Vlastní 3D slicer
Vytvořil jsem vlastní aplikaci pro generování gcode souborů. Na adrese http://prusa.visualito.com je k vidění postupné vylepšování výtisků tak jsem jsem postupně vylepšoval aplikaci.
Jako etalon jsem zvolil jeden ze svých 3D modelů a postupné vylepšování jsem zdokumentoval na sérii fotografií. První tisky byly úplná katastrofa, nyní už je kvalita generovaných gcode souborů celkem dostatečná. Model o výšce 52mm se tiskne 65 minut.
Re: Vlastní 3D slicer
Rozšířil jsem svůj 3D slicer o gcode prohlížeč (2D i 3D), jedná se o webovou aplikaci. První verze je na adrese http://prusa.visualito.com Také jsem přidal několik printscreenů z 3D zobrazení "barevného" gcode souboru.
Aplikace je hned na začátku stránky a zobrazuje gcode soubor po vrstvách. Gcode prohlížeč umí i 3D zobrazení gcode souboru a jeho prohlížení ze všech stran i pohled do jeho nitra.
Pokud by někdo z vás aplikaci vyzkoušel (stačí párkrát pohnout posuvníkem) a napsal mi případné připomínky tak bych byl vděčný, zapracuji je do aplikace.
Zaujimavy pocin. Takto na prvy pohlad by som navrhol akurat zvazenie separacie tej aplikacie od zvysku stranky. V podstate idealne aby mala apka svoje vlastne stranky a bola praktickejsia. Zbytocne sa takto potencialnemu uzivatelovi natahuje vela obrazkov... teda pokial to nie je ucelom 😉
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
S vlastní stránkou je to dobrý nápad, aplikace je nyní na http://3dprint.visualito.com Doporučuji zkusit přepnout ukázkový příklad na 3D zobrazení pomocí klávesy X, viz. přiložené obrázky.
Provedl jsem několik evolučních úprav. Lze nahrát vlastní gcode soubor a ten si prohlížet. Lze jej prohlížet ve 2D i ve 3D. Lze nastavit barvy pro jednotlivé vrstvy a toto nastavení uložit jako gcode soubor. Jedná se o podobnou funkcionalitu jako ColorPrint od Prusa Research jen je vše pěkně vidět.
Načtení vlastního gcode souboru - klávesa L, uložení souboru pomocí klávesy B. Vrstvy se ve 2D zobrazení přepínají pomocí tlačítek K a L, Přepnutí z 2D na 3D a zpět pomocí klávesy X
Pomocí klávesy V lze nahrát model ve formátu .obj / .stl a provede se převod na gcode soubor. Jedná se zatím o beta provoz, převod je extrémně pomalý, je třeba čekat i několik minut. Pokud by to někdo zkoušel tak pouze na malých modelech.
Zpětnou vazbu, uživatelské zkušenosti, chyby i připomínky uvítám.
No tak samotna aplikacia ma celkom slusne grady. Velmi uzitocne ked zoberem ze je to takto fajn online.
Ten scaner vymysel len cucim 😯
Aktualizoval jsem svou aplikaci. http://3dprint.visualito.com
Nově přidanou možností je převod obrázku (jpg) na barevný gcode file. Jako vstup převodu lze vybrat barvy filamentu které máte k dispozici. Podle vybraných barev se vygeneruje co nejvěrnější model. Gcode soubor se zatím generuje pouze pro materiál PLA - výška vrstvy 0.2mm
Byl bych vděčný pokud by někdo funkci převodu obrázku na gcode vyzkoušel a dal mi zpětnou vazbu.
Tento posledný obrázok čo si sem dal mi neukazoval text. iba tie ikonky . Ale dobrá práca, Dal som asi zlý obrázok a vygenerovalo mi to plnú plochu iba. Ale stiahol mi Gcode takže to je funkčné. Skorej by ma zaujímal ten tvoj 3d scanner , Nemohol by si dat nejake detaily o tom ? nejaky kod a navod ? Diky.
Díky za otestování, text se již zobrazuje. To, že jsi viděl plnou plochu bylo OK, po vygenerování se zobrazuje první vrstva. Pomocí posuvníku by se daly zobrazit i další vrstvy a tam by to již plná plocha nebyla.
Na 3d scanner jsem reagoval v druhém vláknu.
