Multimaterial Upgrade
Mac
 Mac
(@mac)
Zatím první tisk Marvina 🙂
a ještě tak vědět proč je vzhůru nohama 🙂
http://www.amenit.czhttp://www.AntiviroveCentrum.cz
Opublikowany : 16/06/2017 2:02 pm
Cipis
(@cipis)
Re: Multimaterial Upgrade
Trochu větší kus 🙂
Opublikowany : 17/06/2017 10:19 pm
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
jak dlho to trvalo vytlacit ? Len sa pytam lebo aj ja chcem update
Opublikowany : 18/06/2017 1:04 pm
Kolous
(@kolous)
Přes 3 hodiny...MM je pro trpělivý 😉 Zvláště když se po 20 hodinách tisku sekne jedna barva....
Opublikowany : 18/06/2017 6:54 pm
Cipis
(@cipis)
Mám za sebou několik set hodin bez jediného záseku :-). Tiskové časy jsou velmi dlouhé, s tím se musí počítat.
Opublikowany : 18/06/2017 7:07 pm
Cipis
(@cipis)
Ale výsledek potěší.
Opublikowany : 18/06/2017 7:10 pm
Mac
 Mac
(@mac)
Také je potřeba počítat s dost vysokými vedlejšími náklady na stavbu Wipe Wall 😀
Doba tisku 15 hodin
Opublikowany : 20/06/2017 10:45 am
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Tak to je fakt vela peknych vytlackou , ale dostala ma gramaz tej steny. To sa moc na suciastky nehodi 😀 Som trochu v soku, z toho. Povodne som to chel pouzivat na support material rozpustny vo vode, ale to by vyslo moc draho. No uvdime ...musim premyslat.
Opublikowany : 20/06/2017 2:14 pm
Mac
 Mac
(@mac)
Záleží hodně na počtu materiálů a rychlosti jak se střídají. Je tam ale podle mne i prostor pro budoucí optimalizaci 🙂
Opublikowany : 21/06/2017 8:43 am
Cipis
(@cipis)
Je to o konkrétním modelu. Tohle je zrovna jeden z nejhorších scénářů, kdy model je úzký, vysoký a skoro ve všech vrstvách je hodně změn. Pokud jsou změny více rozložené ve výšce nebo je míň změn ve stejné vrstvě, je wipe tower hodně "dutý". Druhá věc je, že kdyby se tisklo víc kusů (nebo ještě nějaké další modely), tak odpadu je pořád stejně.
Každopádně je ale třeba počítat s velkou časovou a materiálovou náročností oproti běžnému tisku.
Opublikowany : 21/06/2017 9:42 am
3dtlacxyz
(@3dtlacxyz)
Tak s casom sa pocita. Ja som tom chcel pouzivat na support rozpustny vo vode. Ale pri narocnych objdektoch , ak je suport niekde v objekte kde sa ani pinzetou nedostanes tak je to dobre. No asi do toho pojdem 😀 len este trosku nasetrim Eura 😀 A najdem viac poptavok :D. Diky Ti za info.
Opublikowany : 21/06/2017 10:17 am
tomas.k
(@tomas-k)
pokial sa obavas o naklady na odpad, tak ti odporucam diamond hotend, tam je mala mixing chamber takze odpad je minimalny, ale znamenalo by to navrat k MK1 z pohladu kalibracie a tvoja tlaciaren musi byt zlozena perfektne. Ja pouzivam Diamond Hotend na tlaciarni typu Delta a mam tam 3 extruderi a farby CMY takze pri pouziti vyrtualnych extruderov v marline mozem tlacit s 16 farbami. Ale pokial nemas pekfektne zlozenu talciaren tak kvalita pojde brutalne dole.
Vcera som si kupil MM upgrade a musim uznat ze o par puntikov PRi3MM vyhrava nad Diamond hotend. Je vidiet ze PR team do toho dal svoje know-how.
Opublikowany : 24/06/2017 9:59 am
