3D pero
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
3D pero
Chtěl bych pro opravy, úpravy, dopracování, svaření 3D výtisků zkusit použít 3D pero. Zároveň to vyřeší, co se zbytky krátkých vláken. Máte s tím někdo zkušenosti?
V prodeji jsou různé typy per, avšak ne všechny umožňují nastavit teplotu na potřebnou hodnotu. Potřebuji zpracovat filament PETG, tedy 250 stupňů.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Opublikowany : 27/12/2020 8:45 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: 3D pero
Ahoj, na tyhle drobné úpravy jsem si koupil 3D SIMO Kit 2. Je to taková stavebnice, z tisknutých dílů. Po pravdě, abych tím perem něco kreslil nebo detailně opravoval, to teda nedám. Hrot je nesmyslně utopený v plastovém krytu, takže vůbec nevidíš, co a kde tím vrstvíš. Původní verze sice měla "trysku" venku, ale asi tam byly nějaké problémy s tavením krytu. Tahle nová je ale na "tisk" nepoužitelná. Ale vyplnit nějaká díra s tím jde. Co se mi ale osvědčilo více je nástavec na pájení. Jsou tam různé hroty. Rozpáleným hrotem si utavím kus struny, plácnu ji kam potřebuju a pěkně dohladím. Rovněž výborné na odříznutí kusu výtisku, výrazně jednodušší než to pižlat pilkou nebo pilníkem. Ale samozřejmě opatrně. Pokud ti půjde o drobnou kosmetickou korekci, aby byl výtisk úplně moc nejvíc krásnej, tak to tím spíš tak zhoršíš. No a nebo musíš být šikovnější než já, což není tak těžké.
Opublikowany : 29/12/2020 9:55 am
RE: 3D pero
Tak jsem zjistil, že stavebnice 3D SIMO Kit 2 se u nás prodává pod stejným názvem ve 2 variantách za podobnou cenu, a to s příslušenstvím nebo bez příslušenství, na webu výrobce https://3dsimo.com/cz je to rozlišeno: https://eshop.3dsimo.com/collections/3dsimo-all/products/3dsimo-kit-2-4-in-1   a https://eshop.3dsimo.com/collections/3dsimo-all/products/3dsimo-kit-2-1-in-1 takže pozor na to - viz obrázek na krabici.
Hrot je pravděpodobně utopený kvůli bezpečnosti (popálení) a kryt snad půjde upravit, nebo vytisknout lepší.
Pěkné shrnutí některých per je zde:
Opublikowany : 29/12/2020 3:02 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: 3D pero
Jj, za co výrobce to prodává kompletní sadu, za to téměř přeprodejci prodávají jen ten základ. Doporučuju samozřejmě tu kompletní sadu. Kryt asi předělat půjde, možná už někdo předělal. Psal jsem výrobci, že to je velmi nešťastné řešení, ale asi tam ochota to upravit není. Při tom pro ně to vydat na githubu by nebyl problém, a prodávat můžou klidně tu druhou. Rozumím snaze o bezpečnost, ale zase to musí být použitelné. To je jako kdyby žehlička nehřála, aby se lidi nepopálili.
Opublikowany : 29/12/2020 3:19 pm
RE: 3D pero
Určitě půjde pohrát si s tím:
github:  https://github.com/3dsimo/3dsimo_kit
Opublikowany : 29/12/2020 4:15 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: 3D pero
@kalimero
Ale no tak to víš, že to půjde. Ale byla to pakárna, bude se to blbě tisknout a bůh ví jestli to bude fungovat 😉
Opublikowany : 29/12/2020 7:34 pm
RE: 3D pero
Ten borec (odkaz na Youtube výše) si to vytisknul z oranžového filamentu, aby mu to ladilo s tiskárnou. 🙂 Na to bych se fakt vykašlal, bez podpor to nepůjde.
A jaký průměr má ta tryska? Asi to nebude 0.4, je to 0.7?
Jinak, na vyhlazování stačí obyčejné pájecí pero s nastavitelnou teplotou, to už má každý doma. Stačí vhodný nástavec.
Opublikowany : 30/12/2020 7:40 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: 3D pero
Zkoušel jsem to vytisknout naležato (na zádech). Vytisklo se to dobře a rychle, minimum podpor. Ale samozřejmě z estetického hlediska to není pěkné na povrchu. Chtěl jsem to trochu přelíznout acetonovýma výparama. Bohužel jsem byl příliš aktivní a zvětšil jsem o 2% kvůli smršťování ASA a to byla chyba. Je to moc veliké. Výrobce s tímto zřejmě již u modelu počítal. Bohužel jsem nikde nenašel, z čeho to tiskli. Tak zkusím verzi dvě, původní velikost a tištěno na stojato (jak to má výrobce namodelované). Ale to už leze do 5 hodin tisku a nechce se mi tu teď ASA 5 hodin čuchat. Tak to nechám na nový rok 🙂
Opublikowany : 31/12/2020 11:59 am
RE: 3D pero
Povrch se už nějak srovná, hlavně aby byly správně vytištěny ty vnitřní funkční detaily.
Opublikowany : 31/12/2020 6:01 pm
Milos V.
(@milos-v)
RE: 3D pero
Tak napodruhé to sedí, nechal jsem to opět naležato, přeci jen o dvě hodiny kratší doba. Funguje to dobře, ale při delším používání se to bude určitě mít tendenci deformovat teplem u té špičky. To mně ale nevadí, protože jak už jsi psal v úvodním příspěvku, jde hlavně o drobné opravy pro tisky. Aspoň je na to konečně vidět. Tak nevím, jestli jsem ti pomohl s výběrem 3D pera, ale alespoň si mě ty donutil si to dát konečně do pořádku... 🙂
Opublikowany : 02/01/2021 10:53 pm
RE: 3D pero
Určitě mi to pomohlo. Na drobné retuše to bude dostačující nástroj. Třeba zahlazení otvoru na nesprávném místě atd. Napadá mě taky doplnění drobných detailů jinou barvou do předem vynechaných důlků.
Další použití mě napadá snadnější odstranění drobných částeček filamentu z tiskového plátu, když na ně napatlám perem větší bobek.
A asi se takové pero bude hodit i tiskařům figurek, můžou si dotisknout vlasy, domalovat obličej.
Opublikowany : 03/01/2021 9:05 am
Milos V.
(@milos-v)
RE: 3D pero
No jak říkám, u mě v ruce se to promění v nástroj na tavení plastu. Rozhodně si nemyslím, že bych tím vykouzlil vlasy nebo obličej 🙂 Ale jelikož taková videa existují, budu věřit, že jsou i schopní lidé 😉
Kvalitu porovnat s jiným výrobkem nemůžu, šlo mi o univerzálnost.
Opublikowany : 03/01/2021 9:17 am
