První týden s 3D tiskárnou Prusa i3
Strona 1 / 2
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Zdravím všechny 🙂 Rád bych nejprve poděkoval panu Průšovi a zdejším uživatelům za všechny cenné rady a rychlé reakce / návrhy řešení v případě problémů. Minulý týden jsem si koupil stavebnici jako úplny začátečník který se s 3D tiskem nikdy nesetkal a za týden u toho sedím od rána do večera a modeluji a tisknu jako divý 😆 Níže zasílám ukázky některých produktů, které jsem v posledních dnech stvořil. Jak to tak bývá nejprve se musí tisknout věci do bytu a pro přátele 😀 a takhle to dopadlo. Věřím, že díky zdejší komunitě lidí se 3D tisku může věnovat opravdu úplně každý a já budu šířit tuto myšlenku dále. 😉
PS: na stříbrném filamentu vypadá výborně stříbný sprej se třpitkama, který udělá na produktech ještě větší struktura a lesk. Koupil jsem ho v OBI 😉
http://www.nfixandcandice.com
Opublikowany : 17/10/2015 5:44 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Re: První týden s 3D tiskárnou Prusa i3
Náramek a stojánek na iPhone
Opublikowany : 17/10/2015 5:45 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Vázička, stojan na iPad a drobnosti
Opublikowany : 17/10/2015 5:46 pm
renegadesk
(@renegadesk)
hmmm dosť dobré , chválim. 😀
Opublikowany : 20/10/2015 10:26 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Děkuji 🙂 Zrovna jsem dotiskl přítelkyni vykrajovátka na vánoční cukroví 😉 Tak přidávám fotku 😉
Druhé polovičky to určitě ocení 😀 Pokud někdo bude chtít STL, nebo rovnou Gcode napište mi.
Délka produktu je 6-7cm, doba tisku (tisknul jsem po 2 ks) byla okolo 40 minut, tzn. 20minut jedno vykrajovátko.
Opublikowany : 23/10/2015 3:22 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Tak moju polovicku to celkom zaujalo, cize gcode by som ziskal celkom rad, uz aspon kvoli porovnaniu vyslednej tlace, ktora mi z PLA robi stale dost velky problem. Dakujem.
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Opublikowany : 24/10/2015 2:35 am
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Jasně, tady jsou 😉 Vygeneroval jsem je přes Simplify 3D tak se doufám povede 😉 (jsou to stejné gcode, které jsem tiskl sám)
http://www.creativeboys.eu/downloads/vykrajovatka.zip
Opublikowany : 25/10/2015 6:40 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Velka vdaka.
Opublikowany : 26/10/2015 2:15 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Kedze riesim a stale hladam odpovede na technicke problemy a moje formicky su od tychto vzhladovo na mile vzdialene, pre istotu sa spytam, kedze to tu tiez nie je nikde spomenute. Ten gcode co ste tu zverejnil je urceny pre aky material? Predpokladam ze PLA, kedze ste tlacil povacsinou len z tohoto materialu.
Opublikowany : 28/10/2015 7:31 am
vitězslav.č
(@vitezslav-c)
nemyslím, že by byl G-code jednoduše přenositelný, může to sice zafungovat, ale každá tiskárna je trochu jiná, trochu jinak ukazují termistory, trochu jinak to podává materiál - a to nezmiňuji i rozdíly v materiálu.
lepší je dostat odladěné .stl a pokud jsou problémy v tisku, tak printscreen nastavení - a u něj dumat, co mám jinak a proč.
Opublikowany : 28/10/2015 12:28 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Ale gcode je generovaný nezavisle od tlaciarne. Cize je jedno ma akom PC ho vygenerujem, nemusim mat ani 3Dtlacku. Pre mna je teda lepsi odskusany gcode, ako odladene STL, ktore budem doladovat na nevyladenu tlaciaren. Ked bude fungovat ako ma, mozem laborovat z STL, teraz mi vsak vyhovuje viac ten gcode... a to o to viac ze u mna Slic3r na 3 pocitacoch pernamentne pada, teda az na tu starsiu verziu, ktora mi ako tak funguje. Cize dostat z STL vobec nejaky gcode je umenie.
Opublikowany : 28/10/2015 1:13 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
KeXo - ano, je to nastaveno na PLA, který mám od pana Průši z eshopu. Teplota 210 tryska, 50 podložka, průměr 1.75 😉
Opublikowany : 29/10/2015 4:13 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Este raz vdaka za dolezite potvrdenie.
Opublikowany : 29/10/2015 4:43 pm
Cipis
(@cipis)
Možná bych jen doplnil (aby to KeXo nepovažoval za závadu své tiskárny), že takové ty tenké vlásečnice uprostřed objektů měl po vytištění na své tiskárně i nFix. Myslím, že nebyla úplně ideálně v Simplify nastavená retrakce. Pokud se pletu, tak prosím nFixe o uvedení na pravou míru :-).
Jinak si myslím, že v rámci našich tiskáren a filamentů z prusa shopu je g-code celkem v pohodě přenositelný.
Opublikowany : 29/10/2015 6:19 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
To by bolo fajn keby boli len tie vlasocnice ako neziaduci jav navyse, ale ja mam pocit ze cely model je tlaceny vlasocnicami. Pri odlepovani zo skla cely vytlacok rozbijem prvym narazom spachtlicky. Ono s drobnymi odchylkami sposobenymi rozlysnou montazou tlaciarne sa da pocitat, ale pri rovnakych typoch tlaciarne si myslim ze az take rozdiely ako su teraz nemozu byt sposobene gcodom. Ja som kazdopadne rad ze mam s cim porovnavat a na com testovat.
Opublikowany : 29/10/2015 8:01 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Ano, je to tak, změnil jsem trochu nastavení v Simplify a bylo vše v pořádku, ale ty vlásečnice byly opravdu jen málo a tisk jako celek byl vždy pevný a plný. Mohu přidat upravenou verzi gcode, ale to nebude řešit problém KeXa :-/
Opublikowany : 29/10/2015 8:22 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
Ako pisem, zatial mi tie modely vykrajovatok sluzia skor ako testovacie objekty nez nieco co by sa dalo plnohodnotne pouzivat na to na co je to urcene. Po odstraneni zavad vsak urcite vyyladenejsiu verziu gcode uvitam.
Opublikowany : 29/10/2015 8:39 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak jsem dnes vytiskl pro neteře 2x Baymaxe z pohádky velká 6tka.
Velikost vrstvy 0.25, infill 0%, dva perimetry. velikost 8,5 a 10 cm.
Menší se tiskl okolo 1:45 hod, větší okolo 2:30 hod. Detail na medium.
Opublikowany : 30/10/2015 2:59 pm
NFIX
 NFIX
(@nfix)
Tak jsem tentokrát zkusil nějaké klíčenky, velikost vrstvy 0.35 - záměrně. Použil jsem následně stříbrný sprej se třpitky aby se struktura perimetru ještě zvýraznila 😉
Opublikowany : 03/11/2015 11:17 pm
renegadesk
(@renegadesk)
Vyzerajú veľmi pekne aj dobrý dizajn. Aký máš postup pri navrhovaní prosím ? 🙄
Opublikowany : 04/11/2015 4:09 pm
Strona 1 / 2
