Špatné vytisky
Zdeněk
(@zdenek)
Špatné vytisky
Dobrý den, měl bych dotaz jestli můžete mi pomoci s dokonalením tisku, plast je typu PetG a je nový, firma nebula. Vyslicerovano mám to pomoci Průša sliceru. Je možné, že možná mám špatně nastaveny slicer. Mohl by mě někdo poradit.
dekuji
Postato : 19/11/2021 7:03 am
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Špatné vytisky
Těžko Ti někdo poradí když nenapíšeš co máš za problém.
Postato : 19/11/2021 7:09 am
Zdeněk
(@zdenek)
Problém je v blobech na tisku, viz příloha.
nevím čím by to mohlo být.
Questo post è stato modificato 4 years fa da Zdeněk
Postato : 19/11/2021 8:01 am
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Špatné vytisky
Dělá to i s kvalitním filamentem? Jaké je nastavení tisku? Nějaký přednastavený profil?
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Postato : 21/11/2021 9:40 pm
Zdeněk
(@zdenek)
RE: Špatné vytisky
Standardní, 20% fill, grid, tisk na Generic PetG. Tak jak je napsáno na návodu
Postato : 22/11/2021 11:50 am
RE: Špatné vytisky
Stringování se dá zmenšit snížením teploty trysky, při tom ale poklesne pevnost. To ale jistě víte. Trochu zrádná je i teplota okolí. Je rozdíl, jestli tisknete v garáži při 15 stupních, nebo v komoře při 28 stupních. Zkusil bych snižovat teplotu po 5 stupních a porovnat tisky, případně teplotní věž (rychlejší výsledek, ale ztráta materiálu).
Tekutost filamentu závisí hlavně na teplotě, liší se podle výrobce, ale může se lišit i podle barvy (příměsi) a u levných filamentů třeba kolísá na jedné cívce, podle homogenity vstupní hmoty.
Je také otázka, jakou máte cenu práce. Od toho závisí, jestli budete hodiny ladit parametry tisku, což může přijít na pár tisíc, anebo vyjde levněji koupit o pár stovek dražší filament a použít profil přímo na něj určený.
Postato : 22/11/2021 7:04 pm
Petr Bydlák
(@petr-bydlak)
Dobrý den, potřebuji pomoci. Při tisku (PLA) se mi nespojují celé řady ve stěně. přiklád video. Nevím co dělám špatně. Díky moc
https://forum.prusa3d.com/wp-content/uploads/2022/01/WhatsApp-Video-2022-01-20-at-21.57.11.mp4
Questo post è stato modificato 4 years fa da Petr Bydlák
Postato : 21/01/2022 10:17 am
dwbmb
(@dwbmb)
Ahoj. Mám stejný problém, ale trochu mě děsí, že ho mám s úplně novým originál PETG Prusamentem, čerstvě vybaleným, na nové tiskárně, s přednastaveným Prusa profilem bez nějakých úprav (jsem začátečník). PLA tisk je úplně pohádkový, hodně mě to namotivovalo k 3D tisku obecně, ale po výměně filamentu na PETG jsem teda dost frustrovaný 🙁
Tisknu v uzavřené technické místnosti, která má asi 2m2, nejsou tam okna, vzduchotechnika, nic, co by dělalo průvan nebo změny teploty. Podložka odmaštěná s jarem, dočištěná IPA, tisk s límcem, vše drží na satin podložce jak přibité, zároveň lze ale výtisk přiměřeně snadno odstranit.
Koupí originálního filamentu, s originálníma profilama a s běžnýma radama do začátku jsem se snažil držet rad zkušených, stejně z toho ale leze tohle 🙁 Halp!
Questo post è stato modificato 3 years fa da dwbmb
Postato : 03/02/2023 9:46 am
RE: dwbmb
To není stejný problém.
Ta horní plocha je vyžehlená?
Vyhřezlý materiál musí někde chybět. Jaký je tam typ a hustota výplně? Předpokládám, že je to mřížka, při křížení tryska nabírá materiál; zkusil bych gyroid. Pro pevnost je lepší více perimetrů, ne vysoká hustota výplně.
Pro zmenšení stringování bych zkusil zaškrtnout Vyhnout se přejíždění perimetrů. Případně snížit teplotu trysky o 5 stupňů. Ovšem PETG stringuje víc, než PLA. Vlásky se dají lehce odstranit horkým vzduchem, avšak ofukovat krátce, ať se výrobek nenahřeje.
Postato : 03/02/2023 5:04 pm
dwbmb
(@dwbmb)
RE: Špatné vytisky
Díky za odpověď. Dobrý point s tím žehlením. Horní vrstva je o dost hladší, než první vrstva, ale žehlení zaplé nebylo. A tomu materiálu jsem se taky divil, kam šel, protože po hrubém očištění jsou místy drobné nedokonalosti, ale po tomhle by musely zbýt vyloženě díry. A to tu není. Možná to chybí ve výplni...
Je tam ale dost dobře patrná linie (brázda), kde probíhala retrakce. Bloby byly také přibližně v místech přejezdu. Koreluje to s vizualizací ve sliceru. Jinak jsem tiskl na 0.10 mm, výplň je gyroid snížený na 5%.
Funkci Vyhnout se přejíždění perimetrů neznám, musím nastudovat. S teplotou jsem si nehrál záměrně, když mám filament od Průši a profil taky...no zoufalství mě asi donutí i k tomu.
Postato : 03/02/2023 9:59 pm
RE: Špatné vytisky
Snížení teploty i Vyhnout se přejíždění perimetrů sníží stringování, zkusil bych jednotlivě obě možnosti. Může být i příliš vlhký filament, i čerstvě vybalený.
A chtělo by to sledovat, jak se ty bloby vytvoří. Při výplni gyroid na 5% by neměl materiál přebývat. Vytéká materiál dolů, nebo se kroutí a lepí na trysku?
Postato : 03/02/2023 11:49 pm
dwbmb
(@dwbmb)
RE: Špatné vytisky
Snížil jsem teplotu o 5 stupňů na 245 a zůstal sledovat tisk déle. Vypadá to, že při při přesouvání s sebou tiskárna tahá stringy, které vznikají okamžitě už od první vrstvy (ta je nastavená na default 240 stupňů) a materiál se pak kumuluje.
Ještě jsem tedy mezitím zkusil nahradit límec myšíma ušima, to je takový pokus.
Postato : 04/02/2023 9:41 am
dwbmb
(@dwbmb)
RE: Špatné vytisky
Když to tiskne dál, tak je jasně patrná úplně zbořená výplň. Koukám na to a netuším, proč to tak je, pohyb tiskárny je u výplně hrozně rychlý a nejde z toho nic vykoukat.
Postato : 04/02/2023 9:57 am
RE: Špatné vytisky
Takže při rychlejší extruzi jsou nepravidelnosti v přísunu materiálu. Zkontroloval bych PTFE trubičku a čistotu heatbreaku. Dá se tam nakouknout shora, jen se sundá převlečná matice a vytáhne PTFE trubička. Dutina musí být čistá, hladká, lesklá. Já používám na čištění nástroj z tvrdého dřeva.
Postato : 04/02/2023 8:33 pm
dwbmb
(@dwbmb)
RE: Špatné vytisky
Moc děkuju za cenné rady. Zkusil jsem snížil teplotu o 5 stupňů, zapnout to omezení přejezdů perimetrů a ještě snížil rychlost tisku výplně na polovinu a už to tiskne cca tak, jak jsem si u PETG představoval. Stringy jsou, ale žádné objemné bloby. I ta výplň už měla lepší strukturu, byť ne dokonalou. I tak jsem ale neklidný z toho, že se to musí takto šolíchat. Mezitím jsem na twitter narazil na zkušenosti, že i filamenty z jedné objednávky měly diametrálně odlišné vlastnosti. Takže ani nově otevřený průšament asi nemusí být jistota, že ve filamentu problém není. Zkusím ho vysušit, tisknu více z PLA, takže víc PETG filamentů na vyzkoušení teď nemám.
Taky jsem nečekal, že se PETG bude tak kroutit, během tisku se rohy kroutí nahoru a zvedají z podložky a ani límec, ani myší ouška nepomohla. Ale to je zase jiná pohádka.
Postato : 06/02/2023 3:18 pm
RE: Špatné vytisky
Ano, každá tiskárna je trochu jiná, záleží i na okolní teplotě. Další možnost je hýbat s délkou retrakce, rychlost retrakce a deretrakce (čím vyšší, tím kratší doba než začne ukapávat materiál, ale zas ne moc vysoká, aby motor neztracel kroky). Každý má ideální nastavení jinak.
Postato : 07/02/2023 6:24 am
Pavel - Jakub Novotný
(@pavel-jakub-novotny)
Utenti
RE: Špatné vytisky
Dobrý den, mám problém s dávkování filamentu u tiskárny (viz. obrázek). Nejprve jsem si myslel, že jde o nečistotu ve filamentu, protože se vada vyskytla pouze v pár vrstvách. Po vyzkoušení asi čtyř filamentů (2x PETG a 2x PLA různí výrobci) vada nezmizela a naopak se začala vyskytovat častěji. Zkontroloval jsme i mechanické části dávkování, avšak tyto části nenesou známky většího opotřebení. Nepomohla ani změna nastavení tloušťky stěny nebo výměna trysky. Nesetkal se s tímto problémem už někdo?
Postato : 31/08/2023 7:29 pm
RE: Špatné vytisky
Jak to leželo na podložce? Šlo by to vyfotit? Zdá se, že jsou tam určité závislosti extruze na poloze trysky. Odvíjí se filament rovnoměrně?
Postato : 02/09/2023 3:53 pm
Utenti
RE: Špatné vytisky
Tento kousek byl tisknut jako sloupec (obr. je pohled z boku). Bohužel, momentálně mám tiskárnu rozebranou kvůli úniku taveniny v hotendu. Až vyměním hotend, tak zkontroluji odvíjení a dám vědět.
Postato : 04/09/2023 11:25 am
Utenti
RE: Špatné vytisky
Problém vyřešen. Problém byl nakonec v hotendu.
Postato : 08/09/2023 12:26 pm
