nováček, core one +, skládačka dotaz na větrací lištu a jiné drobné dotazy
raspi
(@raspi)
Ahoj, včera , vlastně dnes ráno v 1:15 jsem doskládal svoji první tiskárnu Core one +.
asi se mi to povedlo složit a dokonce to tiskne a komunikuje 🙂
- jen mám dotaz na horní lištu, kterou by měl ovládat (říká se tomu tak? ) Extruder. Má být packa na levé nebo pravé straně horního víka? Nevšiml jsem si, že by se snažil ji někdy zavřít nebo otevřít. Tiskl jsem jen teda zatím PLA a PETG...
- při tisku PLA jsem si všiml, že mi bliká ikonka komory 27/20 stupnu, asi teplo ne? Mrizka na teplo nema asi vliv, nezmenilo se po zavreni / otevreni, v nastavení vidím že větráky mají nastaveno by default limit ventilatoru v komore 40% mám to zvednout nebo si to hlídá samo a vše je ok? Tiskl jsem dětem flexibilního žraloka a některé části se odlepily od podložky a pak se to trochu pokazilo. Může mít ta teplota vliv? Podložku jsem utřel tím hadříkem v balení před tiskem. Dětem to nevadí, mají radost z první hračky od táty (první vytištěná, jinak hračky dostávají 🙂 ) ale pro příště to vadit bude.
- a netusim jak funguje NFC 🙂 Myslel jsem ze bude NFC nekde u holderu spulky filamentu, takto s tim mam placnout vzdy tiskarnu po zadech? akm se to nacita nebo jak se s tim pracuje prosim?
predem diky za odpoved.
Best Answer by Wladeq:
Packa má být vlevo. Hlava tam narazí před tiskem, hned jak obumpuje pravý bližší roh. Udělá to ale jednou, ani při změně pla na petg to neudělá znova. Zavře mřížku až když zavedeš filament, který ji chce zavřenou (takže všechno kromě PLA a petg)
"Moc tepla" komora je normální, nikdy nebude mít 20, 20 máš doma, + to nahřívá podložka a tryska. Ničemu to nevadí. Me ventilatory komory vebec nejedou (kvůli HEPA filtraci), a normálně to tiskne
Čisti jarem, a isopropylalkoholem (pozor, některé podložky to nemají rády), kup si, budeš to potrebovat, to je to, co je napuštěné v tom hadříku.
To NFC vzadu je jen pro nastavení Wi-Fi. S NFC špulkama to nemá nic společného, jsou to oba samci, telefon je samice.
Gratuluji k sestavení. Ani já nechápu, že jsem to složil, a fungovalo to 🙂
Napsal : 17/01/2026 9:05 pm
Skyro
(@skyro)
RE: nováček, core one +, skládačka dotaz na větrací lištu a jiné drobné dotazy
Ahoj první dotaz na teplotu komor zde je to podle filamentu. Dochladí je sama tohle fakt pohoda. Jen pla u velkých tisku lepší otevřít dveře. O všem pokud máš filament z  číny  nefunguje nic reálně. Další věc proč nastavení větráku .Doslova ne  tiskárna je cool sama si  chladí jak je možnost. Tím že jsi zadal speed .Ne nechťej co bylo následky jinak přijdou rychle a to určitě nechceš spálit  trysku Osobně na plát používám desinfekci obsahuje líh .Zatím be))z potíží. Ale jde o základní desku.))
Druhý dotaz nfc je v Zásadě přenOs nastavení na velmi krátkou vzdálenost. U mne mobil moc nepoužívám recenze tedy není POUŽITELNÁ. Používám prusa connect fakt nemám co říct funguje..)))
Snad jsem pomohl Skyro
Napsal : 18/01/2026 8:33 am
Wladeq
(@wladeq)
Napsal : 18/01/2026 3:33 pm
1 lidem se líbí
