Prosba o radu
Miruby
(@miruby)
Prosba o radu
Hezky dne vsem co to ctete. Mam problem se svoji tiskarnou pr Mk2.5s. Po upgradu jsem na tisk nainstaloval heatbed mk52 v12 ktera pul rok fungovala ale jit nefunguje nevim proc. Stara mk42 12v plne funguje. Vtip je v tom ze pujcena nova od kamara take nefunguje mk52 12v,  tak se ptam zda li se zde nekdo nesetkal s timto problemem a nevedel by radu. dekuji (ps zakl deska rambo 13a)
This topic was modified před 5 years by Miruby
Napsal : 14/01/2021 12:50 pm
RE: Prosba o radu
Používáte staré kabely vyhřívané podložky?
ze staré 12voltové tepelné podložky Mk52 by mohly být vadné.
Je pojistka na Rambo Mini dobrá?
Je zástrčka vyhřívané podložky a napájecí zástrčka vyhřívané podložky ze zdroje správně usazeny?
jde o Joan
Sorry I don't speak Czech. I hope the translation is Ok...
Are you using the old heatbed cables?
from the old Mk52 12 volt heatbed, they could be faulty.
Is the Fuse Good on the Rambo Mini?
Is the Heatbed plug, and the heatbed power plug from the power supply, seated well?
Napsal : 14/01/2021 6:50 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: Prosba o radu
Říkáš, že zkoušíš vyměňovat svou nefungující MK52 za MK42 a půjčenou MK52 a obě MK52 nefungují zatímco MK42 funguje? Nic jiného neměníš, jen přepojíš konektor? Zapojuješ i termistor? Co znamená že nefunguje, nezačne se vůbec zahřívat? Termistor aktuální teplotu ukazuje?
Nejdřív bych asi zkusil změřit napětí na těch šroubových konektorech na headbedu, jestli ti tam vůbec deska něco posílá a jestli jsou dobré a dobře připojené kabely. Ale chce to multimetr.
Napsal : 14/01/2021 8:40 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Prosba o radu
Změř odpor vyhřívané podložky (topného tělesa). Pokud je nekonečný, je vadná.
Leze ze zákl. desky napětí? (PWM)  Pokud ne, je zákl. deska vadná (třeba jen pojistka). Pokud ano, teče proud do vyhřívané podložky? Pokud ne, je kabel vadný.
Předpokládám, že termistor je funkční, to je vidět na displeji.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 14/01/2021 8:47 pm
Miruby
(@miruby)
RE: Prosba o radu
@milos-v
Kazda z heatbedu ma svoje kabely.. a kdyz zapojim novou a moji starou mk52 nefunguje ale kdyz dam mk42 s připojenými kabely tak hreje.. hodnoty jsem měřil podle navodu aa aa snad jsem nameril dobre a bylo vse dobře..
Napsal : 14/01/2021 8:48 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Prosba o radu
@miruby
postni sem fotku displeje.
Napsal : 15/01/2021 7:38 am
KonarM
(@konarm)
RE: Prosba o radu
Aký filament mám použiť ak chcem sa priblížiť vlastnostiam bakelitu?
Ďakujem
Napsal : 02/02/2022 7:01 am
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
Pokud  jde o pevnost tak ABS,PC a ASA v tomto poradi.
Co se tyka snaseni teplot tak jsou to vsechny termoplasty (roztavi se) na rozdil od bakelitu ktery je termoset (cmoudi ale spatne hori)
Napsal : 02/02/2022 12:40 pm
KonarM
(@konarm)
RE: Prosba o radu
Tým pádom ak potrebujem vyriešiť tepelné vlastnosti výtlačku mám ísť radšej bakelitom ako termoplastami?
Napsal : 02/02/2022 1:24 pm
Rom66
(@rom66)
RE: Prosba o radu
Zdravým jsem zde nováčkem tak nevím jak to tu přesně chodí tak prosím o radu mám 3d tiskárnu ENDER3v2 a asi po 1/2 roce mi začla dělat problém v tisku lejlépe vystihují fota která přidávám nevým jestli je potřeba přenastavit tis na 3d nebo nastavit samotnou tiskárnu proto píši o radu zkušených díky za odpověd Rom66.
Napsal : 02/02/2022 2:39 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Prosba o radu
Rom66
Nevim jestli ti tady nekdo poradi, ja bych radil najit forum zamerene na tvuj typ tiskarny.
Napsal : 02/02/2022 5:52 pm
Zoltan
(@zoltan)
Member Moderator
RE: Prosba o radu
@KonarM
zavisi to od toho jake teploty musi vytisk zvladat a co pri tom nesmi delat (treba tavit se).
Smula je, ze bakelit nevytisknes. Spis bys sem mel napsat co potrebujes vyrobit, pak ti treba nekdo poradi.
Napsal : 02/02/2022 5:56 pm
