PLA+ se dostatečně neslévá, kde je chyba?
Olda Brkoslav
(@olda-brkoslav)
Tisknu s PLA+ a na mnoha místech se dostatečně nespojuje , vypadá to třeba takhle:
Je to vidět hlavně v perimetru, ale top infill taky nedopadl nejlíp. Viz jak to vypadalo ve sliceru:
Na krabici s filamentem (PLA+ od Filament PM) je doporučená teplota trysky 190-210°C, zkusil jsem i 215°C, ale pořád se to chová takhle. Dvoubarevný tisk s PLA+ dopadl takhle:
Předpokládám, že je to filamentem, protože u stejného výtisku z klasického PLA ty dráhy trysky nejde skoro najít, ale jistý si nejsem ničím. Tištěno na Prusa MINI+IS.
Co bych mohl vyzkoušet, aby se to líp slévalo?
Napsal : 19/04/2026 1:20 am
PaKo
 PaKo
(@pako)
RE: PLA+ se dostatečně neslévá, kde je chyba?
Zdravím, podle obrázku to vypadá na podextrudovaný tisk - při tisku není vytlačován dostatečný objem filamentu - tvoří se tenký perimetr, který se nedotýká toho vedlejšího. Zkusil bych provést kontrolu "Násobiče extruze", pro každý typ filementu může být (a zpravidla bývá) jiná hodnota násobiče. Návod na kontrolu/kalibraci je zde: https://help.prusa3d.com/cs/article/kalibrace-extrusion-multiplieru-nasobic-extruze_2257 Pokud bude potřeba změna násobiče, je po kalibraci potřeba provést uložení profilu pro daný filament. Ještě mě napadlo, že Plasty Mladeč u každého filamentu na svých stránkám zveřejňují ke stažení tiskové profily.
Napsal : 20/04/2026 7:21 pm
Olda Brkoslav
(@olda-brkoslav)
PrusaSlicer rovnou nabízí "Filament PM PLA+". Tu kalibraci extruze zkusím.
Napsal : 21/04/2026 4:40 pm
Cestovatel59
(@cestovatel59)
Měl jsem velice podobný problém, ale jen s jednou cívkou PLA+ filamentu. Pokud jsem použil jinou cívku PLA+ filamentu, tisk proběhl normálně. Při porovnání mechanických vlastností (křehkost) jsem zjistil evidentní rozdíl mezi různými cívkami, při tisku jsem také registroval rozdílný zápach. Můj závěr byl, že originální cívka označená Prusament PLA+ nebyl PLA+, ale jiný filament. Zkusil jsem nastavit parametry tisku pro PETG (teplota trysky 225 stupňů) a tisk proběhl normálně. Na telefonické podpoře mi tvrdili, že taková záměna není možná, ale ...
This post was modified před 2 weeks by Cestovatel59
Napsal : 24/04/2026 6:09 pm
Astaar
(@astaar)
Zrovna jsem to řešil, díky za rady. Tisk se mě rozpadal v ruce. Dostal jsem tiskárnu MINI+ v neznámém stavu, že se na ní jen práší 🙂 Mě pomohly 3 věci.:
-  vyčistit kolečko na podavači filamentu (mám MINI, u jiných to může být jiné, záleží na konstrukci) a upravit přítlak filamentu na kolečko. Pokud je malý kolečko se rychle zanese a pak prokluzuje.
Dost se to po vyčištění zlepšilo. ale když jsem vytiskl 2 vrstvy, tak se výtisk po namáhání v ohybu stejně rozpadal na jednotlivé struny.
- nastavit násobič extruze až na 1,1.
Zkoušel jsem 1.05 a 1.1, oboje fungovalo, vrstvy na sobě už drží.  Dle značně neodborného názoru je 1.1 je lepší. Tady to bude asi dost individuální - jak na tiskárně, tak na filamentu.
This post was modified před 5 days by Astaar
Napsal : 01/05/2026 12:23 pm
