko odloupl kraj výtisku, anebo chytáš za výtisk a snažíš se ho odtrhnout? možná hloupý dotaz, ale je lepší hloupý než žádný
Opublikowany : 08/01/2020 9:09 am
GalaxyRage
(@galaxyrage)
@zoltan
Výtisky vždy sundavám ohnutím podložky.
Opublikowany : 08/01/2020 10:31 am
