Chyba spojení
Smid
 Smid
(@smid)
Chyba spojení
Přidávám tiskánu do PusaConnect.
Po zadání IP do pohlížeče se zobrazuje:
Chyba spojení
Při spojení s 10.0.1.49 nastala chyba.
Server je dočasně nedostupný. Zkuste to prosím znovu za chvíli.
V čem je problém?
Opublikowany : 21/02/2022 9:10 am
Tojik
(@tojik)
Member Moderator
RE: Chyba spojení
Zdravím, takhle nemůžu s jistotou nic moc říct. Budu potřebovat víc info. Takže tipuju, že tiskárna správně zobrazuje "GO: 10.0.1.49". Je tiskárna na stejné síti? Za jakékoliv další informace budu rád.
Opublikowany : 21/02/2022 4:15 pm
Smid
 Smid
(@smid)
RE: Chyba spojení
Děkuji za reakci, spojení asi po hodině pokusů o spojení naskočilo aniž bych cokoliv v nastavení měnil. V tiskáně MK3S+ mám PI ZERO2, které je mnohem rychlejší než ZERO W. Měl sem tam nainstalovaný Octoprint a chodil dobře i s kamerou. Jenom jsem tedy vyměnil SD kartu v PI za novou s vaším softwarem PrusaLink. Protože původní OctoPint měl stejnou adresu (10.0.1.49) asi jsem tím prohlížeči zamotal hlavu a chíli trvalo než se "přešaltoval". Používám Firefox a zkoušel sem i Edge.
Opublikowany : 22/02/2022 9:07 am
