Odtsraňování první vrstvy podpěr PETG
Abbit70
(@abbit70)
Dobrý den,
Dotaz. TIsknu z PETG. Musel jsem použít podpěry. A tady je problém. První vrstva podpěr (základ) je pouze jedna vrstva. A to je ten problém. Odstranit z podložky jednu vrstvu je velký problém. Hledal jsem jestli někde nejde nastavit to aby první vrstva pod podpěry se vytisknula ne z jedné ale třeba ze tří a nebo i více vrstev a až na to se pak začnou tisknout samotné podpěry.
Myslím si že by se to pak mělo lépe sundat z podložky.
Zkoušel jsem hledat tady na fóru ale podobný dotaz jsem nenašel. Díky předem za rady a doporučení.
Veröffentlicht : 03/01/2022 1:58 pm
vladimir.s11
(@vladimir-s11)
RE: Odtsraňování první vrstvy podpěr PETG
Přetiskni tu první vrstvu 2-3 vrstvami stejného materiálu a pak to půjde odloupnout.
Veröffentlicht : 03/01/2022 2:20 pm
JaKr
 JaKr
(@jakr)
já bych zkusil...
1) v první vrstvě zmenšit hustotu - používám 20 až 30 % - měla by jít lépe oddělit od podložky za pomoci "špachtle" nebo po ohnutí podložky a případného odstranění zbytku z modelu seříznutím
2) vytvoření raftu z více vrstev - tím se jen samotný model dostane o něco výš , ale podpěry by měly být snáze odstranitelné
... obojí je na kartě Nastavení tisku / Podpěry, resp. Raft
- záleží samozřejmě i na ostatních částech modelu, než je na obrázku
Veröffentlicht : 04/01/2022 12:03 am
alarmba
(@alarmba)
Zabite ma, ale ja to dávam dole orezávacím nožíkom, vysuniem na plno, položím na podložku a ťahám. Za rok používania žiadne problémy.
Prusa i3 MK3S
Veröffentlicht : 04/01/2022 11:57 am
Milos V.
(@milos-v)
Používám špachtli. Po vychladnutí stačí položenou skoro na ploch jen lehce poťukat, a zbytky odletují samy. Spíš mně vadí, že se staticky potom lepí na různé části tiskárny 🙂
Veröffentlicht : 07/01/2022 8:21 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
Já používám kvalitní párátko z tvrdého dřeva, má ostrou špičku, nepoškrábe povrch.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Veröffentlicht : 08/01/2022 6:42 am
Kolbaba71
(@kolbaba71)
Já na to používám dřevěnou špachtli. Občas to jde dolů trochu hůř, ale nikdy tak, že bych s tím musel "bojovat". Samozřejmě to sundavám, až se podložka dostane na pokojovou teplotu. Používám strukturovanou podložku, pokud máš hladkou, tak tam to prý drží fest. Tu struktorovanou jsem si pořídil schválně, jelikož chtěl jsem a tisknu především PETG a strukturovaná je pro něj vhodnější.
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 4 years von Kolbaba71
Veröffentlicht : 13/03/2022 8:50 pm
raspi
(@raspi)
protože jsem to PETG loupal z hladkého PEI plátu taky horkotěžko, špachtlí nebo nožem. Koupil jsem si pro PETG zrnitý plát a mám klid! 😉
Veröffentlicht : 24/03/2026 9:37 am
Skyro
(@skyro)
Plát sice lůze natřít lepidlem ale i tak je lepší zrnity
Veröffentlicht : 05/04/2026 5:33 pm
