Čistenie lepidla Kores z podložky
Ondrej
(@ondrej)
Máte nejaký tip, ako rýchlo, ale šetrne umyť lepidlo Kores z tiskového plátu? Skúšal to umývať papierovým obrúskom pomocou vody, liehu, jarovej vody, čističa skiel, čističa na čalúnenie (nie spolu). Výsledkom je rozmazaná gebuzina, ktorú treba z povrchu postupne vytierať za pomoci viacero papierových obrúskov striedavo na mokro a na sucho. Proces sa dá trocha urýchliť zotretím časti vrstvy lepidla z plátu pomocou plastovej kartičky. Ale stále tam ostane dosť lepidla na umývanie.
Lepidlom Kores lepím pred tlačou veľkoro-zmerových objektov z materiálu PLA, lebo ten sa po okrajoch odlepuje ak nelepím. PLA a ABS nepotrebuje lepiť. Teda taká je moja skúsenosť a tuším to aj korešponduje s návodom. Tlačiareň je zakrytovaná. Prípadne máte nejaký tip na vhodné ľahšie umyteľné lepidlo?
Respondido : 10/01/2022 4:46 pm
Kalimero - Jan Fiala
(@kalimero-jan-fiala)
RE: Čistenie lepidla Kores z podložky
Zkus osvědčený 3Dlac.
Nejsem zaměstnancem Prusa Research.
Respondido : 11/01/2022 12:17 pm
Ondrej
(@ondrej)
Posted by: @kalimero
Dík za tip. Škoda že je to sprej a nie fixa. Zrejme sa to nedá ľahko aplikovať len na určitý sektor na pláte.
PS: V prvom príspevku som urobil chybu. Oprava: PLA PETG a ABS nepotrebuje lepiť
Respondido : 11/01/2022 1:03 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ahoj,
nejlépe to lepidlo odstraníš tak, že to hodíš pod tekoucí vodu a omyješ třeba houbičkou na nádobí a jarem. To je mimochodem nejlepší způsob, jak omýt všechno.
Dále určitě netiskni PLA v zakrytované tiskárně, minimálně dveře musí být dokořán.
Než lepidlo používej raději brim. Případně dávám na rohy mouse ears (kulaté kotoučky, které pak odlomím/odříznu).
Pokud je podložka opravdu čistá, je odlepování minimální.
Respondido : 11/01/2022 9:21 pm
Ondrej
(@ondrej)
Ja tlačím v garáži a tam nemám vodovod. Ten brim môže byť dobrá alternatíva. A prečo pri PLA netlačiť v zakrytovanej tlačiarni?
Respondido : 11/01/2022 9:39 pm
Protože PLA měkne při relativně nízké teplotě, takže se může začít lepit už nad tepelným izolátorem (heatbreak). Teplota okolí 25 stupňů je pro PLA tak akorát, netřeba jí zvyšovat zakrytováním.
A z PLA se uvolňují cukry, takže občas omytí vodou je nezbytné.
Respondido : 12/01/2022 7:16 pm
Milos V.
(@milos-v)
Ale pustí tě někdy z garáže do kuchyně ne? 😉 Ten kores opravdu není nutný na většinu tisků. Možná když tiskneš přes celou plochu ale poravdě, to se mi už odchlupuje plát od desky, magnety drží hůř než PLA. Pořádně čisti a půjde to bez koresu. Stači IPA a když to přestane držet, šup do kuchyně.
Respondido : 12/01/2022 7:23 pm
Ondrej
(@ondrej)
Hold, je to samostatná garáž na sídlisku ďaleko od kuchyne 🙂
Stači IPA
Používam lieh. Niekedy aj okenu. Ja pivar nie som, takže IPU nepoužívam 😀 Mám si ju zohnať? Lebo tiež vyzerá byť na liehovej báze. Na čistenie samozrejme 🙂
Mne sa PLA odlepuje ak tlačím objekty s podstavou väčšou než cca 80x80 mm. Typicky sa to odlepuje len v jednom rohu, o 0.5 až 3 mm.
Tak to je dobrá poznámka. Dvierka teda budem pri PLA otvárať. Aj tak je v garáži teraz kosa, takže len tak tak sa spustí tlačiareň. Musím si pomáhať el. radiátorom.
Teraz viem že je to trochu od veci. Ale v čom typický 3D Prúša tlačič tvorí modely? Ja som používal SolidWorks (na parádu), ale po vypršaní školskej licencie sa učím s FreeCAD (zvykám si).
Respondido : 12/01/2022 8:49 pm
Milos V.
(@milos-v)
Aha, tak to mě nenapadlo. To musí být strašně náročné na čas. Přeci jen ten tisk je lepší sledovat. A z domů se to dělá lépe, než kvůli tomu trčet v garáži. Ta teplota je otázka, ideální je stabilní, řekněme nad 18°C. Žádný průvan. Takže garáž není úplně ideální ani v zimě ani v létě. Ale zvládnout se to dá.
Tak IPU bych si hned dal, klidně obyčejný plzeňský ležák, bohužel čepované pivo už dva roky nemůžu (lepek). Ale tady doporučuju na čištění isopropanol (isopropylalkohol 99%). Pokud nebudeš prsty sahat do tiskové oblasti, před každým tiskem očistíš IPA s papírovou utěrkou, bude ti to týdny sloužit. A jednou za dva měsíce si vezmeš podložku domu, o pořádně pod teplou vodou omyješ tekutým mýdlem či jarem. Když přestaneš používat ten Kores, tak to nemusíš drbat. Když to bude čisté, objekty 8x8cm se nemůžou odlepovat. Musí držet jak přibité. Tisknul jsem kostku 21x25x21cm (trezor) a držel taky skvěle. Jen jak jsem psal se začal od položky odchlipovat celý plát. Ten tlak byl silnější než magnet.
O něco lépe drží PLA na lesklé podložce (PEI). Ale já tisknu téměř všechno na saténu, a jak říkám, spíš povolí magnet než PLA.
Respondido : 12/01/2022 9:10 pm
1 les gusta
Milos V.
(@milos-v)
Jo, líh a okena nestačí. Okena ti tam ještě nechá rezidua. To je o ničem.
Respondido : 12/01/2022 9:14 pm
Dejf
 Dejf
(@dejf)
IPA je základ, kores už jsem dlouho nepoužil, ale používám Magigoo PA na nylonový tisky, tam je to nutnost a kores nestačí. Obecně mi sprejová lepidla u tiskárny moc smysl nedávají, ten aerosol skončí úplně všude, v ložiskách, v elektronice... Magigoo umožňuje hezky tenoučkou rovnou vrstvu, což kores taky bez vody moc neumí. Ale dokud jsem kores používal, tak prostě do sprchy a nechat umejt. Oni sice u té podložky píšou, že nesmí do vody, ale tohle se pryč jinak dostat nedá; určitě je dobrý ji pak pečlivě usušit před tiskem - vodní páru nepotřebuje ani heatbed a už vůbec ji nepotřebujem pod modelem. Neodpaří se všechna hned jak podložku položíme na 100 stupňovej heatbed, potřebuje řádově minuty, PEI na povrchu je maličko popraskané a něco málo zbývá ve skulinkách. To platí i pro IPA, taky nejde tisknout na vlhký. Tisk na nedosušenou podložku končí obvykle odchlipováním, jak jinak.
My opinion may not be right, but regret having so bad and right one too often.My models are things you can't see on any shelve. I create things that don't exist and that should be the…
Respondido : 06/02/2022 8:42 pm
Kolbaba71
(@kolbaba71)
Já jsem taky douho tápal. Ale když jsem zjistitl, že Solid Edge, v němž mám spoustu let praxi , má verzi pro kutily, tak jsem neváhal ani vteřinu.
https://solidedge.siemens.com/cs/solutions/users/hobbyists-and-makers/
Respondido : 13/03/2022 8:46 pm
martin
(@martin-37)
Miembro
Problém s aplikací 3dlacu a dalších lepidel ve spreji tak, jak ho popisuješ jsem teda ještě neměl. Na elektroniku ani pojezdové tyče by se mi to ještě díky správné aplikaci nedostalo. Nesmíš ho teda nanášet, jako ženská na vlasy (to se ti potom dostane opravdu všude 😆 ), nebo to přímo na ty pojezdové tyče a extrudér stříkat (i takoví jsou, co to dělají a pak se diví, že mají problémy 🤣.
Respondido : 07/03/2025 8:42 pm
mirek454
(@mirek454)
Fakt je mezi vámi někdo, kdo stříká lepidlo na plát, který je položený na tiskárně??? To by mě ani ve snu nenapadlo. Plát si položím mimo tiskárnu na papírovou utěrku, stříknu a potom dám na tiskárnu ne?
Please excuse my writing style.
I am from the Czech Republic, I don't speak English, I translate using Google Translate
Respondido : 09/03/2025 7:12 am
