RE: Deformace
Neřekl jsi o jaký materiál se jedná. PLA, PET, ABS? Data jsou zřejmě pro materiál PLA. PET a ABS potřebují vyšší teplotu podložky i vyšší teplotu hotendu.
Příčinou prohnutí je tepelná deformace a špatná přilnavost první vrstvy. Přilnavost vyřešíš umytím podložky mýdlem, dobře ošetřit IPA a následně použít lepící vrstvu, nejlépe 3Dlac.
Dekuji
Předně děkuji za odpověď.
Jedná se o ABS. Jsem začátečník zatím i s programem od Prusa. Dá se někde v něm.najit pro jaký typ materiálu je daný objekt?
Desku po tisku jsem vzdy odmastil, vyzkouaim ten 3Dlac.
Mnohokrát děkuji
Popřípadě když by byl pro PLA a já tiskl ABS dá se upravit teplota? Popřípadě na jakou +-
RE: ABS
Nastavení tisku podle použitého materiálu je zásadní. Každý materiál vyžaduje něco jiného. ABS nebude jen tak držet na podložce o 60°C. Rovněž tisková teplota 200°C je extrémně nízká.
Doporučuji:
- začít spíš s PLA nebo PETG
- pročíst si něco o materiálech ( https://help.prusa3d.com/cs/category/pruvodce-materialy_220)
- možná obecně se podívat na toto https://www.prusa3d.cz/kniha-zaklady-3d-tisku-josefa-prusi
Děkuji
Děkuji mnohokrát 👍👍👍
pruvodce
Promiň, blbě se mi vložil link:
