Indikátor otáčení motoru extruderu
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Indikátory otáčení motoru extruderu mají určitý přínos při analýze chodu stroje. Ovšem mají i nepříznivý vliv. Většinou jsou mechanické a tedy zvyšují moment setrvačnosti motoru. To snižuje zrychlení. Více či méně je zhoršeno i chlazení motoru, pokud je indikátor uchycen na těle motoru. Nedá se tedy tvrdit, že by indikátor nezpůsoboval jakékoliv problémy s primární funkcí motoru. Proto používám indikátor opravdu minimalistický, čárku fixem na hřídeli motoru.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Napsal : 05/05/2022 3:24 pm
Zoltan
(@zoltan-d-2)
Member Moderator
RE: Indikátor otáčení motoru extruderu
zkusil jsi už někdy sílu extrudéru, já raději ne, takže pokud přilepíš nějaké kolečko na hřídel motoru která kouká zezadu, motor to ani nezaregistruje.
Napsal : 04/03/2023 2:11 pm
Sílu mají motory velkou a využívají ji při akceleraci. Však pěkně hřejou. Samozřejmě, pokud se přilepí drobnost, která zvětší moment setrvačnosti o 0,1%, tak se to okem nepozná. Ale když k ose motoru někdo přidělá navíc orloj, tak už to může být znát. Tedy na hranách, ne na kouli.
Pokud se někomu zdá, že má motor sílu zbytečně velkou, může zmenšit budící proud. Ale nedělal bych to. Motor sice bude míň topit, ale může se utrhnout ze synchronizace.
Napsal : 15/03/2023 3:10 pm
