Arc Welder
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Arc Welder
Aproximace oblouku krátkými rovnými úseky je nahrazena přímo příkazem pro kreslení oblouku. To znamená hladší tisk, menší soubor g-code. Zkoušel to někdo? Akceptuje firmware Průšových tiskáren příkazy pro kreslení oblouku?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 14/02/2021 10:19 am
Neolker
(@neolker)
Miembro
RE: Arc Welder
Posted by: @kalimero
Arcy jsou G1 myslím, že? Marlin podporuje pouze G0 a vzhledem k výpočetnímu výkonu to není problém mít jen z přímek. G1 kódy podporují CNC stroje, kde to dává větší smysl. U 3D tisku se musí kontrolovat flow materiálu, linear advance atd.
Respondido : 04/03/2021 3:00 pm
RE: Arc Welder
Spuštění ArcWelderu v PrusaSliceru (a v Simplify 3D):
Oblouk se vykreslí jako oblouk a ne jako mnohoúhelník. ArcWelder je kompatibilní s Marlinem i s Prusa firmware, podrobnosti ve videu, odkazovaném v mém předchozím příspěvku.
Respondido : 11/04/2021 8:33 pm
RE: Arc Welder
Tak jsem to zkusil. Ze stránky Arcwelderu https://github.com/FormerLurker/ArcWelderLib , konkrétně https://github.com/FormerLurker/ArcWelderLib/releases/tag/1.2.0 jsem si stáhl Windows.zip a rozbalil. Do Prusasliceru v Nastavení tisku / Možnosti výstupu / Postprodukční skripty jsem zapsal celou cestu na soubor ArcWelder.exe (je v adresáři bin). Například u mě e:\3D\ArcWelder\bin\ArcWelder.exe. Když jsem ArcWelder umístil na systémový disk c:\, Prusaslicer se k němu nedostal, tak jsem šel cestou nejmenšího odporu a umístil Arcwelder na datový harddisk.
Při exportu g-kódu pak dojde ke konverzi. Můj model má nějaké kruhové části, můj soubor g-kód je 3x menší. Takže nebude zdržovat datový přenos, ale pro zpracování G2, G3 je předpokládám větší požadavek na výkon procesoru. Instrukce G2 a G3 Prusa MINI akceptuje a zvládá, prohlížeč kódu v Prusasliceru 2.4.0. je nezná.
Předpokládám, že ArcWelder půjde použít i k vyhlazení g-kódu v případě, že je stl vyexportovaný v malém rozlišení, tedy když je místo kružnice třeba dvacetihran; ovšem to asi bude chtít pohrát si s parametry Arcwelderu.
Respondido : 08/02/2022 9:50 am
Tae
 Tae
(@tae)
Já zkusil pár věcí přes ArcWelder prohnat a následně se podívat na gcode a téměř vždy mi to daný model rozcuchalo.
Asi to špatně používám 🤷‍♂️.
Ještě jako příklad přikládám válec a ten model to zničí taky.
Respondido : 08/03/2022 2:58 pm
RE: Arc Welder
Já to používám bez problémů, ale jak jsem upozornil výše, Prusa slicer to nedokáže zobrazit, asi nezná G2, G3. Model rozcuchaný není, jen se špatně zobrazuje. Tiskárna G2 a G3 zná.
Respondido : 08/03/2022 3:17 pm
Tae
 Tae
(@tae)
RE: Arc Welder
Tak to je super zpráva! To jsem netušil a povedlo se mi to přehlédnout v příspěvku nahoře. Vyzkouším.
Respondido : 08/03/2022 3:28 pm
