Problém s osou Y
Skyro
(@skyro)
Problém s osou Y
Ahoj sestavil jsem core one mám ale problém který nevím zatím co je špatně. Na fotografiÍch uvidíte osu ve stejné pozici ovšem na jedné straně je na dorazu u kostky na druhé ovšem kus od. dorazu( Nedaří se mi najít co je špatně. Počítám že tohle je problém proč nevycházi ,kalibrace osy Y. Ale fakt opticky nevidím co se děje. Snad se někdo s tímto setkal.  testoval jsem povolit a utáhnout kolem cokoli ale nevím DÍKY ..V.
Respondido : 25/12/2025 9:27 pm
Skyro
(@skyro)
RE: Problém s osou Y
Ahoj problém jsem vyřešil .Jednalo se o částečné ohnutí držáku osy Y. Jde o  pružinový(bezpečnostní pro rýpaly.)
držáky  na kterém je namontován lineární pojezd. Na obrázku jedna ho i vidíte nad zpevněním  lineáru. na obrázku 2 je pod .))
Ahoj .v.
Respondido : 26/12/2025 11:52 am
Filip Knopp
(@filip-knopp)
Miembro
Ahoj mam stejný problém . Ohýbal jsi to do roviny když to bylo namontované a nebo jsi to rozebíral a ohnul někde ve svěráku ? V manuálu je že :"nahulváta" když je to namontované , ale mě už přijde že už něco musím zlomit a stejně se to ani nehne .
Respondido : 31/12/2025 8:22 am
fisji
(@fisji)
Miembro
Ahoj,měl jsem stejný problém. Původně jsem si také myslel, že držák lineárního vedení není ohnutý přesně na 90 stupňů. Odšrouboval jsem nosník kolejnice lineárního vedení od držáků vedení a i tak to při ručním posunu řemenů na dorazech nesedělo. Povolením jednoho z napínáků se měnila i poloha držáků lineárního vedení. Buď se přibližovalo, nebo vzdalovalo. Chvíli jsem si hrál s utahováním a povolováním šroubů napínáků, až se držáky lineárního vedení dotýkali dorazů. Pak jsem přišrouboval nosník kolejnice lineárního vedení. Následně jsem přitahováním obou šroubů napínáků o stejné otáčky napnul řemeny. Pak mi test osy Y prošel.
Respondido : 01/01/2026 10:01 pm
Skyro
(@skyro)
U mne špatné napnutí dolního řemenu.)Díky tomu to nesedělo.). napínáky je fakt nutné postupně oba dotahovat DÍK ale dobré vědět,  Skyro
Respondido : 14/01/2026 7:05 pm
Skyro
(@skyro)
U mne jsem uplně odšrouboval napínáky a srovnal osu lineárně. Potom jsem postupně dotahoval napínáky oba zárověň . U core one jsou skoro na stejno. u mně 96.) 94 spodní. Ladil jsem tedy strojem bo cit na ruční lazení je u mne v ..háji.)
P.s. english neumím ale návod byl na foru eng.
Respondido : 14/01/2026 7:11 pm
