[Solved] Problémy v tisku
Kuba
 Kuba
(@kuba)
Problémy v tisku
Ahoj tiskaři,
pokud někdo bude mít návrh na řešení mého problému, dejte mi prosím vědět:-)
Tiskárna Ender 3 Pro, filament Gembird PLA, Prusa Slicer - přesné % infillu u tohoto obrázku přesně nepamatuji, ale rozhodně to bylo minimálně 25 % - výsledek bohužel takovýho, viz níže. Výtisky křehké, jako kdyby byly tisknuty tak na 5 % infill a bylo to tudíž nedostatečné. Nastavení tomu ale neodpovídá. Snažil jsem se čistit trysku, následně jsem ji i vyměnil, ale nezlepšilo se. Když protlačím filament manuálně přes extruder, leze úplně normálně. Zkoušel jsem PETG, výsledek stejný. Celé to přišlo z ničeho nic, naráz. Nezaznamenal jsem žádné postupné zhoršování nebo ubývání. Myslel jsem si, že by se mohlo jednat o ožvýkanou strunu, ale dělá to i s kompletně novou strunou. Na podávacím kolečku občas ulpí nějaký materiál z filamentu, ale nevím, jestli by to mohlo být takové množství, aby to zapříčinilo prokluzování a následně takovýto nekvalitní tisk? A na závěr možná ještě jedna indicie k řešení - zdá se mi, že během tisku první vrstvy a obrysu je vše bez problému. Jako kdyby problémy měly nastat až když je potřeba určité retrakce a tiskárna nedávkuje filament v kuse, ale s přestávkami.
Tento článek o chybách tisku jsem viděl, ale nepřijde mi, že by něco z toho byl přesně můj problém. Možná se ale pletu. Za jakékoliv vodítko / nápad / návrh budu moc vděčný.
Díky moc!
Kuba
Posted : 09/05/2022 7:59 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Problémy v tisku
Asi tady nemá nikdo ender tiskárnu
Posted : 04/03/2023 2:08 pm
sk 4ka
(@sk-4ka)
2 fast 4 you
inými slovami príliš veľká rýchlosť pohybu pri tlači , teda aspoň na prvý pohľad na foto
Posted : 07/06/2023 12:34 pm
