DavidR - tisk po upgrade na 1.75
Zdravím,
rozhodl jsem se, že se také pochlubím svými výtisky. Po upgradu trysky/extruderu a zakoupení Simplify3D konečně můžu začít tvořit 🙂 A dělá mi to jen radost. Popravdě se Slic3rem jsem spíš více ladil než něco svého tvořil. Ale věřím že to jde i s ním. Tak doufám že to vydrží ! hehe
- kličenky subaru, vlastní tvorba/navrh (ABS)
David "REZI-st" ÅezáÄ
Senior Environment Artist & 3D/2D freelancer & Prusa i3 MK2S
Autodesk 3ds Max & Softimage XSI & slicer Simplify3D 4.0.0
Re: DavidR - tisk po upgrade na 1.75
- zátěžový test s PLA bez podpor (skládačka srdíčka) z thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:16893 celkem dlouho mi trvalo než se mi ho podařilo složit. Dobrý hlavolam. A funguje 🙂
- držak go pro na přilbu na kolo (PLA + podpory) thingiverse http://www.thingiverse.com/thing:59659
- moc dobře nefungoval možna jsem ho nepochopil dobře, ale účel splnil (když jsem ho trochu vytunil drátem a přezky co měli držet pásek praskly) Chtělo by to lehce překopat.
a byl jsem překvapený jak lehce šly podpory z výtisku odstranit
- další klíčenka - audi (PLA vlastni tvorba/návrh)
Ty klíčenky jsou fakt pěkný. Až navrhneš něco pro Mitsubishi, tak to sem určitě hoď :-). Bylo náročné to Simplify3D nakonfigurovatt pro "naší" i3?
Rad se podivam na vase nastaveni Simplify3D, my jej pouzivame na nektere produkcni tisky tiskaren, hlavne kvuli grid infillu co Slic3r nema. Staci dat z menu File polozku Export FFF profile
Mam v planu, dat ke stazeni profily pro Simplify3D tak bych rad videl i nastaveni dalsich lidi 🙂
popravdě moc práce s tím nebylo (až jsem byl překvapený). Obšlehnul jsem jedno nastavení z youtube (+ moje zkušenosti načerpané z internetu a z pokusů se Slic3rem) a hned první vytisky byli dobré. Dnes večer a nebo zítra rano jsem hodím nastavení.
a díky za hodnost PRO 🙂
- první větší projekt a zároveň vyzkoušení výtisku skoro přes celou tiskovou plochu.
první drobky z renovace disků "Macho RW Wheels" na vůz Subaru Leone, který s kolegou renovujeme a přestavujeme na expediční káru (rozdělání do posledního šroubku, renovace, složení a pak hurá brm brm 🙂 ) kvůli tomuto projektu jsem si vlastně i pořídil 3d tiskárnu 😀
- vytvoření chybějících krytek (které se už snad ani nedají koupit) finální výtisk bude z ABS plastu + nějaký tmel a nebo vyhlazení v acetonové lázni a pak zlatý nástřik a nejaké logo doprostřed matky a zálit nějakým bezbarvým lakem.
Krytky klobouk dolů. No vidím, že aspoň někdo má tu hodnost Pro zaslouženě
díky Romane 🙂
tak posílám první FFF pro Simplify. Nastavení dost měním podle toho co vidím v preview, ale tohle by mělo být pro detailni tisk tohoto modelu z thingiverse (PLA detail, pomalejší tisk)
teď to tisknu, pak ukážu výsledek.
+ nemám ještě vyřešeno jak vypnu přídavný větrák pro ofuk na konci tisku. Musím zjistit jaký je na to Gcode 🙂
tak takhle to nakonec dopadlo
- první pokus se mi kolem 21% odlepil od podložky, tak jsem to na druhý pokus více namazal lepidlem a zvednul jsem teplotu podložky z 50 na 60°C. Vše proběhlo bez problému, dokonce i bridge 🙂
- ještě jedny "gears gadgets" z thingiverse a už začnu tvořit něco svého. Mám první zakázku a asi budu zkoušet i více barevný tisk. Musím objednat barvičky 🙂
přívěsek žárovka - PLA tisk 1 h 30 m (infill 50% full honeycomb, layer height 0.15 mm, rychlost tisku 25mm/s)
vlastní tvorba modelu, druhý prototyp. První měl moc velkou vůli v ozubených kolečkách a trochu hůře čitelnější text "světlo" + pár dalších drobností. Další krok bude vícebarevný tisk.
Nastavil jsem vam na eshopu 10% slevu na filamenty a dalsi tiskarny, kdyz uz nas zasobujete tak super printy 😉
Děkuji, toho si opravdu vážím ❗
tož první vícebarevný tisk 🙂 akorat se mi u té modrobíle varianty začal odchlipovat jeden roh tak je to tak trochu zmetek 🙂
vlastní tvorba modelu, trochu více kreativní přívěsek pro kámoša. - PLA tisk 1 h 30 m (infill 60% full honeycomb, layer height 0.15 mm, rychlost tisku 25mm/s)
to je fakt pěkný, profi práce
skejt překvapil 🙂
Díky Romane, je to pro člověka co žije skejtováním, takže skejt nesmí chybět 🙂 přívěsek pochopí jen on 😀
nadherna praca
_________________________________________________
user Prusa i3 MK2 (1.75mm) ( ͡° ÍÊ Í¡Â°)
ještě jednou ford přívěsek, tentokrát ABS, výsledek je trochu horší než s PLA.
připojuji nastavení pro Simplify3D
