první vlastní model
milan.e
(@milan-e)
první vlastní model
Ahoj,
tady je můj první vlastní větší výtisk. Bláhově jsem si myslel, že to vytisknu z ABS na jeden zátah. Bohužel se to zkroutilo a rozlámalo 🙂
Rozřezal jsem to na 4 kusy, přidal teplotu podložky na 110C a snažil se udržovat stabilní klima 🙂
Teď už vím, že příště bych to tiskl z PLA...
Model jsem tiskl s tloušťkou vrstvy 0,3mm, 40% infil a rychlost 140% oproti standardu. Následně bez jakékoliv postprodukce (takže je to trochu chlupatý).
Celková doba tisku cca 20hod.
Tvorba modelu ve Sketchup
Ladění modelu v Netfabb (oprava chyb modelu, rozřezání)
Příprava tisku v Simplify3D
Postato : 25/11/2015 11:59 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Re: první vlastní model
Som rád že sa ti to podarilo vytlačiť nakoniec 🙂
Postato : 30/11/2015 12:40 pm
milan.e
(@milan-e)
Druhý pokus....
https://goo.gl/photos/Pna1ZxMhh9NdSpm77
Postato : 10/05/2016 11:39 pm
atry
 atry
(@atry)
Vypadá to suprově. Ještě bych udělal ty ostatní prvky krovu taky ze dřeva (sloupek v kuchyni a obýváku,..).
Jak dlouho se to tiskl hrubý model bez vybavení)?
Postato : 11/05/2016 7:52 am
KeXo
 KeXo
(@kexo)
fakt krasne a aj prakticke pri reorganizacii nabytku
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 12/05/2016 8:08 am
milan.e
(@milan-e)
Ahoj,
díky za reakce.
Tiskl jsem to na několik částí tak, abych se vyhnul kroucení ABS a podporám (není tam jediná). Celkovou dobu tisku samotného modelu jsem neměřil, ale odhaduji tak 15h čistého času bez přípravy modelu (řezání) v SW a následného sestavení. Dost času jsem strávil optimalizací modelu, aby tam nebylo zbytečně moc materiálu (tlusté stěny jsou duté, nábytek nemá zadní čela atd..)
  • Stěny jsou z ABS, vrstva 0,3mm, 20% infil
  • Trámy jsem udělal ze špejlí, protože to je jednodušší a rychlejší 😉 Díry na trámy jsem si "vytisknul".
  • Nábytek je z Bamboofillu od colorFabb.
  • Kuchyňská deska je z PLA. Vše tištěno samostatně a následně poslepováno.
  • Hledal jsem řešení, jak model poslepovat, ale zároveň zachovat možnost demontáže / výměny dílů / nábytku. Sekundové lepidlo je moc silné (použil jsem jen na špejle / trámy - jsou demontovatelné jako jeden kus).
    Nakonec jsem vše umístil na barevný papír a slepil lepidlem na papír, které používám na sklo 3D tiskárny (EasyStick). Drží to tak akorát.
    Ještě jsem dodělal vybavení koupelen (PLA) - fotku sem nahraju.
    Cílem bylo získat konkrétní představu o navržených dispozicích bytu - to se určitě podařilo. Je to úplně jiný level, než koukat na 3D model v počítači.
    Postato : 17/05/2016 4:29 pm
    milan.e
    (@milan-e)
    ...tady je to i s koupelnou
    https://goo.gl/photos/4A9DdVumTxBN751Y7
    Postato : 18/05/2016 1:23 pm
    petasto
    (@petasto)
    Povedené...
    Ohledně lepení, tavná pistole jde rozlepit lihem 💡
    Postato : 31/05/2016 7:20 am
