DavidR - tisk po upgrade na 1.75
Pagina 1 / 2
REZI-st
(@rezi-st)
Zdravím,
rozhodl jsem se, že se také pochlubím svými výtisky. Po upgradu trysky/extruderu a zakoupení Simplify3D konečně můžu začít tvořit 🙂 A dělá mi to jen radost. Popravdě se Slic3rem jsem spíš více ladil než něco svého tvořil. Ale věřím že to jde i s ním. Tak doufám že to vydrží ! hehe
- kličenky subaru, vlastní tvorba/navrh (ABS)
David "REZI-st" Řezáč
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Postato : 04/10/2015 2:28 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Re: DavidR - tisk po upgrade na 1.75
- zátěžový test s PLA bez podpor (skládačka srdíčka) z thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:16893 celkem dlouho mi trvalo než se mi ho podařilo složit. Dobrý hlavolam. A funguje 🙂
Postato : 04/10/2015 2:35 pm
REZI-st
(@rezi-st)
- držak go pro na přilbu na kolo (PLA + podpory) thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:59659
- moc dobře nefungoval možna jsem ho nepochopil dobře, ale účel splnil (když jsem ho trochu vytunil drátem a přezky co měli držet pásek praskly) Chtělo by to lehce překopat.
a byl jsem překvapený jak lehce šly podpory z výtisku odstranit
Postato : 04/10/2015 2:44 pm
REZI-st
(@rezi-st)
- další klíčenka - audi (PLA vlastni tvorba/návrh)
Postato : 04/10/2015 3:26 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Ty klíčenky jsou fakt pěkný. Až navrhneš něco pro Mitsubishi, tak to sem určitě hoď :-). Bylo náročné to Simplify3D nakonfigurovatt pro "naší" i3?
Postato : 04/10/2015 9:01 pm
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Rad se podivam na vase nastaveni Simplify3D, my jej pouzivame na nektere produkcni tisky tiskaren, hlavne kvuli grid infillu co Slic3r nema. Staci dat z menu File polozku Export FFF profile
Mam v planu, dat ke stazeni profily pro Simplify3D tak bych rad videl i nastaveni dalsich lidi 🙂
Founder and owner / Majitel a zakladatel
Postato : 04/10/2015 9:14 pm
REZI-st
(@rezi-st)
popravdě moc práce s tím nebylo (až jsem byl překvapený). Obšlehnul jsem jedno nastavení z youtube (+ moje zkušenosti načerpané z internetu a z pokusů se Slic3rem) a hned první vytisky byli dobré. Dnes večer a nebo zítra rano jsem hodím nastavení.
a díky za hodnost PRO 🙂
Postato : 05/10/2015 3:56 pm
REZI-st
(@rezi-st)
- první větší projekt a zároveň vyzkoušení výtisku skoro přes celou tiskovou plochu.
první drobky z renovace disků "Macho RW Wheels" na vůz Subaru Leone, který s kolegou renovujeme a přestavujeme na expediční káru (rozdělání do posledního šroubku, renovace, složení a pak hurá brm brm 🙂 ) kvůli tomuto projektu jsem si vlastně i pořídil 3d tiskárnu 😀
- vytvoření chybějících krytek (které se už snad ani nedají koupit) finální výtisk bude z ABS plastu + nějaký tmel a nebo vyhlazení v acetonové lázni a pak zlatý nástřik a nejaké logo doprostřed matky a zálit nějakým bezbarvým lakem.
Postato : 05/10/2015 7:20 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
Krytky klobouk dolů. No vidím, že aspoň někdo má tu hodnost Pro zaslouženě :mrgreen:
Postato : 05/10/2015 8:20 pm
REZI-st
(@rezi-st)
díky Romane 🙂
tak posílám první FFF pro Simplify. Nastavení dost měním podle toho co vidím v preview, ale tohle by mělo být pro detailni tisk tohoto modelu z thingiverse (PLA detail, pomalejší tisk)
teď to tisknu, pak ukážu výsledek.
+ nemám ještě vyřešeno jak vypnu přídavný větrák pro ofuk na konci tisku. Musím zjistit jaký je na to Gcode 🙂
Postato : 06/10/2015 9:35 am
REZI-st
(@rezi-st)
tak takhle to nakonec dopadlo
- první pokus se mi kolem 21% odlepil od podložky, tak jsem to na druhý pokus více namazal lepidlem a zvednul jsem teplotu podložky z 50 na 60°C. Vše proběhlo bez problému, dokonce i bridge 🙂
Postato : 06/10/2015 7:04 pm
REZI-st
(@rezi-st)
- ještě jedny "gears gadgets" z thingiverse a už začnu tvořit něco svého. Mám první zakázku a asi budu zkoušet i více barevný tisk. Musím objednat barvičky 🙂
Postato : 08/10/2015 3:43 pm
REZI-st
(@rezi-st)
přívěsek žárovka - PLA tisk 1 h 30 m (infill 50% full honeycomb, layer height 0.15 mm, rychlost tisku 25mm/s)
vlastní tvorba modelu, druhý prototyp. První měl moc velkou vůli v ozubených kolečkách a trochu hůře čitelnější text "světlo" + pár dalších drobností. Další krok bude vícebarevný tisk.
Postato : 12/10/2015 10:38 am
Josef Průša
(@josef-prusa)
Utenti Admin
Nastavil jsem vam na eshopu 10% slevu na filamenty a dalsi tiskarny, kdyz uz nas zasobujete tak super printy 😉
Postato : 12/10/2015 3:34 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Děkuji, toho si opravdu vážím ❗
Postato : 12/10/2015 3:41 pm
REZI-st
(@rezi-st)
tož první vícebarevný tisk 🙂 akorat se mi u té modrobíle varianty začal odchlipovat jeden roh tak je to tak trochu zmetek 🙂
vlastní tvorba modelu, trochu více kreativní přívěsek pro kámoša. - PLA tisk 1 h 30 m (infill 60% full honeycomb, layer height 0.15 mm, rychlost tisku 25mm/s)
Postato : 15/10/2015 1:32 pm
Cipis
(@cipis)
Utenti
to je fakt pěkný, profi práce
skejt překvapil 🙂
Postato : 15/10/2015 6:23 pm
REZI-st
(@rezi-st)
Díky Romane, je to pro člověka co žije skejtováním, takže skejt nesmí chybět 🙂 přívěsek pochopí jen on 😀
Postato : 15/10/2015 10:14 pm
KeXo
 KeXo
(@kexo)
nadherna praca
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ͜ʖ ͡°)
Postato : 16/10/2015 1:23 am
REZI-st
(@rezi-st)
ještě jednou ford přívěsek, tentokrát ABS, výsledek je trochu horší než s PLA.
připojuji nastavení pro Simplify3D
Postato : 20/10/2015 4:34 pm
Pagina 1 / 2
