Fotorekapitulácia tlače Thunderbolt
birdeye
(@birdeye)
Thunderbolt - tlač " na ostro "
Foto nepotrebuje komentár.........len doplním..sú to prvé dve časti trupu.....
https://goo.gl/photos/EJEkRuj3raA349AP6
Peter
Respondido : 22/07/2016 11:24 pm
David T.
(@david-t)
Re: Thunderbolt - tlač " na ostro "
Vypadá to dobře, ale jestli mohu z vlastní zkušenosti poradit, je lepší začít křídlem. Trup většinou vychází dobře, ale křídlo je náročnější.
Respondido : 22/07/2016 11:36 pm
birdeye
(@birdeye)
v tlači sa zatiaľ úspešne pokračuje....
rekapiltulácia priebehu tleče dielov trupu.....
https://goo.gl/photos/w9psnfrqBdTzoEEAA
tie posledné sa ešte dotláčajú.....
FOTOALBUM SA PRIEBEŽNE BUDE DOPĹŇAŤ !! ..treba sa z času na čas na link vrátiť......
Peter
Respondido : 24/07/2016 12:10 pm
birdeye
(@birdeye)
Ahoj david,
no máš pravdu...ale chcel som to " ĺachšie mať za sebou..."......a tak trochu " zabehať tlačiareň..srandujem......
Od pondelka nabieham na krídla......Držte palce..
Peter
Respondido : 24/07/2016 2:57 pm
David T.
(@david-t)
Chápu, že to svádí vytisknout nejdřív to lehčí, problém je, že pokud u křídla zjistíš, že jsi to tisknul blbě, tak budeš muset trup (nebo přinejmenším některé jeho části) tisknout znova, protože prostě nebudou dost pevné na to, abys to dostal bezpečně do vzduchu. Přední část ještě jakž takž, ta je dost pevná a vyztužená, ale zadní část včetně svislého stabilizátoru vyžadují, aby se to vytisklo opravdu dobře.
Mimochodem, na jakou teplotu to tiskneš?
Respondido : 24/07/2016 3:35 pm
birdeye
(@birdeye)
Tlačím, 230 st a bed 55...... pri prvých výtlačkoch trupu som počas prvých vrstiev dával bed 60 ale potom som zistil, že to nie je potrebné..... ale aby som upresnil....tlačím to z org. g-kódov 3DLabPrint..a nechcel som moc experimentovať...(nemám toľko skúseností)..tak som to radšej (neladil počas tlače)..
Ale rád si nechám poradiť..napr. u tých krídiel...mám niekde dolaďovať teplotu alebo niečo iné?
V podstate som išiel na risk.....chcel som vidieť či to čo píšu na nete....aj platí......
Peter
Respondido : 24/07/2016 7:27 pm
David T.
(@david-t)
Já jsem původně taky začal s tím, co bylo v návodu (230/55), ale PLA od Průši při té teplotě už strašně teče. Tak jsem to trošku poladil a zatím mi nejlíp vychází 222/60.
Respondido : 24/07/2016 11:26 pm
birdeye
(@birdeye)
Pekný deň,
dííík, skúsim......
Peter
Respondido : 25/07/2016 8:01 am
birdeye
(@birdeye)
Ahoj Dávid...
tak som dal tie teploty ako si napísal.....a zdá sa , že celkom fungujú výsledok je OK.....tlačil som spodnú časť pod krídla..prechody trupu....
https://goo.gl/photos/TnHgHJTCa3UsaT6W8
Peter
Respondido : 25/07/2016 1:13 pm
birdeye
(@birdeye)
Thunderbolt - prava časť krídla
Tak jedna plovina krídla na Thunderbolt je vytlačená.......
https://goo.gl/photos/6C2YnBatHbhfk4tG9
Beží tlač dielov ľavej časti...dúfajm, že dopadne podobne...OK
Peter
Respondido : 27/07/2016 2:28 pm
Pepe
 Pepe
(@pepe)
Re: Thunderbolt - prava časť krídla
Paráda. Asi se dám na leteckou modelařinu. 😀
Respondido : 27/07/2016 2:56 pm
birdeye
(@birdeye)
Thunderbolt - posledná časť ľavého krídla.....
Táto posledná dvojica dielov ľavého krídla wing_L1 nebola bez problémov....musel som ju tri, krát opakovať...na príčinu som neprišiel.všetko som tlačil ako predošlédirly, dôkladne očistil plochu...použil trochu bieleho lepidla ( mimochodom sa mi osvedčilo v predošlých častiach) ale takto to dopadlo
https://goo.gl/photos/woaYv6MBXKUuDWGp9 včas som si to všimol a prerušil tlač.......jediný rozdiel oproti predošlým tlačiam bol v použití nového
filamentu....môže to byť príčinou ? nižšia kvalita?...stretol sa s tým niekto ?samozrejme nemám istotu či to bolo ono..vymenil som za ďaľšiu špulku a tlačilo sa.......
a naraz to šlo všetko OK
https://goo.gl/photos/ypBQNYnTtYEACBEE9
Ufff je to naozaj nervák ak človek musí čakať takú dlhú dobu či sa tlač vydarí.....Ešte mám pred sebou posladnú časť..set, krídielok,výškovky a iné drobnosti....tiež s časovým rozvrhom nad 8 hodín.....to nechám asi na sobotu..
Peter
Respondido : 28/07/2016 8:42 pm
Jiri Lorencik
(@jiri-lorencik)
Re: Thunderbolt - posledná časť ľavého krídla.....
Vypadá to teda fakt perfektně.
Jen můžu poprosit dávat příspěvky do jednoho vlákna? Bylo by fajn, kdyby to vše bylo pohromadě a člověk, kdyby to chtěl někdy tisknout, tak to měl všechno po kupě. Díky moc. (uvažuji, že to taky postavím, takže ideální je mít fakt informace na jednom místě... 🙂 )
Respondido : 29/07/2016 8:20 am
birdeye
(@birdeye)
Pekný deň,
OK nie je problém
Peter
Respondido : 30/07/2016 2:18 pm
birdeye
(@birdeye)
Zdravím,
požiadal som administrátora, ak sa dá aby moje príspevky tlače Thunderbolt zlúčil do jedného vlákna......zostáva len dúfa, že sa tak stane...
Peter
Respondido : 30/07/2016 2:51 pm
