Prerusene podavani filamentu, cvakani, zrejme heat creep
Po chvíli tisku s filamentem Prusament PLA se filament přestane vytlačovat.Vytiskne se jen několik vrstev. Poté začne převodovka vydávat klapavé zvuky. Už jsem musel čistit vodicí kolečko a trysku (filament ztvrdl a zlomil se). Problém s podáváním filamentu se stále opakuje. Při montáži hotendu s tryskou se hotend pohybuje kolem osy (ne dolů); mohlo by to být také příčinou problému?
Ahoj jen se zeptám nevím čím tiskneš. Koukal jsem na video rychlost máš tedy nastavenu za mne moc .Teplota tavení tím pádem nestíhá. Vidím string (vlásky dole u modelu jsou už od začátku tisku) Za mne hodně zpomal nevím co máš za materiál podle rychlosti asi PLA . Zpomal a uvidíš .Za mne posuvy máš 350 na takto malém modelu nelze . Myslím že otestovat první vrstvy by jsi měl. Pamatuj že malé modely nelze na posuny 350 . Tento model bych nastavil max na 220 posun. Další věcí nastavuji do 150 podle toho oč jde.
Jo vlásky dole vypadaj na malou teplotu desky(asi).
Snad jsem pomohl Ahoj
Zpomal. .))
Ahoj .v.
P.S. stejný výrobce filamentu?.
RE: Prerusene podavani filamentu, cvakani, zrejme heat creep
OK, dnes se mi dokonce stalo, že filament pri zavadění odtéká, někdy lehce do strany, tryska vyčištěna. Ale pri tisku první vrstvy nejde vůbec barva ven, jen se ozývá drčení a cvakání.
V některých forech je napsano , povolit nebo utahnout sroubky u idleru...Zkousel jsem nekolikrat cold pull, vzdycky slo filamnet normalně zavést i vytahnout.
Nekde se psalo i možnost nízké trysky, ale při měření se zdá být vše ok, pak se nicnetiskne (prý se má zkusit v menu - ladění nastavit výšku trysky, ale to jsem zatím nezkoušel -tiskárnu mám v práci a vždy jen chvíli na opravy...
Podívej se do převodovky. Může tam být bordel.
Zkusil jsem vse nastavit, rozebral převodovku a vycistil, udělal par cold pullu nekolika filamenty, kapnul teplovodivou pastu, kalibroval prvni vrstvu a dal krátký tisk. Zatim ok. Ale ještě zkusim teplotni věž. Diky za rady
