Core One - rány, když je podložka dole
Kalergi
(@kalergi)
Ahoj,
naskočil jsem do tohodle 3D tiskacího vlaku před týdnem. Postavil jsem si Core One a jsem z ní nadšený. Pomalu se učím atd. Zatím žádné větší problémy až na drobnosti se zlobivými podložkami. Ale jedna věc mi dělá vrásky. Když sjíždím osou Z dolů, tak zhruba posledních 10 cm se začnou ozývat takové zvláštní rány. Skoro bych řekl, že je vydává tyč pravého motoru (omluvte mou terminologii, ještě to nemám zažito). Na funkci to zřejmě nemá vliv, vše se vytisklo dobře (ač tedy ve chvíli tisku je podložka na opačné straně, tj. nahoře; musel bych tisknout něco opravdu vysokého). Napadá mě, jestli není nějaká součástka příliš utažená... neměl by někdo radu, co zkontrolovat, nebo je takové chování u Core One běžné? Děkuji.
Postato : 19/11/2025 8:27 pm
Majdy
(@majdy)
RE: Core One - rány, když je podložka dole
Není to spíš zvuk jak zadní závitová tyč drhne o opletení kabelového svazku za ní?
Postato : 23/11/2025 3:48 pm
Kalergi
(@kalergi)
Teď jsem na ten kabel koukal a vypadá to, že ten kabel je tam oškrábaný (teda to pletení). Sedělo by to i s tím, že podložka dělá divné zvuk zhruba v té výšce, kde je kabel. Co s tím?
Postato : 15/12/2025 5:29 pm
Lukáš Konečný
(@lukas-konecny)
Utenti
Mrkni jestli ti to necvaka v tom lužku kde je vrchni část te zavitové tyče. Mam ji trochu přihnutou a cvaká mi to tam taky.Při tisku to slyšet neni, Pouze při rychlém sjezdu dolu.
Postato : 16/12/2025 4:48 pm
1 persone hanno apprezzato
Kalergi
(@kalergi)
Tak jsem se k tomu zase vrátil. Kabel to zřejmě nakonec nebude, opticky to vypadalo, že je ošoupaný, ale vejde se tam dobře. Při sjezdu dolů to začne cvakat, čím vyšší rychlost, tím víc. Je to docela nepříjemný zvuk. Podle mě je někdo něco moc utáhlé, nebo blbě nasazené, ale bojím se do toho sáhnout. V 70 % osy (horní část) to je ok, začne to někde pod půlkou a je horší ke spodku skříně.
Někdo má podobný problém na Redditu, tak jestli můžu dám sem odkaz, třeba se tam objeví řešení:
https://www.reddit.com/r/prusa3d/comments/1q5efv3/prusa_core_one_z_rods/
Prozatím tam doporučují tuhle šablonu pro utažení šroubů:
https://www.printables.com/model/1272101-core-one-front-leadscrew-alignment-helper
Postato : 06/01/2026 2:08 pm
Skyro
(@skyro)
.) jak někdy říkám v práci už jste to někdy dělal .)) supr
zdar skyro
Postato : 14/03/2026 2:30 pm
Skyro
(@skyro)
Ahoj čistě náhodu jsem na tuto věc dnes napsal návod zatím teda bez obrázku .
zdar  skyro.
Postato : 14/03/2026 2:34 pm
Kalergi
(@kalergi)
Furt to divně vrže, ale cvakání tou "opravou" pomocí výše zmíněných udělátek přestalo. Což je asi hlavní. Vrzání je jen při rychlém pojezdu (tj. ne ručním, ten je na to moc pomalý), ani při tisku. Jen když je tisk hotový a tiskárna ho jede "ukázat" níž.
Postato : 07/04/2026 1:28 pm
Linuxák
(@linuxak)
Utenti
Mě to taky dělalo. V mém případě to bylo moc utaženými šrouby u levého a pravého motoru. zde obrázek a krok v návodu.
https://help.prusa3d.com/cs/guide/4-sestaveni-vyhrivane-podlozky_982268#988383
Postato : 11/04/2026 2:43 pm
