Nevíte co s tím?
Jakub Křemen
(@jakub-kremen)
Utenti
Nevíte co s tím?
Ahoj, mám tiskárnu creality ender 3 s1 a při tisku se mi tvoří takové hranky na jednotlivých vrstvách. Je jedno jestli je to první, nebo poslední vrstva. Nepoznali by jste z přiložených fotek, co je příčina? Nemůže to být špatnou výškou Z-offsetu? Díky
Postato : 27/12/2023 6:57 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Nevíte co s tím?
Materiál nemá kam utéct, tak se vyboulí kolem. U 1. vrstvy by to znamenalo, že je nízko tryska, ale u dalších je to přeextruze. Nicméně zde je fórum pro tiskárny Prusa. Jak zkalibrovat průtok se dozvíte od podpory Ender.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 28/12/2023 5:42 pm
Jiří Holas
(@jiri-holas)
Utenti
Krátká odpověď: Z-offset tohle s největší pravděpodobností nezpůsobuje. Z-offset ovlivňuje hlavně jen první vrstvu (množství „squish“), ale ty „hranky“ a vlnky jsou na fotkách i na vrchních vrstvách, takže problém je jinde.
  1.  Zkus filament vysušit - nemyslím si že toto je ta příčina ovšem co mám zkušenosti vlhký filament vypadá velice podobně takže usuš cívku ze které tiskneš - vlhké vlákno dělá mikro-pupínky a neklidný tok.
  2. Vlnky / hrbolky na top layer“ může být = lehké pillowing + kolísání průtoku. -> Zvyš počet horních vrstev na min. 0,8–1,0 mm (např. 5–6 vrstev při 0,2 mm). Zpomal top/bottom speed na ~25–35 mm/s. Sniž teplotu trysky o 5–10 °C (pokud tiskne ~205–210 °C, zkus 195–200 °C). Chlazení 100 % pro PLA na horních vrstvách.
  3. Kalibrace průtoku a extruderu -> Zkalibruj E-steps a Flow/Extrusion Multiplier (ideálně podle TeachingTech průvodce). Špatně nastavený průtok dělá „hrany“ mezi jednotlivými pojezdy. Linear/Pressure Advance (pokud FW podporuje) Pomáhá omezit „nabobtnání“ na koncích tahů a na změnách rychlosti (ty čárkované hřebínky na top layer). V Marlinu je to Linear Advance (M900 K…) – udělej krátký test a přidej zvolený K-faktor do start G-code.
  4.  Mechanika a dráha -> Zkontroluj napnutí X/Y řemenů, dotažení červíků na kladkách a vůle na V-kolech.
  5. Kdy by jsi měl Z-offset řešit? Pouze pokud je první vrstva příliš „oraná“ (přebytky materiálu) → zvednout o +0,02 až +0,05 mm. Protože stejné artefakty máš i nahoře, hlavní příčina není Z-offset.
Přeji hodně štěstí 😉
Postato : 15/10/2025 12:47 pm
