Problém s tiskem TPU
Radmires
(@radmires)
Membre
Ahoj. Potřeboval bych poradit s tiskem TPU.
Používám Kingroon TPU a Prusa Slicer. Tisknu na tiskárně Creality K1.
Mám nastavené parametry podle doporučení výrobce filamentu i tiskárny.
Když začnu tisknout tak zhruba 20 - 30 minut probíhá tisk naprosto korektně, poté to vypadá, jako by tryskou teklo méně materiálu - tisk je houbovitý a nedrží pohromadě. Zkoušel jsem nechat odvíjet filament z cívky s větším napětím i volně odvíjet, ale výsledek je pořád stejný. Viz přiložené obrázky.
Zkoušel jsem dát i novou trysku, ale ani tak jsem nic nevyřešil. Může pls někdo poradit, co je špatně?
Publié : 10/05/2024 8:18 pm
Martin
(@martin-3)
RE: Problém s tiskem TPU
Měl jsem podobné problémy, v různých výškách tisku, pokaždé jinde. začátek vypadá dobře, ale pak jako by se vytlačovalo méně filamentu. Chce to zkoušet, například vyměnit trysku za novou(může být už opotřebovaná), nebo dát větší průměr(0,6;0,8), snížit přítlak na filament(kolečka to můžou "drtit" více než je zapotřebí a deformují strunu) a v neposlední řadě zvýšit teplotu tavení i více než doporučuje výrobce s tím že o trochu zrychlím tisk. Může pomoct cokoli, já se nakonec s TPU popral a dávám vyšší teploty i rychlost tisku,chlazení i retrakci musím u jedné barvy vypnout, u jiné zase necha, záleží na materiálu z kterého se tiskne, i stejný materiál od jednoho výrobce ale různé barvy můžou fungovt trochu jinak.
Snad ti to pomůže, chce to zkoušet a mít trpělivost, nakonec si správné nastavení najdeš.
Tisku zdar.
Publié : 04/06/2024 7:32 pm
