trocha technického tisku
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
řemenice HTD 5M pro frézku - už má za sebou hodinku při plném zatížení a zatím dobrý 🙂 (ABS Mladeč, základní dodané nastavení i3)
lze tisknout i závity - matice s 2" závitem. ((ABS Mladeč, základní dodané nastavení i3))
a malá specialitka odjinud - toto je vylisovaný díl - ale část formy která obsahuje písmenka a vzorky (a normálně vzniká vyjiskřováním) vznikla 3D tiskem z hmoty, která se následně vytvrdí pomocí UV
Publié : 07/08/2015 5:40 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
Re: trocha technického tisku
ulomený plast na klíči - no tak proč ne 3D tisk ?
Publié : 26/10/2015 9:00 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
třeba podpěra pro zvednutí motorky - a i jak to pod motorkou už slouží
Publié : 26/10/2015 9:08 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
a třeba držák navigace na motorku - letmý pokus
Publié : 26/10/2015 9:14 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
nebo třeba něco do zahrady - jak upevnit folii, lepení nedrželo a šití by mělo tendenci se trhat - no a sponkz dost dobře drží
Publié : 26/10/2015 9:20 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
a zpět k technice - nová řemenice na širší řemen, a také kryt na tu řemenici - vše 3D tisk
Publié : 26/10/2015 9:29 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
a ještě jednou z dílny - magnetické úchytky, konstrukce tak, aby bylo možné se zbavit kovových pilin z magnetu.
Publié : 26/10/2015 9:34 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
vše sem dávám víceméně jako nápady, co vše jde v 3D realizovat
toto jsem ještě netiskl - je to těleso filtru na zahradní vodu na rozměr/použití sklenice od okurek
Publié : 26/10/2015 9:39 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
co život přinese - třeba klička k sedačce VW
Publié : 26/10/2015 9:42 pm
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
někde výš byla matice na IBC kontejner, modeloval jsem ji z důvodu potřeby spojit 2 kontejnery větším průměrem trubky - a takto to už nyní slouží ke spokojenosti
( tak to byly ukázky z mého použití 3D Průša 3mm struna, vše ABS - a vše tištěno v podstatě s prvotním dodaným nastavením )
Publié : 26/10/2015 9:53 pm
REZI-st
(@rezi-st)
skvělé ukázky toho jak lze využívat 3d tisk, hodně lidí kolem mě si totiš myslí že je to spíše taková hračka. Tohle by měli vidět 😎
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Publié : 27/10/2015 7:15 am
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
kreslení/modelování jsem se učil pro použití na CNC frézce - na prvních pokusech s 3D tiskem, jsem si uvědomil, že je to "něco nového", že je třeba začít uvažovat úplně jinak, jak jde zacházet s hmotou, jak obejít slabá místa 3D tisku a naopak, jak využít jeho výhody, mnohdy jiným postupem výroby dílu těžko dosažitelné.
A také zvažovat že při nastavení tisku mohu jít cestou krásného výrobku a nebo dát přednost pevnosti.
třeba následující dílek - největší průměr je 16 mm, stále se mi to lámalo po vrstvách a pevnost byla mizerná. Je to na hranici použitelnosti 3D tisku na takovýto díl. Pomohlo zvýšit teplotu trysky, přidat pár procent materiálu a nakonec to poctivě ošetřit párami acetonu a pevnost výrazně vzrostla.
Publié : 27/10/2015 10:04 am
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
ještě jeden nápad - hodně výš při zatavení autoklíče do hmoty a nebo u tohoto dílu, kdy je vložena matka pro zpevnění závitu - vyvstane problém, že další vrstva se nechce spojit s kovem a dělá to neplechu - u té matky je to trochu vidět
a přitom stačí - kov potřít lepidlem a stříknout juicem - prostě stejně jako ošetřujeme sklo.
G-kod ručně edituji - ve Slic3r si najdu výšku první vrstvy po vloženém kovu, v kodu hledám tuto výšku - je to příkaz G1 Z4,20 (třeba) a těsně za tenro řádek vkládám
G1 X150 Y150 (hodnoty si upravte podle velikosti a umístění dílu aby hlava odjela bokem a vy měli místo pro prsty)
M1 (zastaví tiskárnu - stiskem ovladače bude tisk pokračovat)
Třeba pro klíč jsem vypnul u Slic3r vystředění výrobku a posunul jsem si klíč na kraj, abych dosáhl prsty a mohl si přidržet spodek desky při vmáčknutí kovu do plastu. (pálí to 🙂 )
je třeba také trefit správně výšku a otvor pro kov - u klíče se mi to povedlo až napotřetí
Publié : 27/10/2015 10:15 am
vitězslav.č2
(@vitezslav-c2)
přidám trochu hraní s CADem v kombinaci se zajímavou LED žárovkou -> pár modelů lampiček
Publié : 03/12/2016 2:25 pm
