Nabalování filamentu na trysku
jiři.j9
(@jiri-j9)
Ahoj, mám tiskárnu I3MK2S a roky ji používám naprosto bez problémů a s perfetními výsledky. Najednou se mi ale začal při tisku PETG nabalovat během tisku filament na trysku a já si nevím rady co s tím. První vrstva je v naprostém pořádku a děje se to v průběhu celého tisku. Musím vždy pozasatavit tisk a sundat bouli z trysky a pokračovat v tisku.
Používám standartní nastavení z PrusaSlicer a tisknu na cca 80% vykonu. Zkouším snižovat teplotu trysky a měním přítlat struny...vic nepomáhá.
Trysku jsem měnil před cca 1rokem a úplně non-stop netisknu, takže by měla být ještě v pohodě...
Prosím o radu, co s tím...
Děkuji
Napsal : 03/05/2023 11:45 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: Nabalování filamentu na trysku
První vrstva příliš nízko, tryska si jakoby ryje do předchozí vrstvy a nebo daleko pravděpodobněji přiucpaná tryska.
Napsal : 03/05/2023 2:40 pm
jiři.j9
(@jiri-j9)
Děkuji a tipy. Vyčistil jsem trysku jak nejlépe umím a zvýšil výšku tisku z 0.2 na 0.25. První vrstvu mám 0.2, ale na trysku se začne nabalovat až tak od 3-5 vrstvy a i když po (třeba) hodině pozastavím tisk a očistím trysku, stejně to za 2-3 vrsty má nabaleno zase...:(
Tak asi nezbyde než zkusit vyměnit trysku?..
Napsal : 04/05/2023 1:16 pm
Marek Pácalt
(@marek-pacalt)
Ahoj, mam MK3S+ a po updatu ten stejný problém. Teda podobný. Kalibrace první vrstvy OK a pak během tisku nabalování na trysku. Předpokládám, že mam ucpanou trysku. Tu tento víkend vyměním. Doposud jsem měl "Tvrzená tryska E3D V6 0.4 mm | 3D tiskárny Original Prusa přímo od Josefa Průši (prusa3d.com)" a naprostá spokojenost.
A nebo co zkusit navýšit teplotu trysky a ne jí snižovat?
Napsal : 04/05/2023 9:45 pm
Milos V.
(@milos-v)
Tou prvni vrstvou jsem myslel, že je moc připlácá, tzn. upravit live z a trosku zvednout. Ale samozřejmě jen hádám, neviděl jsem fotku. Ono se zdá, že víc připláclá první vrstva je výhodná, dobře to drži na desce a vypadá to ze spodu hezky, ale když se to přežene, tak se to s tím táhne celý tisk. Pořád je trysky přiliš těsně na vytisklou vrstvou a při pokládání nové vrstvy ji stále přiliš vtláčí, což právě může způsobovat zaplácávání trysky materiálem.
Napsal : 05/05/2023 5:23 am
jiři.j9
(@jiri-j9)
Takto vypada například první vrstva. Při ní nedochází k žádnemu nabalování na trysku. Je perfektně čistá. K nabalování dojde až tak od 3-5 vrstvy.
Napsal : 05/05/2023 6:37 am
Milos V.
(@milos-v)
No já si nemyslím, že je úplně čistá, v prostředku už je to krabatý. Krom toho když koukám na tloušťku linky, tak mi přijde trochu víc připláclá. Což by potom odpovídalo tomu, co se děje. Ono se to právě začne nabalovat a v dalších vrstvách. Představ si, že v každé vrstvě kdy to pokládáš seš stále o kousek níž, než bys měl být. Tryska jede už výrazně rychleji, než při první vrstvě a ten vytlačovaný filament se rozplácává víc o předchozí vrstvy, teče kolem trysky a začíná se na ní patlat. Je to typické hlavně pro PETG. U PLA se to většinou nestává.
Však prostě zvedni o 0.010 trysku nahoru a uvidíš, jestli to bude lepší. Až to tu neřešíme rok, když to nepomůže, soustředil bych se na trysku. Ale pokud se filament z trysky vytlačuje rovně dolu a nekroutí se nahoru, většinou bude tryska v pohodě.
Napsal : 06/05/2023 9:26 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
"Live Z" má vliv pouze na výšku první vrstvy nad podložkou, nikoliv na výšku dalších vrstev.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 08/05/2023 1:40 pm
Milos V.
(@milos-v)
Posted by: @kalimero
Nesouhlasím 😉
Napsal : 08/05/2023 2:27 pm
Znamená to tedy, že pokud změním "live Z" o 0.05 mm a výtisk má 1000 vrstev, bude všech 1000 vrstev změněno o 0.05 mm a výška výtisku se změní o 1000 x 0.05=50 mm? To moje tiskárna nedělá, moje tiskárna upraví jen první vrstvu.
Napsal : 15/05/2023 9:33 am
jiři.j9
(@jiri-j9)
Ahoj, zůstává to pro mě záhadou. Zvyšoval jsem Z, měnil rychlosti, teploty, znovu důkladně čistil trysku. Stále nabaluje. Už jsem koupil novou trysku a ještě před výměnou jsem zkusil tisknout z PLA - a to bylo naprosto v pohodě bez nabalování, perfektní výsledek tisku. Takže vůbec netuším, kde je problém. Ještě zkusím jíný PETG...
Jinak mám ověřeno, že když (u tiskárny Prusa) nastavíš během tisku jinou pozici Z, tak zůstane v této pozici trvale (i po vypnutí a novém zapnutí tiskárny).
Napsal : 15/05/2023 9:45 am
Milos V.
(@milos-v)
🙂 To ne, ale při tisku každé vrstvy bude o těch 0.05 výš/níž, než by byla bez korekce.
Napsal : 15/05/2023 10:11 am
Milos V.
(@milos-v)
Takhle, ono to PETG vždycky trošku špiní, oproti PLA. Jde o to, aby to nebylo moc a kousky odloupaného spáleného plastu nekazili model.
Napsal : 15/05/2023 10:13 am
Samozřejmě, výška trysky nad podložkou je modifikována trvale, avšak tloušťka jednotlivých vrstev, kromě první, se nemění.
Napsal : 16/05/2023 5:47 am
Mě se filament na trysku nenabaluje, tisknu výhradně z PETG. Zjevně je některý materiál lepivější, nebo tryska přilnavější. Mám vyzkoušený Prusament, PWS, Aurapol, Polymaker, Extrudr a bez problémů.
A filament by se vůbec neměl kroutit nahoru po trysce. Možná je problém v odtrhové hraně trysky.
Napsal : 16/05/2023 5:59 am
Milos V.
(@milos-v)
Ale mění. Když to přeženu do extrému, pokud zvedneš trysku při live z o 0.2 tak nebude špatná jen první vrstva, ale (pokud se to uplně neodtrhne) ještě hodně následujících. Tak chyba s tím tiskem pokračuje dál. Stejně tak pokud ji snížís. Zatímco výrazné zvýšení bude mít za následek špatnou soudržnost vrstev, výrazné snížení bude nabalovat materiál na trysku. Časem se to kompenzuje v obou případech.
Napsal : 16/05/2023 6:18 am
Milos V.
(@milos-v)
Ale těch příčin samozřejmě může být víc, tohle jsou ty nejčastější.
Klidně i extrudování většího množství materiálu, tam by pomohla kalibrace.
Myslím, že napsáno o tom už bylo taky spousto, tak stačí jen trochu hledat.
Např.: https://www.selfcad.com/blog/filament-sticking-to-nozzle-5-common-reasons-and-solutions
Napsal : 16/05/2023 6:32 am
Samozřejmě, špatná první vrstva pokazí celý tisk. To nic nemění na tom, že tloušťka vrstev od druhé výš je určena pouze g-codem a nic se nekoriguje nastavením Z-live. Viz firmware.
Napsal : 16/05/2023 8:28 am
Milos V.
(@milos-v)
No čistě teoreticky ano, aspoň ta tiskarna si to myslí. Ale prakticky každou novou rozpatlává o tu předchozí a výsledná výška nově položené linky je nižší a její šířka větší. Plast se tam nevejde a tlačí se podél trysky nahoru. A jsme zpět u toho špiněni.
Napsal : 16/05/2023 9:55 am
